Nowa aparatura Turnigy 10 ch
rapier
Mam problem z ładowaniem akumulatora w aparaturze.
Gniazdo usb w aparaturze zostało przyklejone, aby się nie ruszało, ale dzisiaj nie chce się łączyć z kablem.
Czy radą jest tylko wymiana gniazda, czy może inna możliwość.
Hmm, jak zbindowałeś 8 kanałowy od turnigy to zakładam, że wiesz jak się binduje i, że nie zamyka się samo menu bindowania w aparaturze.
Przychodzi mi do głowy, że ta nowa wersja oprogramowania, która ma problem z bindowaniem odbiorników i6A również ma problem z odbiornikami HK.
Moja stara i10 obsługuje wszystkie.
Radio kupione w listopadzie 2015, od tego momentu nic nie wgrywałem.
W modelarni mam 2 szóstki , sprawdzę ten drugi.
Na razie problemu nie ma,bo kolega jeszcze nie lata i odbiorniki mu jeszcze nie potrzebne to mam 8ki do używania, tylko że do piankowca szkoda wkładać taki duży odbiornik.
Próbowałeś spiąć następną parę styków w odbiorniku do bindowania?
Skrajne piny! Nie [+] i [-]  :D
Ustawienie 2 silników .
Ponieważ ulatniam starego Łosia , a miałem dwa różne regulatory to powstał problem z wyrównaniem obrotów obu silników.
Na kanale 3 mam jeden silnik, na 8kanale drugi(needle).
Włączając "mikser z krzywą" ustawiłem 8 kanał jako master a 3 jako slave.
Włączyłem 9 stopniową krzywą i co parę kroków ruchu drążkiem gazu, za pomocą wirtualnego pokrętła ustalałem wzajemne obroty silników tak żeby się zdudniły (charakterystyczny dźwięk).
Dodatkowo włączyłem 2 miksery liniowe , jeden kanał 4 (kierunek) z kanałem 3(gaz) i ustawiłem dla góry i dołu 5% i offset 0% i to samo dla 8 kanału tylko z parametrami - 5%.
Dzięki temu każde poruszenie drążkiem kierunku daje oprócz wychylenia steru kierunku daje zróżnicowanie obrotów silnika lewego i prawego.
Pomaga to przede wszystkim w kołowaniu.
Wszytko robi się bardzo intuicyjnie ,a kto che może to wrzucić jeszcze pod przełączniki i wyłączać lub włączać kiedy się zechce.
Szkoda tylko , że to radio ma tylko 10 kanałów :(
Kup dwa takie same regulatory (najlepiej z jednej serii) i skalibruj maksymalne położenie drążka gazu.
Kup odpowiedni programator, lub z pomocą instrukcji, ustaw takie same parametry na obydwu regulatorach.
Wyłącz odcięcie przy niskim napięciu zasilania.
Zabawy z różnymi regulatorami kończą się fatalnie.
Wyobraź sobie, że jeden silnik się zatrzyma, a drugi będzie pracował.
Oczywiście zrobisz jak zechcesz, tylko nie mów, że nie ostrzegałem.
Pozdrawiam Wojtek.
