Witam serdecznie.
Buduję Wicherka 50.
Mam pytanie.
Czy silnik benzynowy NGH 9 cc (1,2 KM) będzie odpowiedni dla tego modelu ?
Dawno temu mój Wicherek 50 (w wersji dolnopłata) latał z silnikiem Raduga 7 i dawał radę. A moc Radugi była chyba coś koło 0,5 KM. Więc ten silnik myślę, że będzie jak najbardziej OK.
Widzialem dwa wicherki 50 w jednym był MDS 6,5ccm w drygim POLIOT podajze miał 5ccm,latały pięknie.A Szczepan troche nie poniosło Ciebie z tą dwudziestką
Witam kolegów ponownie.
Sory za podwójny post,ale myślałem,że poprzedni nie wszedł.
Dziękuję za podpowiedzi.
Mam pytanie do posiadaczy Wicherka 50.
Na podwozie blacha dural 2 czy 3 mm (obrys jak w oryginale) ?.
Zastanawiam się także nad Evolution 10 cc benzyna,ale jest kłopot ze zbiornikiem paliwa.
Mój warunek: silnik głowicą do góry, a wtedy zbiornik wypada nisko. Trzeba by dać pompę Perry , ale to konieczność wyprowadzenia ciśnienia z karteru.
Chyba , że są inne możliwości.
Jakie pochylenie silnika w dół i w prawo zastosować ?
Piotr
Koledze Jogi99 dziękuję za podpowiedź , ale jestem w posiadaniu obu książek papy Shiera. Chodziło mi o uwagi kolegów z praktyki.
Ale dziękuję za starania.
Piotr
Ten silnik ma pompę paliwa i jest mu obojętne czy będzie zamocowany głowicą na dół czy górę.
Podwozie możesz zrobić z dobrego,sprężystego drutu.
A kąty na silnik takie same jak i na mniejsze Wicherki i jak to jest opisane w obu książkach :D
Dokładnie o tym samym.Choć w materiałach reklamowych sklepów modelarskich jest napisane że ma pompę w gaźniku.
W instrukcji obsługi napisane jest,że pompy nie ma i zbiornik paliwa trzeba umieścić klasyczni w poziomi rozpylacza, a ciśnienie pobiera jak żarowy z tłumika.
Piotr
Masz chyba instrukcję nie od tego silnika. :P
Ten gaźnik to połączenie Walbro i naszego gaźnika.
Tu pracuje z głowicą prawie w dół
Położenie głowicy silnika nie ma znaczenia.Ważne jest by zbiornik paliwa był na poziomie gaźnika
A tutaj fragment instrukcji.Tank Location - Because muffler pressure
is used to provide the pressurization to the
fuel regulating and metering carburetor, the
tank still needs to be mounted in line with
the carburetor, and as close to the rear of the
engine as possible. Care taken in mounting
the tank as described will provide trouble free
operations in all flight attitudes..
Proporce Meridiana są zupełnie inne
Kadłub sięga do 3/4 wysokości silnika.
W Wicherku 50 to jest tylko 25 mm (nie potrafię wkleić zdjęcia).
Piotr
Dlatego moje pierwsze pytanie było czy NGH 9 cm (1,2 KM) wystarczy dla Wicherka 50. (ten silnik ma osobną pompę).
Panie Wojtku ,a co doradziłby pan wprawie podwozia.Zaznaczam , ze nie chcę drutów.
Piotr
To wniosek z tego że silnik powinien być głowicą w dół.25mm przy tak dużym modelu to bardzo mało.Jakikolwiek zamontowany silnik nie będzie miał przy tym układzie zbiornika w osi gaźnika.
Nie ma co kombinować z podwoziem,Blacha duralowa
Silnik z głowicą w dół to chyba dalej Wicherek?
Tak mi się bardziej podoba.
Chcesz głowicą do góry bo tak jest narysowane na planie czy z innego powodu?
