Accucel6 przeładowuje pakiety
Marcin K.
Jak w temacie. Ładowarka wbija w pakiety wiecej niż rozsądek przewiduje. Wg komputera ładowarki, na wyświetlaczu pokazuje ładowanie nawet gdy wartość naładowania przekracza pojemność pakietu. Po podłączeniu pakietu pod buzzer pokazuje rozładowanie pakietu. Wydaje mi się że komputer siadł. Da się to naprawić?
Marcin już w pierwszym poście pisze, że po ładowaniu, inne urządzenie wskazuje na pakiet rozładowany.
Rozumiem, że sprawa ma się tak samo przy kilku pakietach?
Logicznie rozumując winna jest ładowarka - ale to już wiedziałeś wcześniej, tylko inni trochę przysneli.
Ustawiam ładowanie, 3s 2.6A, pojemność rośnie, prąd ładowania maleje. Prąd schodzi do 0, w pakiet weszło 2500mah, napięcie 12i trocheV, czas ładowania ok 60min. Tak to zawsze wyglądało. teraz jak nawet ładuje się 3-4 godziny, wchodzi w pakiet z 4tys mah, napięcie ok 11.5v i końca ładowania nie widać. Po podłączeniu do buzzera, pod obciążeniem pokazuje poniżej 11v i buzzer wyje
edit. Przemeku tak jest przy wszystkich pakietach jakie posiadam. wszystkie przeładowuje. czy to ma 1000mah czy 2600mah.
Właśnie błąd jest w ładowarce, tylko czy da się go usunąć?
A patrzyłeś w czasie ładowania jakie są napięcia na celach?
Suma napięc z cel powinna być bliska temu, które widać na głównym ekranie. Rozbieżności i problemy z ładowaniem wskazują na przewody lub awarię wewnętrzną.
Sprawdź jeszcze czy ładowarka poprawnie wykrywa SHORT CIRC i CONNECTION BREAK poprzez próbę włączenia ładowania przy odłączonym pakiecie i przy zwartym wyjściu - oczywiście też bez podłączonego pakietu!
