Emhyrion Opublikowano 30 Listopada 2014 Opublikowano 30 Listopada 2014 Po lekturze wątku Bartka Piękosia poświęconego modelowi Corsair F4U postanowiłem zrobić coś własnego z depronu. Oczywiście gdzie mi tam do Bartka, jego kunsztu i cierpliwości, ale przynajmniej chciałbym spróbować swoich sił... Potrzebuję planów jednego z dwóch samolotów: Hawker Hurricane Mk.2, albo Supermarine Spitfire Mk.1 - w założeniu ma latać w malowaniu z okresu Bitwy o Anglię, gdyby to był Hurricane to z pewnością w malowaniu dywizjonu 303. Plany płaszczaków znalazłem, ale zupełnie nie o to mi chodzi. Chcę zrobić model który ma trzy wymiary, nie tylko długość i szerokość. Fajnie, jakby plany były od razu wyskalowane do rozmiaru ok. 1400-1500 mm, ale jak będą troszkę większe czy mniejsze to nie ma problemu, przeskaluję sobie. Ma może ktoś coś? Bo przejrzałem już internet trzy razy (pobijając rekord Chucka Norrisa), ale nie znalazłem tego, o co dokładnie mi chodzi...
Irek M Opublikowano 30 Listopada 2014 Opublikowano 30 Listopada 2014 Tu np. Hurricane. Na tej samej stronie - outerzone czy jakoś tak masz i pełno Spitfire. Hawker_Hurricane_60in.pdf
Michał K. Opublikowano 30 Listopada 2014 Opublikowano 30 Listopada 2014 http://www.outerzone.co.uk/search/results.asp?keyword=spitfire&Submit=Search
Emhyrion Opublikowano 30 Listopada 2014 Autor Opublikowano 30 Listopada 2014 Dzięki Irek, ale ten Hurricane to drewniak. Nie znam się, czy ten sam plan można wykorzystać w przypadku produkcji z depronu?
Irek M Opublikowano 30 Listopada 2014 Opublikowano 30 Listopada 2014 Ale to chyba żaden problem wykonać elementy z depronu zamiast z balsy? Supermarine_Spitfire_2_Pilot.pdf
Emhyrion Opublikowano 30 Listopada 2014 Autor Opublikowano 30 Listopada 2014 Jeśli to żaden problem to szansa na znalezienie ciekawych planów jest większa. Po prostu myślałem, że te z depronu mają inaczej budowany szkielet. Jeśli nie ma różnicy to w zasadzie temat można zamknąć, plany Hurricane'a mi wystarczają
Irek M Opublikowano 30 Listopada 2014 Opublikowano 30 Listopada 2014 Poszukaj pod podanym linkiem dokładniej - ja wybierałem te większe i trudniejsze. Może więc wybierzesz coś mniej skomplikowanego pod przeróbkę na depron. Nie zajmuję się tym ale z tego co pisano tu na forum są chyba strony z planami pod depron od razu.
Emhyrion Opublikowano 30 Listopada 2014 Autor Opublikowano 30 Listopada 2014 no właśnie - są. Sęk w tym, że Hurricane to nie ma szczególnie dużo odsłon, a jak już to słabe jakieś...
Bartek Piękoś Opublikowano 30 Listopada 2014 Opublikowano 30 Listopada 2014 no właśnie - są. Sęk w tym, że Hurricane to nie ma szczególnie dużo odsłon, a jak już to słabe jakieś... Różne fajne przestrzenne modele z pianki - plany po rejestracji i logowaniu Hurrica, Spitfire, P-40, itd.
robertus Opublikowano 30 Listopada 2014 Opublikowano 30 Listopada 2014 Proponowałbym Ci zaznajomić się ze sketchupem lub innym programem. Mógłbyś samemu coś zaprojektować, a zrobienie Hurricane metodą jak w moim Jaku-17 nie jest trudne.
Emhyrion Opublikowano 30 Listopada 2014 Autor Opublikowano 30 Listopada 2014 Bartek - dzięki, ale to coś z nazwą Hurricane nawet go nie przypomina... Robert - a ten sketchup to skąd się bierze?
Emhyrion Opublikowano 1 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 1 Grudnia 2014 hmmm... a masz jakieś instrukcje do niego?
magilla Opublikowano 1 Grudnia 2014 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Pierwszy lepszy tutorial na youtubie a będziesz wiedział sporo np szukaj u tego pana: https://www.youtube.com/user/FriedGeek
Emhyrion Opublikowano 1 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 1 Grudnia 2014 No tak... Chyba za krótki jestem na ten program 3D. Żeby zrobić model jaki mi się podoba musiałbym go opanować w stopniu więcej niż zadowalającym. A proste formy mnie nie usatysfakcjonują na etapie końcowym (model). Czyli jestem w kropce... Robertus - a jak jest w przypadku klejenia modelu z depronu w oparciu o plany przygotowane pod drewno? Wziąłbym po prostu zrobił tego Hurricane'a 1500mm rozpiętości i cześć...
Emhyrion Opublikowano 1 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 1 Grudnia 2014 no na przykład taki Hurricane jaki Irek podesłał w drugim poście tego wątku
robertus Opublikowano 1 Grudnia 2014 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Hm...I da się i nie da się. Są wręgi i żeberka to na plus, ale z oczywistych względów nie ma poszycia. Zrobisz szkielet a jak to będzie później kryć? Paskami depronu i szpachlą? Łatwiej chyba by powiększyć coś z małego modelarza. Przynajmniej ja stosuję taką technikę w moich modelach.
AndyCopter Opublikowano 1 Grudnia 2014 Opublikowano 1 Grudnia 2014 To i ja przyłączam się do pytania ze wstępu - jeśli można. (...)Łatwiej chyba by powiększyć coś z małego modelarza. Przynajmniej ja stosuję taką technikę w moich modelach. Model z MM już dawno sklejony i "wystawiony", ale depronowego odpowiednika nie udało mi się sklecić na podstawie planów z MM. Efekt jako otrzymałem był daleki od moich oczekiwań. Chodzi o samolot Nakajima B5N1.
mikrus193 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Opublikowano 1 Grudnia 2014 a prosze bardzo ze stronki co Bartek podał hurricane_planparts_and_decals.pdf
