Jaki kupić niewielki pakiet do zasilania samych serw i odbiornika?
Szukałem, szukałem i nie mogę znaleźć takiej sytuacji.
Mam 3 serwa CYS 3,7g
http://abc-rc.pl/p/115/3222/serwo-cys-s0307-3-7g-0-8kg-cm-plastic-serwa-analogowe-serwa.html  i odbiornik hk-GT2r http://mmhobby.pl/odbiornik-3-kanalowy-hk-gt2-24ghz-p-34.html mam zamiar to zamontować do niewielkiego szybowca i nie wiem jaki pakiet, mam do tego wsadzić czy mógłby być to npten http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=183_185_251&products_id=2775  ????
Uprzedzając od razu mówię, że nie będzie w przyszłości w tym modelu silnika ;)
Mam 3 serwa CYS 3,7g http://abc-rc.pl/p/115/3222/serwo-cys-s0307-3-7g-0-8kg-cm-plastic-serwa-analogowe-serwa.html  i odbiornik hk-GT2r http://mmhobby.pl/odbiornik-3-kanalowy-hk-gt2-24ghz-p-34.html mam zamiar to zamontować do niewielkiego szybowca i nie wiem jaki pakiet, mam do tego wsadzić czy mógłby być to npten http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=183_185_251&products_id=2775  ????
Oczywiście że można po co ładować cegłę 4 x NimH
Chyba, że chcesz zrobić ekstremalnie lekko to kup coś takiego:
http://botland.com.pl/przetwornice-step-up-step-down/941-przetwornica-step-up-step-down-s7v7f5-5v-1a.html
ODP na post powyżej. Wszędzie gdzie chcesz elektronikę zasilać bezpośrednio z pakietów lipo 2S i więcej.
Tam gdzie masz silnik i regulator to zwykle do 6S w regulator jest wbudowany BEC.
Przy większej ilości ogniw stosuje się osobny BEC.
Ewentualnie możesz kupić serwa i odbiornik pracujący przy napięciu 7,4V (HV) i wtedy możesz zasilać bezpośrednio z pakietu 2S
Zawsze można obniżyć napięcie na diodach. Normalna krzemowa to 0,6- 0,7V 2 takie i można latać na LiFe. Nie wiem, czy wyjdzie lżej. Diody oczywiście zakładanej mocy.
To ja w drugą stronę. Pomyśl nad jedną celą i przetwornicą step-up na 5V.
Wychodzi bardzo lekko. Mam taką przetwornicę przed sobą - 2,5g (5V 1A) bez przewodów. Jedna cela 300mAh jakies 10g.
Ktoś tu na forum pisał, że padł mu odbiornik po podłączeniu bezpośrednim baterii, bo max voltage miał 6V. Lepiej dac BECa, te z botlanda są lekkie. A są i step-up i step-down.
Nie myśl, że jak dasz 0.6V więcej niż specyfikacja mówi i działa to jest cacy .. Zastanów się lepiej gdzie i w jakiej postaci się to rozchodzi. Na pewno ciepła .. w jednym układzie nic się nie stanie, w innym po jakimś czasie a drugi upalisz przy pierwszym podłączeniu. Wybacz, ale z racji nauki jak i pełnionego zawodu (PL) wiem co piszę a dla Ciebie ważne, że "u mnie działa" ... Nie doradzaj innym takich rozwiązań, jeśli z góry wiesz, że pewien element układanki tu nie pasuje ..
Ale to już poza tolerancją i nie w każdym egzemplarzu musi zadziałać ..
Przestan bzdury plesc.
W tym odbiorniku siedzi taki sam stabilizator 3,3V jak w innych odbiornikach do tgy.
Miałem kilkanaście odbiorników do tej aparatury. Większość chodziła z 7V bez problemu a jednemu zdażyło się paść przy równych 5V, bo taki miał kaprys. To nie jest kosmiczna technologia. Zdarzają się słabsze sztuki a podwyższone napięcie zasilania nie ułatwia im życia.
Mi tego nie trzeba tłumaczyć, ale liczyłem że się odezwiesz w tym temacie .. bzdury piszę i niech się inni martwią dlaczego "podłączyłem jak kazali" dioda mrygnęła i koniec ..
To http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=183_185_251&products_id=2775 lub lepiej to: http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=183_185_251&products_id=11868
do tego to: http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=183_248&products_id=10243
oraz to: http://www.modelemax.pl/product_info.php?products_id=3753
