Czasami bywa tak, że przychodzimy na modelarnie bez konkretnego celu. Przychodzimy spotkać się, posiedzieć, pogadać może jakiś fajny pomysł narodzi się w głowie.
A może by jakiegoś fajnego akrobata wystrugać na szybko z EPP. Czemu nie, wybór pada na model Ultimate.
Zabieram się do pracy. Siadam przy komputerze komputerze i przy pomocy Rafała oraz Kamila powstaje model o rozpiętości 84 cm.
Odpalam ploter i po paru minutach wychodzi takie coś.
No to zabieram się do cięcia, drapania, skrobania by ta niesforna kanciasta pianka nabrała kształtu.
Trochę wungla też się przyda  ;) Tutaj już w skrzydełka zaaplikowany.
A tu w kadłubie sobie dłubie  :P
Przymiarka do statecznika
CDN...
Budujemy dalej ;)
Przyszedł czas na malowanie.
Szachownica z cen ponaklejanych na przemian. Napis oraz gwiazdki wycięte z szablonu przyklejone do pianki taśmą dwustronną i psiknięte sprayem z castoramy.
Czas na wyposażenie  :) Lutownica w ręke i do dzieła.
Montaż wsporników
Kabelkologia ciąg dalszy :D
CDN...
  • Lubię to 3
Budujemy dalej.
Jak przystało na wypasionego akrobata  ;) przyszedł czas na podwozie i dobór kół oczywiście tylko i wyłącznie w chromie.
Podwozie wykonane z drutu sprężystego 3mm osadzonego na płytce z laminatu.
Waga bez akumulatora 431g.
Trzeba wykonać kabinkę.  I tu pojawił się problem ze znalezieniem odpowiedniej butelki pet. Przeszukałem wszystkie sklepy w okolicy i nie znalazłem żadnej butelki gładkiej wszystkie posiadały jakieś przetłoczenia ukryte pod etykietą  :angry:
Długo szukałem i znalazłem, wybawieniem była dla mnie cola orginal z Biedronki.
Kopytko wykonane z balsy odpowiednio wystrugane, przeszlifowane i pomalowane.
Kabinka wykonana trzeba jeszcze dopasować i na uhu pora wkleić.
A tak prezentuje się Ultimate w całości.
Muszę wykonać jeszcze drobne poprawki np. kółko ogonowe.
Wyposażenie modelu.
- silnik CF 2822
- regulator RAY 30A
- aku. 3S 1300 mAh
- 4x serwo TP SG 90
- odbiornik HK 6ch
Film z oblotu bez kabinki oraz podwozia.
Model dostał oświetlenie do nocnych lotów  :)
Model oświetlony z jednej strony na czerwono a z drugiej na niebiesko.
Od środka kolor biały który oświetla wnętrze kadłuba, lubię widzieć model w powietrzu a nie same diodki na końcówkach.
Kolor niebieski nie jest dobrym rozwiązaniem, odlatując modelem dalej kolor rozmywa się  :blink:. Zmienię go na zielony bądź seledyn. Paski ledowe na końcówkach skrzydeł są RGB i mogę dowolnie zmieniać oraz miksować kolory poprzez polutowanie odpowiednich pinów. Do osiągnięcia jest 7 kolorów, czerwony,zielony,niebieski,żółty,seledyn,fiolet,biały.
Od spodu dokleję jeszcze pasek bym mógł szybciej orientować się w locie plecowym.
Śnieg leży to i nartki do modelu się przydają.
Zmieniłem silnik na CF 2812 i założyłem śmigło 8*4 wydaje się że lepiej lata.
Jak przestanie wiać to dokładnie sprawdzę.
Tak to Smyk 500mm. Młodzi przygotowywali się do zawodów Smyki na Start. A odnośnie modelu będzie można go zobaczyć na naszej najbliższej imprezie na którą zapraszamy. Może jakiś film też się nakręci.
Mam nadzieję że się nie pogniewacie jeśli plakat tutaj umieszczę.
  • 1 rok później...
Śliczny ten ultimate. Właśnie planuję wydłubać sobie coś takiego do wygłupów w 3D na jesień tylko nie mogę namierzyć planów. Chciałbym model w rozpiętości około 880-1050mm z epp i oczywiście profilowanym skrzydłem. Czy nie mógłby kolega udostępnić planów lub choć linków bazowych do tego Ultimata.
Myślałem nawet o gotowcu http://www.produce.va-models.com/en/epp-models-products/biplanes-triplanes/ultimatex3va-models , ale chyba dużo taniej wyjdzie zrobienie ,że o zabawie nie wspomnę.
