Motolotnia rc
leszwil
 hej witam wszystkich , od dwóch dni pracuje nad motolotnia według mojego planu i pomysłu , , jest to mój pierwszy model czegoś co według planu ma latać , mam jednak pewien problem nie wiem jakie śmigło dobrać , dodam  silnik kręci się odwrotnie niż zegar , silnik kawasaki 23cc  7000-8000 obrotów 1 kW  , rozpiętość skrzydła 195cm , model jeszcze nie jest skończony dlatego jest jeszcze kilka detali do poprawki , byłbym bardzo wdzięczny gdyby ktoś z was udzielił mi porady , dziękuje
 https://www.youtube.com/watch?v=GKYmAyN9QUA
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Pewnie że poleci pytanie tylko jak wysoko i jak daleko i czy da się tym sterować
pamiętam jak kilka lat temu widziałem podobny projekt chłopak zrobił coś podobnego na pracę dyplomową do szkoły nie chciało się to wznieść,  też miał taką benzynę jeszcze w pierwszej chwili myślałem patrząc na filmik że to jest to ustrojstwo no cóż ale może się
Tobie uda powodzenia
pamiętam jak kilka lat temu widziałem podobny projekt chłopak zrobił coś podobnego na pracę dyplomową do szkoły nie chciało się to wznieść, (....)
Od wielu lat sklepy zapopatrujące modelarskich paralotniarzy są za południową granicą. A od jakiegoś czasu i u nas http://paramodels.pl/sklep/gondole/
Wbrew pozorom, nie jest to już tak egzotyczne :)
Leszku, czy masz jakiś "plan-plany" swojego modelu ?
Motoparalotnia to nie taki duży problem, jedyna trudność to zakup dobrego skrzydła bo wózek czy ramę można zrobić za grosze w parę dni. Zauważ, że to może nie taka już egzotyczna rzecz ale jaka droga, za 180 zł dostajesz 4 węglowe elementy z których składa się rama ... a jej wymiary to tylko "szerokość/wysokość/długość 20/20/13". A inne wózki to już parę konkretnych stów, samo skrzydło to 1000 zł. A gdzie tu wyposażenie ? A motolotnia to już inna bajka, od lat choruję na taki model lub na ppg (tyle, że podobno skrzydło z hk jest bardzo ciężko ulotnić a ja nigdy z tym nie miałem styczności). Także trzymam kciuki.
http://abc-rc.pl/Smiglo-16x5-5R-carbon-DJI
szukaj w śmigłach do wielowirnikowców. Z tym, że są to śmigła do elektryków i nie wiem, jak sprawdzą się w benzynie...
Niestety wysokie prawdopodobieństwo ze :
1. Silnik nie będzie prawidłowo działał - za mały moment bezwładności śmigła.
2. Śmigło rozsypie się.
Hint : wykres momentu obrotowego w funkcji kąta wału .... W elektryku jest stały w salinie sam sprawdź :)
Spróbuj zadzwonić tutaj : 16x6 są w standardzie :
http://smigla.republika.pl/polski/kontakt.html
nowe koła założone znacznie lepsze :) teraz myślę nad zawieszeniem tylnych kółek , sadze że będzie potrzebne , założyłem taką rurkę aluminiowa do tłumika ,,( trochę było pracy przy jej formowaniu) teraz cały dym nie idzie już na śmigło tylko omija je dzięki temu śmigło jest cały czas suche a nadmiar oleju nie zostaje na konstrukcji ,, jeszcze kilka godzin pracy zejdzie tak sądzę. :)
 https://www.youtube.com/watch?v=wS4L47Xsc-A
