baczek Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Opublikowano 20 Kwietnia 2008 witam troche temu zacząłem robić telemastera 1.5m dla Petera troche o modelu : - 1.5m rozpiętości długość kadłuba wynosi na oko (bo niemierzłem) 1m - wzmocnienia w skrzydłach to listewki 1cm na 1cm + bagnet (listewka) też 1 cm na 1 cm - skrzydla konstrukcyjne depronowe kadłub też cało depronowy - statecznik 90% depon wzmocnienie listewka 1cm na 1cm dodatkowe info : - model ma klapy, lotki, ster kierunku, ster wysokości. - klapy i lotki 4 serwa (najlepiej tower pro 90) - ster wysokości (może być tower pro 90) - ster kierunku (może być tower pro 90) - silnik (podejrzewam że axi) - pakiet (3cele lipol jaknajmocniejsze) ps zdjęcia będą jutro albo we wtorek ps2 sory że tak długo robiłem ale chciałem go zrobic jak najdokładniej
Motylasty Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Baczek to normalnie jest widzę czowiek orkiestra, ode mnie dostał zgodę na budowę "komercyjną" trzech egzemplarzy ToTa-7, teraz widzę dla Petera buduje Telemastera, no szok. Panowie co to będzie za powiedzmy 10 lat, Baczek zawali nam rynek modelarski swoją produkcją i wykosi kitajców.
baczek Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2008 za 10 lat będe miał stragany na allegro albo swój sklep założe (taki głupi żart)
Patryk Sokol Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Opublikowano 22 Kwietnia 2008 za 10 lat będe miał stragany na allegro albo swój sklep założe (taki głupi żart) A czemu głupi żart? Jak chcesz i się będziesz starał to kto wie :-)
mieczotronix Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Kurcze bączek, fabryczka niezła. Z co do samolotu - nie za mały i nie za słaby? znając Petera, to włoży tam silnik spalinowy i 2 kg elektroniki. Temat dla mnie ciekawy , bo sam zamówiłem kit telemastera 180 cm ale balsowego konstrukcyjnego. Podobno fajnie latają.
baczek Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2008 bo sam zamówiłem kit telemastera 180 cm ile za niego Pan dał ?? sory że zdjęcia sie opuźniają ale niemiałem czym zrobic fotek postaram się na dzisiaj ps takie pytanie do użytkowników jak wy pakujecie modele ?? w co ??
Tomek Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Karton + styropian+jak jest folia bombelkowa .
mieczotronix Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Opublikowano 23 Kwietnia 2008 kit kosztuje 89 USD Wysyłka jest trochę porąbana. Opisałem ją tutaj. W skrócie, to: Hobby Lobby (producent kitu) nie wysyła do Polski, tzn. wysyła ale kurierem za 200 usd. Trzeba więc kazać im wysłać model do firmy zajmującej się wysyłaniem do Polski (~10 USD). I tej 2-giej firmie zapłacić za wysyłkę do PL (~30 USD). Razem wychodzi 130 USD (czyli niecałe 300 PLN) + ew. cło. Czekać trzeba podobno ok. 6 tygodni Jest jeszcze firma w Niemczech, która robi kity telemastera w 3 wielkościach 140, 180 i 240 cm. Można znaleźć na ebayu. Firma Kity sprzedają w kilku wersjach (wszystkie elementy CNC bez listewek, lub CNC + listewki i reszta drewna). U nich zestawy są trochę droższe: 40 Euro (140 PLN) za same elementy CNC lub 81 Euro (280 PLN) za CNC+listewki. Wysyłka do PL kitu 180 cm za 22 Euro (75 PLN). Za to na pewno nie będzie cła bo to z Unii, no i szybciej
Jacek Walenciak Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Właśnie kończę Telemastera o rozpietości 180 cm. Najdalej w połowie maja będzie oblot. Muszę go jeszcze okleić folią i zamontować silnik ASP FS 80 AR. Wyposażenie czeka na montaż, silnik na dotarcie (na razie był rozruch - pali od pierwszego rozruchu :jupi: , przepalił jeden 300 ml zbiornik paliwa. Zdjęć jeszcze nie robiłem, ale jak będę miał aparat to na pewno zrobię kilka ujęć. pozdrawiam, Jacek
baczek Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2008 mam pewien problem ze wrzuceniem zdjęć moge je komuś podesłać żeby je wrzucił ? będe dopiero o 10 w nocy więc wyśle jutro i dzięki z góry ps na zdjęciu widać wręgi ale to niesą wręgi takie normalne były m potrzebne jak kleiłem kadłub a wręgi takie jak mają być będą 3 warstwowe balsa 2mm depron 6mm i balsa 2mm podajcie e-mail to podeśle jutro narka
skidan Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Ten dział chyba pominołeś. Przeczytaj go a wszystko stanie sie proste i jasne.
baczek Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2008 właśnie tam chciałem wrzucić ale niemogłem
baczek Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 29 Kwietnia 2008 od dawna wyczekiwane fotki hehe nie byłoby ich jakby nie HuGuSiK pozdro dla niego i dla was wszystkich http://img297.imageshack.us/img297/520/25042008371fs7.jpg http://img187.imageshack.us/img187/8776/25042008372ch8.jpg http://img411.imageshack.us/img411/7662/25042008368aj6.jpg http://img504.imageshack.us/img504/1602/25042008367bl3.jpg http://img441.imageshack.us/img441/3908/25042008366gj8.jpg http://img338.imageshack.us/img338/4885/25042008369nl0.jpg http://img169.imageshack.us/img169/5104/25042008370qc9.jpg
Rafal B. Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Skrzydła wyglądają okej. Kadłub już nie. Na zdjęciach widać że tam nie ma żadnego wzmocnienia balsowego lub sosnowego. Biorąc pod uwagę wielkość modelu to kadłub dość szybko może się zniszczysz np poprzez twardsze lądowanie lub przy zbyt gwałtownych manewrach w powietrzu.
baczek Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 29 Kwietnia 2008 czy ja wiem widzialem model 2m też podobny do telemastera i bez żadnych wzmocnień kadłuba a kręcił naprawde nieźle jak zauważyliście wręgi są połamane :oops: ale bedą jutro nowe tak jak napisałem wcześniej balsa depron balsa wrazie jakiś pytań pytać
Peter Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Ja wrecz umieram z ciekawosci aby zobaczyc czy to lata-w takiej konfiguracji : Bateria wystarczajaca na 40-50 minut lotu, plus cale wyposazenie RC I teraz ekstra cale wyposazenie rc-cam : czyli 2 pakiety 1800 i 2500 3s,kamerka ok 250g nadajnik,wytyk do anteny,pletwa-wytyk do kamery,finder-lokalizator modelu plus 2x 1000mA bateri,okolo 4-5 m kabla ekranowanego,pantilt plus dwa serwa plus kamerka do podgladu,przelacznik do kamer,zyroskop,OSD itd.. To wszystko lata w ES. Baczek,jestes pewien ze model przezyje niekontrolowana petle na pelnej predkosci lub twarde ladowanie ? Symulowany ciezar moge podac-ile to razem wazy rc-cam. Taki tez ciezar wlozysz do Telemastera-jesli zobacze ze lata ,gra gitara.
baczek Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 29 Kwietnia 2008 jak coś to wkleje listewke ale jak będzie po oblocie ps jest mały problem z kąd mam wziąść taki silnik żeby go oblatać ale dobra pożyczy się od kogos albo ktoś mi oblata ten model chyba że ja musze go oblatać ?
Gość Anonymous Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Opublikowano 29 Kwietnia 2008 A dlaczego Peter zmieniasz platformę skoro Easy Star sprawdzony jest i działa?
Peter Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Opublikowano 29 Kwietnia 2008 A dlaczego Peter zmieniasz platformę skoro Easy Star sprawdzony jest i działa? To szansa dla mlodej przedsiebiorczosci. A jak zrobi lepszy ?
robraf Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Opublikowano 29 Kwietnia 2008 jeny to ile to będzie ważyć z 3kg napewno będzie latać? to musiałby być spalinowy trener na silnik 10ccm XD po co ci 5 m kabla ekranowego? aż tak dużo?
