Nowa aparatura Turnigy 10 ch
Pawle, nie nagrałbyś filmu jak programujesz różne rzeczy?
Ja używam tylko podstawowych rzeczy; "żeby było jak najprościej"
Taki przykład, jak ostatnio programowałem Miga-29
U Ciebie to byłoby co oglądać i się poduczyć.
Throttle cut czy jakoś tak to się nazywa. Odcina gaz, niezależnie od położenia wajchy kanału 3. Jeśli się używa CONDITION to trzeba to ustawić niezależnie da każdego z trybów lotu. Oczywiście dowolnie sobie wybierasz którą dźwignią to obsługujesz, czy w górę, czy w dół... Można też na przykład ustawić jako element trybu lotu, na przykład w trybie lądowanie - ale chyba nie polecam tego rozwiązania :)
Ja to ustawiam, bo jak dla mnie to genialne jest przy wszelkich pracach serwisowych. Zwłaszcza w mieszkaniu - mam pewność, że nie odpalę przypadkiem modelu i nie skasuję paru mebli w salonie.
Gniazdo USB mikro naprawiono tak :
Pod lutowano nowe kabelki i dołączona gniazdo USB mini
Wystarczy zamocować nowe gniazdo w komorze akumulatora i działa wszystko :D
Czym nagrywałeś filmik ? Po przestawieniu na 1080p ekran aparatury jest ostro zakłócony, nie wiem dlaczego.
Robert.... A nie wiesz czasem, czy odbiorniki 10ch Fly Sky są kompatybilne z naszymi nadajnikami? Wkurza mnie strasznie, że od miesiąca nie ma odbiorników i czujników napięcia na HK, stoję z dwoma modelami...
Przepraszam jeśli bylo ale watek juz obszerny. Czy ta aparatura nadaje sie do copterow?
Nadaje się , ale tylko do bliskich lotów - nie da się wymienić modułu nadawczego
Według testów zasięg wynosi spokojnie powyżej kilometra. Biorąc pod uwagę, że w świetle prawa trzeba latać w zasięgu wzroku to nie wiem, czy kilometr to tak blisko... :P:)
Wyslane z Note3 przy użyciu Tapatalk
Zapewne tak, zalezy czego potrzebujesz. W KK2 podaje się tylko 4 kanały "samolotowe" plus przełącznik na self-leveling. W innych kontrolerach potrzeba czegoś innego.
Dla koptera 1 km to na 100% jest niewidoczny .Do latania FPV niestety nie - dlaczego  audio video pracujące może znacznie obniżyć zasięg aparatury dlatego w FPV stosuje się większe moce nadajników do zdalnego sterowania.
Do latania w zasięgu wzroku można użyć i nie mówcie mi , że quadrokopter 450 mm jest widoczny z 400 m
Ale Franciszku, skąd wniosek, że Arek chce latać copterem FPV,nic o tym nie pisał w pytaniu.
Arku, czy dobrze kojarzę, że Naza potrzebuje sygału cPPM? Podobno jest błąd w firmwarze Turnigy (w Flysky jest ok) przez który nie wychodzi taki sygnał.
Stąd , że znam wielu co latają quadrokopterem  i nikt nie lata bez FPV tym bardziej , że Naza lata sama tylko czasem ucieka. U nas na polu było ich chyba z 5 lub 6 ,co jakiś czas przychodzi ktoś z żyrandolem :)
Większość lata na Turnigi 9x 9xr  z dopałką .
