Folxs Opublikowano 17 Lutego 2015 Opublikowano 17 Lutego 2015 Moj nie. Wlasnie caly czas powtarzam, ze proste i niezawodne systemy bez wylacznika cisnieniowego nie sa obarczone tego typu problemami. To nie wina wyłącznika ciśnieniowego, tylko budowy wewnętrznej agregatu. Skoro Twój tak nie ma, to czy mógłbyś zrobić zdjęcie tego, co masz w puszcze agregatu? Jest tam cewka rozruchowa? Pozdrawiam!
bart07 Opublikowano 20 Lutego 2015 Opublikowano 20 Lutego 2015 Zanim napiszesz, ze cos jest bez sensu, proponuje postarac sie zrozumiec jak to dzala. Jarek, no właśnie... Staram się i mi nie wychodzi. Powiedz, jak się zachowuje, jak nie ma rozbioru powietrza przez powiedzmy 30 minut.
Bartek Piękoś Opublikowano 20 Lutego 2015 Opublikowano 20 Lutego 2015 Burczy sobie i psyka cichutko. Nic innego sie z nim nie dzieje. Temperatura tez bez zmian.... Jakie ciśnienie panuje wówczas w instalacji? Bywa, ze w nocy cos maluje. Szczegolnie latem, przy otwartych drzwiach na taras, na ktorym jednoczesnie spi sobie spokojnie moja zona. A gdy po malowaniu ja budze, dziwi sie, ze model pomalowany. Moja żona ma jeszcze lepiej . Bo nie budzi jej ani kompresor. ani ja. A już zwłaszcza w nocy.
Bartek Piękoś Opublikowano 20 Lutego 2015 Opublikowano 20 Lutego 2015 Przeciez jak sie kobiecie zdarzy na tarasie zasnac, to nie zostawie jej tam do rana. Swoja droga i mnie sie zdarza latem na zewnatrz przysnac. Ale nie przyszloby mi do glowy rozpatrywac to kategoriami "lepiej" czy "gorzej". Wybacz, nie przypuszczałbym, że można moje słowa odebrać na serio. Czy u ciebie zawór bezpieczeństwa pełni funkcje zaworu nadmiarowego? Nie ma dwóch osobnych?
Folxs Opublikowano 21 Lutego 2015 Opublikowano 21 Lutego 2015 Wszelkie urządzenia BEZPIECZEŃSTWA nie powinny być wykorzystywane do pracy ciągłej - w końcu Ci się taki zaworek zatrze i zablokuje, to dopiero będziesz miał. Jak ktoś chce oszczędzać na bezpieczeństwie to radzę dać zawór bezpieczeństwa 8 bar do pracy ciągłej i 10.5 bara jako drugi zabezpieczający, gdyby tamten się w końcu zatarł. Też jakieś rozwiązanie. Pozdrawiam!
Bartek Piękoś Opublikowano 21 Lutego 2015 Opublikowano 21 Lutego 2015 Przeciez zawor bezpieczenstwa to nic innego, jak zawor nadmiarowy. Ale funkcja inna. Bezpieczeństwa działa incydentalnie i sygnalizuje syt. alarmową. Napisałeś ileś postów temu, że u Ciebie jest zawór bezpieczeństwa i on upuszcza nadmiar, co w naturalny sposób sugeruje, że w instalacji cały czas panuje maksymalne dopuszczalne ciśnienie. Takie konstrukcje muszą mieć odpowiedni margines bezpieczeństwa, więc często są z droższych materiałów i koszt idzie w górę. Poza tym agregat cały czas musi pokonywać to max. ciśnienie, co odbija się na jego trwałości, a jeśli nie, bo jest to sprzęt wysokiej klasy to - patrz wyżej (cena). I na koniec: piszesz, że jest to rozwiązanie stosowane od dawna, powszechnie, itd. To rozwiązanie, o którym piszą inni koledzy w tym ja (z presostatem i pracą nieciągłą) też jest powszechnie stosowane i od dawna. Moim zdaniem dalsza dyskusja to rozstrzyganie o wyższości Świąt.... 1
Bartek Piękoś Opublikowano 21 Lutego 2015 Opublikowano 21 Lutego 2015 A gdzie stoi napisane, ze zawor bezpieczenstwa bezwarunkowo musi pracowac cyklicznie lub inaczej ujmujac, nie ma prawa pracowac permanentnie? To Twoj wymysl? Bo jesli nie, prosze o podanie zrodla tej teorii. O.k. Wyraziłem się nieprecyzyjnie. W dziesiątkach znanych mi urządzeń naturalnym jest działanie tzw. zaworu bezpieczeństwa w stanach krótkich, nagłych i stwarzających zagrożenie. Nie jest to żadna teoria, tylko obserwacja. A co do "wymysłu" - daruj sobie... Co napisalem wczesniej sugeruje jedynie, ze zawor w moim kompresorze mozna ustawic dla dowolnego cisnienia wlaczenia w granicach od zera do 6 bar. Nie wiecej i nie mniej. Dla mnie naturalne jest skojarzenie charakterystyki pracy takiego zaworu ze stanami jak wyżej napisałem. I po postach kolegów wnioskuję, że nie tylko dla mnie. Ale szanuję to, że można mieć inne skojarzenia. Co do teorii z rękawa... Wszystkie bardziej obciążone konstrukcje, muszą/powinny być "technicznie lepsze", co powoduje, że zazwyczaj są droższe (z wyjątkiem starych dobrych konstrukcji radzieckich - tanich i nie do zarżnięcia ). Chcesz na sile udowodnic, ze sprzedawana dziesiatki lat przez renomowana firme Revell konstrukcja jest wadliwa i nie ma prawa funkcjonowac, czy jak? O niczym innym nie marzę Zaraz dokonam rytualnego całopalenia wszystkich rzeczy Revella, jakie posiadam. Nawet naklejek. Naturalnie tuż po odśpiewaniu Roty. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Wszedłem sobie na stronkę Revella. Żeby się dokształcić, uzupełnić wiedzę. Otóż mają trzy klasy kompresorów. Ciekawe jest to, że o ile podstawowy i średniej klasy dmuchają prosto z agregatu (zbiornika nie widać), o tyle ten najlepszy (master class) ma zbiornik na powietrze . W przeciwieństwie do najprostszego (for beginners), średni i najlepszy mają "automatic switch-off system". Jestem ciekawy, co to jest? Nie wygląda na presostat, ale.... ...ale jak się okaże że to presostat, too... Może ktoś, kto się zna, potrafi przetłumaczyć z niem./ang. lub miał kontakt z tym sprzętem, napisze co to za "automatyczny system wyłączania".
Damian73 Opublikowano 22 Lutego 2015 Opublikowano 22 Lutego 2015 Bartek, może to coś pomorze. Tłumaczone przez komputer. Sprężarka "master class" jest podwójna sprężarka tłokowa bezolejowa cylindra. To działa najlepiej z naszych "klasy Master pistolety natryskowe. Jest idealny dla profesjonalistów airbrush i wszystkich prac airbrushing. Typ: Sprężarka tłokowa bezolejowa (220 - 240 V / 50 Hz / 145 W) Maksymalne ciśnienie: ok. 5,5 bar Wyjście w litrów powietrza: ok. 32 l / min Zbiornik powietrza: ok. 2,5 l Poziom hałasu: ok. 50 db Dodatki: Podwójny cylinder, dwa manometry, regulator ciśnienia, separator wody, zbiornik powietrza z zaworem spustowym kondensatu, zawór bezpieczeństwa, System automatycznego wyłączania, uchwyt. Złącza: Standardowo wyposażony w złącze (1/4 cala) dla Węże 38230 (z adapterem) i 38250. sprężarki Adapter sprężarka jest włączone, ale nie są przewody w komplecie.
Bartek Piękoś Opublikowano 22 Lutego 2015 Opublikowano 22 Lutego 2015 Dzięki, Damian. Wciąż jestem ciekaw, co te jest ten system automatycznego wyłączania.
Kross Opublikowano 22 Lutego 2015 Opublikowano 22 Lutego 2015 Też jestem bardzo ciekawy. Czy ten "system automatycznego wyłączania" wyłącza pompę po osiągnięciu określonego ciśnienia w układzie?
Folxs Opublikowano 22 Lutego 2015 Opublikowano 22 Lutego 2015 Przeciez zawor bezpieczenstwa to nic innego, jak zawor nadmiarowy. Tworzysz mity, kolego. Jak mniemam, z najzwyklejszej niewiedzy lub nawet ignorancji, co jednoznacznie wynika z Twoich wypowiedzi. Zaworek zastosowany w pokazanym przeze mnie urzadzeniu jest tak skonstruowany, ze nie ma sie w nim co zatrzec ani zablokowac. Jego zasada dzialania rzadza wylacznie prawa fizyki. Tego typu konstrukcje sa stosowane w urzadzeniach cisnieniowych wszelkiego rodzaju od dziewietnastego wieku i funkcjonuja bezblednie. Teoretycznie z biegiem czasu moglaby jedynie zmniejszyc sie sila dociskowa sprezyny. Teoretycznie, gdyz w ciagu trzydziestu lat eksploatacji mojego urzadzenia sie to nie zdarzylo. Ale jesli nawet, wowczas zawor otworzy sie przy nieco nizszym cisnieniu i zawsze mozna go ponownie odpowiednio ustawic. Jakbys wiedzial, na jakiej zasadzie taki zaworek funkcjonuje, byc moze nie opowiadalbys tutaj bzdur. Jak juz wczesniej napisalem, zastanow sie co piszesz, zanim to napiszesz. Faktycznie, nie wiem dokładnie jak to jest zbudowane i jak to wygląda. Natomiast wiem, że jak niektórzy w instalacjach C.O. spuszczają wodę przez zawory bezpieczeństwa - i potem one sobie rdzewieją i nie działają jak powinny, wtedy dopiero są jaja. Natomiast są przepisy, które jasno mówią - że żadne urządzenia bezpieczeństwa nie powinny być wykorzystywane do pracy innej, niż awaryjnej. Przykładem tego są "korki" czyli wyłączniki instalacyjne nadprądowe, popularne Ski. Ludzie sobie je traktują jak włączniki - i przy każdym włączeniu i wyłączeniu łuk, który jest wygaszany w komorze nadpala styki - które podczas awarii, ze względu na swoją rezystancję lubią się zespawać - i bezpiecznik nie zadziała i palą się ludziom domy.
idfx Opublikowano 23 Lutego 2015 Opublikowano 23 Lutego 2015 i tak długo wytrzymałeś bo ile można w kółko tłumaczyć to samo .. 1
toofast Opublikowano 23 Lutego 2015 Opublikowano 23 Lutego 2015 Wystarczy dac 2 zawory na rozne cisnienia i juz - jeden bedzie tylko i wylacznie odpowiadal za bezpieczenstwo
