W życiu nie brałem udziału w konkursach -jest okazja a sądząc po ilości zgłoszeń mam już na starcie szanse  na "brąz" :)
CEL-z powodu remontu w firmie siedzę w niej po godzinach  by dopilnować dobytku (czyli robię za ciecia :\ )  .
Naturalnie nie mam tu żadnego warsztatu a z narzędzi tylko nóż i linijkę więc z czarami nad modelem będzie krucho ale zamiast psuć oczy przed monitorem lepiej coś potworzyć , przynajmniej tak prostego .
Założenia - są zdeprymowane warunkami , a właściwie ich brakiem- do budowy modelu
Czyli cóż można najprościej zrobić - skrzydełko EPP !
Mam skrzydła /rdzenie z epp o rozpiętości 1.2m  a że nie podobają mi się tego typu konstrukcje gdzie wyposażenie jest "naklejone" na skrzydło i wygląda to jak jeż   pomyślałem o uatrakcyjnieniu takich klasyków jakimś kadłubem, może i kabinką
Wstępny koncept
W sumie to będzie taki "odpadowiec"  : ścinki i inne pozostałości  -wszystko z EPP
Myślę że płatowiec będzie  przyjazny szerokiej skali napędów -od popularnych Emaxów CF  po bardziej agresywny napęd.
Ja planuje wstawić starego TP 2409-12 -zobaczymy czy coś jeszcze potrafi ...
PS nie mówcie nikomu że w pracy kleje model ;)
Będę pierwszy który podpierdzieli ;-) fajny pomysł na zagospodarowanie teoretycznie " wolnego " czasu. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Zasiadam na widowni ;-)
Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
Dobrze Mateusz zauważył - wrażliwe na uszkodzenie stateczniki w części POD skrzydłem , bo to miałeś na myśli?.
Naszkicowałem tak z premedytacją - dolna część będzie odpowiednio wzmocniona i będzie stanowić swego rodzaju mix  :   -zabezpieczenie śmigła / szczątkowe podwozie  .
Była by wtedy możliwość lądowania choćby na betonie bez "drapania brzucha"
Ale  ten fragment to na razie idea a wszelkie wzmocnienia i usztywnienia mogą wpłynąć na wagę i wygląd  a czy będzie to można zrobić sensownie w spartańskich warunkach "warsztatowych"  i materiałowych -  zobaczymy .
No to "jadziem"  po mału ;
Po sklejeniu polówek skrzydła trzeba było zaznaczyć linie cięcia szpar na węgle
Usztywniłem szpilkami pręt by można było nadać mu wygięcie i je odrysować ,
Można było narysować to   odręcznie ale wolałem zrobić to zgodnie z  wygięciem węgla- w ten sposób mam tylko niezbędne prężenie  dźwigaru  bez zbędnej walki  np ze byt ostrym łukiem  wycięcia ...
Identycznie postąpiłem na spodzie  z tym że tu już trzeba uważać ze wzniosami ,wygięciem  skrzydła przed wpuszczeniem  CA  -po tej operacji niema już możliwości tego poprawienia .
W miarę gruby profil i dobre- ścisłe  EPP pozwala mi  na odpuszczenie sobie kolejnych wzmocnień w płacie .
Znalazłem akurat odpowiedni klocek drewna na kopyto kabiny - wycięta jej sylwetka a kolorek rzucony tylko dla lepszej obserwacji powierzchni szlifowania  - cały kadłub będzie utrzymany w tym tonie -pudełko z zaokrąglonymi brzegami  .
Koniecznie muszę  zmienić telefon ,aktualny robi zdjęcia żenująco  ...
Małe postępy (chwilowo nie było siedzenia w pracy ;)  )
Stateczniki pionowe
Jak pisałem na wstępie -model ze ścinek -oba stateczniki  wykonane z 3 kawałków EPP każdy  ,cześć górna ,dolna i "ster"  miedzy tę ostatnią cześć a resztę wkleiłem płaskownik węglowy.
Kadłub będzie już sklejany z większych kawałków.
A co do wzmocnienia dolnej części stateczników - pomysł nr1
Drut stal powiedzmy 1.5mm  częściowo wklejony w skrzydło , (możliwe że wpuszczony w plastikowe lub węglowe rurki by zwiększyć powierzchnie klejenia )  reszta  obok usterzenia  tworzy sprężyste "podwozie" - ślizg  .
Przygotowuję "kalki"  -prawdopodobnie druk będzie na zwykłym papierze a "naklejki" nakleję na mokro  Wikolem.
Zbieranina  :kokpit z A-10  , grafik z netu i  naklejek z PERKJETS / 6MMFLYRC :)
OJ!! byle nie zrobić pstrokacizny na modelu.......
Kobitki do przeskalowania w dół  i do wyboru  lub wstawię jakieś szczęki zamiast nich... ...dekoracje dopracuję po pomalowaniu modelu  .
Prace remontowe w pracy ruszyły po nie oczekiwanych przerwach ,więc ruszyłem i ja
Kadłub (przede wszystkim burty)   to istny Frankenstein -posklejany z rożnych kawałków  wiec skrzętnie ominę ich fotografie :)
Szpary wentylujące będą dwie- jedna widać na spodzie -dla regulatora  , a druga będzie w dziobie dla pakietu
Dodatkowo blisko silnika będzie szpara wylotowa.
Wzmocnieniem przodu (swego rodzaju -sejf dla pakietu) są wstawki ze  skrzynki/owocówki  -brak możliwości wycięcia w pracy  otworów ulgowych   zrekompensowałem istniejącymi otworami w skrzynce  . więcej nie potrzeba -nie jest ciężka ale i nie grzeszy wytrzymałością .
Na koniec dnia małe ważenie aktualnego stanu -nie jest źle : półtorej tony nie waży :)
Lubię Cole z biedronki -  zawsze to mówię gdy ktoś się spiera na temat wyższości Coca Coli nad Pepsi Colą :)
Kadłub zamknięty , mogłem dzięki temu rozpocząć malowanie ; gąbką wyciętą w kwadracik  - Kostki nie wyszły idealnie (się poprawi )  .
Model wylądował w domu - po tym poście zdjęcia będą już lepsze .
Panowie sklejajcie coś!!  te skrzydełko z odpadów i kiepską relacja i jeszcze gorszymi zdjęciami jest jedynym sklejanym na razie modelem w konkursie !!??
Te malowanie  to była tylko baza do dalszego domalowywania "kostek"  - ręczna radosna twórczość  - poszedłem na żywioł
Poniżej ostateczny  efekt malowania góry modelu
"Wnętrze" kokpitu  będzie czarne więc  by optycznie podkreślić oszklenie prowizorycznie je obramowałem .
Ten żółty plus drobne dekoracje/naklejki  powinny troszkę ożywić całość.
Serwa wstawiłem w pogrubione dolne części stateczników pionowych  .
Stateczniki są tam teraz na tyle szerokie by serwa były ładnie schowane a same stateczniki na tyle sztywne by mogły spełnić namiastkę podwozia/podpór  przy lądowaniu
Pozostało pomalować spód ,nakleić drobne grafiki  ,dorobić lotki , oszklenie przygotować jako "klapkę" dla pakietu i to by było na tyle .
Modelu jeszcze nie ważyłem ale przy śmigle 7x5 i pakiecie 1500mAh ciąg grubo przekracza wagę modelu
Ale ciąg dalszy prawdopodobnie za 3 tygodnie -w końcu wakacje .
PS zastanawiam się nad malowaniem lotek - albo kontynuacja malowania reszty  albo lotki białe  z TYLKO kontynuacją czarnych kostek  ... a może jeszcze coś innego
Poniżej symulacja pomysłu białych lotek
Drobne posunięcia w budowie
Lotki - planowałem je z balsy ale skoro miał to być model z odpadków skleiłem je z dwóch warstw "cezara" 3mm  i okleiłem papierem drukarkowym na wikol -wyszło bardzo sztywno i lekko .
"Naklejki" wydrukowane na zwykłym papierze i  naklejone na mokro wikolem
Pilot a właściwie jego głowa to kulka styroduru oklejona aquakitem  na którym uformowałem detale hełmu..
Pinezka tymczasowo-zaznaczyłem SC :)
Kabina jeszcze ma nie odcięty lub pomalowany  tył - jeszcze nie wymyśliłem sposobu zaczepiania kabiny /klapki
Napęd lotek -popychacze i orczyki też  z "odzysku" po rozbitym modelu .
Widać też węglowe wzmocnienie natarcia dolnej części stateczników pionowych.
Sławek
ze względu na zaawansowanie projektów oraz niesprzyjającą pogodę obowiązuje nowy kalendarz konkursu:
Kalendarz konkursu:
1. Zgłaszanie modeli: do 31 lipca 2015. Rozpoczęcie relacji z budowy modelu pod tematem Konkursowym jest traktowane jako zgłoszenie się do konkursu i akceptację jego warunków.
2. Zakończenie konkursu: przedłużono do 30 października
3. Ogłoszenie wyników: do 9 listopada
Termin mija a model nie oblatany ....
Może przynajmniej podsumuje temat  :)
-skrzydło wykonałem  z rdzenia EPP o profilu zbliżonym lub identycznym z Zagi
-natarcie oklejone zbrojoną taśmą klejącą
-pozostałe elementy z odpadów epp o grubości 1cm
-malowany emaliami akrylowymi
-rozpiętość 120cm
-silnik TP 2409-12 (ciąg znacznie przekracza masę modelu)
-regulator 30A
-2szt serw 9g
-waga do lotu ~580g przy lipolu 1300mAh
-długi przód kadłuba pozwala na swobodne przesuwanie pakietu -w sensie dużej rozpiętości regulacji SC i przede wszystkim  korzystania z rożnych pojemnościowo  pakietów
Koszt modelu był dla mnie praktycznie żaden  -rdzenie otrzymałem gratis (posiadały łatwe do usunięcia wady)
a reszta materiałów  a nawet wyposażenia z szuflady o nazwie:     "kiedyś się przyda   /  szkoda wyrzucić "
Niestety chęci nie idą w parze z czasem i mimo że model był prozaicznie prosty w budowie nie zdążyłem z finałem czyli oblotem .
Poniżej zdjęcia gotowego ,czekającego na oblot "Bad-Pixel'a"
I stało się -Pixel poleciał, na pierwszym pakiecie latał jak widać na filmie    brakło mocy z pakietu wiec było to "dziadkowe" latanie .
Zmiana pakietu do drugiego lotu (nie sfilmowane  )  pokazała pazury.... na tyle że skończyło się małą kraksą (już naprawione)
Lata wyśmienicie.
Film złożony na szybko .
EDIT zapomniałem podziękować Robertowi za pracę operatora kamery-DZIĘKI
  • 7 miesięcy temu...
