Magazynowanie modeli
Jak/gdzie magazynujecie swoje modele?
Czy jest jakiś bezpieczny sposób na zawieszenie samolotu na ścianie?
Jak wykonać stojak na modele?
Pytam, ponieważ kończą mi się miejsca w domu, gdzie mogę stawiać moje latadła. Sprawę komplikuje także mój koto-żbik :)
Ja pod sufitem na działce bo ... myszy lubią rozrabiac poza sezonem i wyjątkowo lubią wszystko co przypomina styropian czy folie ;-)
To ja może z trochę innej beczki. Czy składowanie modeli w nie ogrzewanym pomieszczeniu może im mocno zaszkodzić?
Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
Moim zdaniem niskie temperatury źle wpływają na wszelkie kable, rurki (szczególnie instalacji paliwowej) jak i spoiny, które tracą swoją elastyczność.
Masz rację, natomiast po ogrzaniu przywracane są wcześniejsze parametry. Stąd temperatury eksploatacji i przechowywania są różne.
U mnie właśnie mam problem bo "warsztacik" w którym składuje modele mam w letniaku, który nie jest ogrzewany.
A nie chciałbym aby praca którą wykonałem poszła na marne.  :unsure:
Na jesień/zimę na czas prac będę się "dogrzewał" piecykiem ale to nie da mi stałej temperatury przez cały ten okres.
Obawiam się, że będzie to gorsze, niż zdecydowane schłodzenie modeli.
Sebastianie, jeśli zapakujesz w duże kartony, to mogę Ci przechować. Temperatura gwarantowana +10C :-)
Dzięki za propozycję ale mam zamiar w tzw między czasie coś przy nich jeszcze grzebać bo większość nie jest skończona
Gotowy na zimę.
Piankoloty idą pod sufit (myszy, kuny i gronostaje) :
Cessna i Yak 54 ze względu na małe rozmiary do szafy.
Michaś Max z racji swojej "konstrukcyjności" do piwnicy w bloku, gdzie jest zachowana temperatura pokojowa przez cały rok.
Panowie, sezon nigdy się nie kończy. W zimie jest większa szansa na bezwietrzne dni niż w inne pory roku. Tylko, żeby mrozu nie było dużego.
Proszę. Zeszłej zimy, dokładnie 5 stycznia. Skupcie uwagę na 13 sekundzie :)
Czy chodzi o ten krotki rekawek .. ;-) nie jestem jasnowidzem co do pogody, urlopow na zimę (poza swietami) tez nie biore to wole być zabezpieczony ;-)
I czego to dowodzi? Bo chyba nie tego, że przy śniegu, choćby po kolana, nie da się latać. :)
A co do samego magazynowania modeli to ja je podwieszam na suficie i na ścianie. Dwa haczyki w suficie i dwie szerokie smycze od komórki wystarczają na moje modele.
Tak to mniej więcej wygląda. Mój kącik modelarski.
