Bf-109 poleciał więc kolej na kolejną część prezentu
Zdjęcie zawartości pudełka:
I takie zdjęcie porównawcze z bf'em:
Wzór malowania (pilot pewnie wielu znany)
Mam dwa tygodnie ferii więc na 99% poleci do końca stycznia.
Zrezygnowałem z chowanego podwozia, będę lądował na brzuchu chyba, że spit miał jakieś podwieszane zbiorniki czy inne ustrojstwa  :huh:
Wyposażenie jakie planuję to :
Silnik Redox Brushless BBL 850/1400 (nie wiem czy nie będzie za słaby ciąg statyczny to ledwie 880g)
Regulator Redox 40A v2 (taki mam w domu)
4x Serwomechanizm Tower Pro SG-92R
Zasilaniem będą 2 akumulatory 1300 mAh takie jakie mam w modelach ESA
Edit:
Rozrysowałem lotki:
I wstępnie przymierzyłem sklejkowy stelaż/półkę czy jak kto woli:
Chyba powinno być dobrze... Tak to jest jak się robi coś bez instrukcji posiłkując się zdjęciami z innych relacji  :ph34r:
  • Odpowiedzi 68
Top użytkownicy w tym temacie
Wydrążyłem przednią część kadłuba:
oraz skleiłem drewienka:
I mam jeszcze pytanie jakiego kleju używać ? Soudal 66A czy UHU Por/STANGER
Biorąc pod uwagę powierzchnię klejenia np. połówki skrzydła (natarcie+reszta) trochę pójdzie kleju...
Wczoraj wieczorem wydrążyłem przednią część kadłuba:
Dzisiaj z rana zabrałem się za łączenie przedniej i środkowej części kadłuba oraz zacząłem skrobanko maski
jeszcze trochę szlifowania potem żelazko i będzie można zabrać się za tył
Skończyłem szlifowanie i "prasowanie"  przodu, dopasowałem obie połówki kadłuba do siebie uzupełniłem braki itp
Powoli zabieram się za ogon i coś nie pykło jeśli chodzi o ster kierunku  :ph34r:
Będzie trza kawałek ściąć i po problemie
Moja ulubiona część czyli "zdjęcie całości"
No taki wyrośnięty esiak  :rolleyes:
I pytanko mam czy ten silniczek który podałem w opisie da radę uciągnąć to maleństwo ?  biorąc pod uwagę masę ok 900g bo raczej więcej nie wyjdzie  :huh:
http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/SILNIKI-ELEKTRYCZNE/Silniki-Redox/REDOX-BL-BBL-8501400.html?pa=2&ob=p.priceAn&od=ASC
Sam warbirdami nie latam, ale czytałem, że ciąg stosunku do masy powinien wynosić przynajmniej 0,9 do 1 czyli na 1kg modelu 900g ciągu.
Podjechałem do Wrocławia na Zawalną zrobić małe zakupy do spitka:
Uzupełniłem zapasy CA itp więc od jutra ruszam pełną parą  :ph34r:
Dzisiaj zdążyłem ledwo przykleić natarcia w skrzydełkach:
i taka tam fotka całości dla motywacji do dalszej pracy  :wub:
Dzisiaj powalczyłem ze skrzydłami:
Potem skleiłem obie połówki pamiętając o wzniosie:
Wkleiłem elementy mocujące skrzydło do kadłuba:
Tak wygląda po złożeniu:
Dzisiaj skupię się na zamaskowaniu od spodu miejsca łączenia skrzydła z kadłubem,
wkleję węgle i zabiorę się za robienie szablonów do przejścia kadłub-skrzydło  :angry:
trochę będzie zabawy:
 będziesz malował w oryginalnych barwach ?
Malowanie chcę zrobić inwazyjne (czarno-białe pasy)
i możliwe, że oznaczenia wezmę któregoś z pilotów 308 dywizjonu jedynie nie będzie się zgadzać wersja spita bo w 44 roku latali na spitach mk IX a ten jest mk V no ale z wyglądu dużej różnicy nie ma  ^_^
Tak? To dlaczego nie zrobiłeś tego porządnie?
 Jaki wznios skrzydeł w stopniach miał Spitfire?
Dobrze dobrze już poprawię....  Czeka mnie cięcie całych skrzydełek bo wznios za mały... no ale Krytyka to podstawa  ;)
Edit:
Nie poprawiam wzniosu.. będzie jak było w oryginale jest ok 7,5 stopnia u mnie 4... To nie makieta ale jeżeli kogoś faktycznie razi taka rzecz to nie musi tutaj wchodzić  ;)
Tu wcale nie chodzi o to żebyś robił makietę, ale podstawowe wymiary i proporcje należy zachować. To jest podstawa kultury technicznej. To co prezentujesz to typowa fuszerka, a tłumaczenie "że to nie makieta" świadczy o tym że podchodzisz do pracy z bardzo dużą dozą bylejakości. Powinieneś być wdzięczny, że ktoś zwraca uwagę na błędy w wykonaniu modelu i powinno to Ciebie dopingować, by robić wszystko porządnie.
