Pierwszy model na prezent (dla męża)
Zaś Daria to moja parafia :) nie mniej trzymam kciuki za obie Panie.
Na pewno popatrzeć pomacać jest fajnie jak się choć trochę człowiek orientuje.
Jak się nie zna to albo trzeba zaufać albo zaryzykować innego wyjścia nie ma.
Macanie niczego tu nie zmieni zaś pogadanie i owszem. :)
Z drugiej strony zazdroszczę trochę obu facetom takich dziewczyn. Ciekawe czy oni też się tak przykładają do prezentów dla swoich Pań. :D
No dokładnie :D . To takie wyjątkowe przypadki...
Chociaż moja żona mi mocno kibicuje w modelarstwie, to wyciągnąć ją na lotnisko jest problem ,woli jechać na działkę ;)
To jest zły model na pierwszy raz. !!
Model przeżyje w pierwszym locie maksimum 3-4s i będzie do wywalenia. Zazwyczaj zostaje zmasakrowany dziób.
Przy takim modelu z silnikiem ciągnącym na dziobie uszkodzeniu może ulec i sam model i silnik. Szkoda kasy.
Model na pierwszy raz powinien być ze śmigłem pchającym czyli zamontowanym nie na dziobie.
Na drugi to Pelikan czy EasyGlider Pro nadają się jak najbardziej.
kolego, ależ ja na takim uczylem sie latać :) wiem co mówie :) to był mój pierwszy model. Czy ty też takim latałeś? plusy - b. łatwy w pilotażu, dobra dostępność wszystkich części zamiennych więc jeśli nie dasz rady skleićvpo krecie to wymieniasz na nowe np kadłub. Mój spadał setki razy i nadal latał, wystarczyła odrobina kropelki i w górę.
To jest zły model na pierwszy raz. To że Ty się nauczyłeś i pewnie jeszcze nie jeden modelarz nie oznacza, że jest to dobry model na pierwszy raz.
To ma być prezent, który odpowie pewnie czy ta zabawa będzie się podobała obdarowanym chłopakom czy nie. Czy zostanie modelarzem czy nie.
Jeśli obdarowani będą mieli kogoś doświadczonego kto przygotuje model (wytrymuje) przed pierwszym lotem to pewnie się uda rozpocząć na takim modelu również, ale jak będą dochodzić sami co i jak to ten model przysporzy więcej problemów niż zaproponowany wcześniej. Poza tym to jest drogi model i wykracza zdecydowanie poza budżet.
chwila, ja ten model dostałem właśnie na prezent od mojej żony :) podobne okoliczności jak tutaj, tylko w moim przypadku były to urodziny :) kompletne zaskoczenie bo nawet takiego nie chciałem :) Żona i alpha zaszczepiły we mnie pasję latania modelami, uważam, że to był świetny model na początek. Nie mialem wtedy zielonego pojęcia o trymowaniu, nawet lotki odwrotnie podłaczyłem do oblotu i dopiero po 5 kretach przełączyłem je właściwie. Nie było nikogo, żeby doradzić a jednak i alpha przeżyła i ja latam :) Widocznie byłem bardzo zdolny skoro się nauczyłem latać na Alpha 1500. Pozdrawiam :) ps. Ile osób tyle opinii bedzie, jak zwykle ;)
ps. po podłaczeniu lotek właściwie model wzniósł sie praktycznie sam, duza rozpiętość dała bardzo stabilny i spokojny lot. To świetny model i szczerze polecam.
No to fajnie Ci wyszło no i zdolny jesteś :D. Tu i na innych forach jest taka masa porozwalanych modeli z przednim napędem, że szkoda gadać.
Widzisz gdybyś się zapisał wcześniej zagadał jak ustawić to nauka poszła by Ci jeszcze szybciej i o te 5 wstępnych kretów byłoby mniej.
Ja do modelu nie mam kompletnie nic, ba też twierdzę, że to fajny model ale na drugi.
To prawda że gdzie dwóch modelarzy to trzy opinie. :P
Pani kupi mu szybowiec na początek.
Taki: https://imageshack.com/a/y8Cb/1
Najlepiej bez silnika i baterii wtedy przy
uderzeniu w ziemie nie ma takich strat.
Dodatkowo łatwiej się nauczyć.
Koszt modelu koło 300 zł ale na prawde warto
bo to przemyślana konstrukcja niemiecka -
takie BMW wśród szybowców piankowych.
Na pewno nie kupowałbym Spitfire albo
innego dolnopłata bo na początek się nie nadaje
i zostanie rozbity na strzępy po pierwszym locie.
ps.
a ja zaproponuję zestaw RTF motoszybowca Pelikan Alpha 1500. niestety będzie trzeba dorzucić kilka złotówek... http://www.ef3m.pl/796,alpha-1500-2-4ghz-szybowiec-rtf-gotowy-do-lotu.html
Odradzam.
Byłam jeszcze w sklepie modelarskim i tam też usłyszałam, że Pioneer najlepszy na początek, więc kupiłam to: http://abc-rc.pl/p/176/2982/model-pioneer-1400mm-trenerek-rtf-kompletny-zestaw-modele-do-fpv-fpv-i-akcesoria.html  Mam nadzieję, że dobre:) Urodziny 3 stycznia, więc napiszę jaka była reakcja:) A potem rzeczywiście trzeba będzie podjechać do Kęt, co by falstartu nie zrobić. Fajnie, nie mogę się już doczekać:)
A, i pytanie odnośnie symulatora - to co mam dokupić, żeby można było na komputerze poćwiczyć?
jest sporo symulatorow za darmo, na poczatek starczy :D
co do podłaczenia to w zalezności od kontrolera np kabel jack-jack.
Jezeli twoj wybranek ma na stanie kontroler od PlayStacion to mozna na nim pierwsze kroki poczynic. ( jak to gdzies napisal kolega z forum)
Piszesz o podłączeniu DualShocka od PS4 do komputera ? Jest jakiś software i wiem, że się da, ale nie wiedziałem, że można użyć jako kontroler do symulatorów.
 A potem rzeczywiście trzeba będzie podjechać do Kęt, co by falstartu nie zrobić. Fajnie, nie mogę się już doczekać :)
Namiary masz ,czekamy :D .
Naprawdę bardzo dobry wybór.  :) Już widzę minę męża..
Jak kolega małżonek :)  zacznie składać i będzie maił przez przypadek jakieś z tym problemy (nie musi ale może) to niech popyta tu na forum.
A przed pierwszym lotem, tak jak pisałaś, koniecznie spotkanie z chłopakami na lotnisku. Pooglądają a jak będzie potrzeba to poprawią i na życzenia oblatają.
Robercie jezeli omnie chodzi to przeczytalem i zrozumialem.
Kacper kiedys podlaczylem Pada od ps3 do PC by zagrac w wiedzmina i dzialal elegancko.
Na tym forum przeczytalem ze mozna ustawic pada do tego rowniez jedyna roznica ze nie zaleznie ok mode masz gaz zawsze na 50%.
Wiec poco kupywac skoro mozna uzyc PADa
