Nitrocellon i jakość rozpuszczalnika.
Czytając niektóre posty dotyczące pokrywania płaszczezn japonką,  niektórzy koledzy narzekają na plamy które ukazują się na powierzchni.Winę kładą na jakość rozpuszczalnika nitro.Być może to prawda, gdyż mi się także to zdarzało, ale wtenczas gdy do porcji cellonu nalałem go zbyt  dużo, pomimo dokładnego zmieszania  Dodanie więcej cellonu eliminowało ten efekt.Wyciągnąłem wniosek że wina leży w proporcji. Prawda czy mit!?
Z tego co pamiętam z lat 70 ubiegłego wieku, to plamy się trafiały jeśli rozcieńczony cellon stał zbyt długo. Ja zawsze rozrabiam cellon z rozpuszczalnikiem do jednorazowego zużycia i plam nie ma.
Jeśli rozpuszczalnik do cellonu to tylko o oznaczeniu Rc-01. Rozrabianie na 1 razowe potrzeby często eliminuje problemy. Zawsze przy otwarciu puszki, która nawet była używana wczoraj mieszam dokładnie. Problemów nie widać. Z rozcieńczaniem nalezy znależć złoty środek między "ciekłością" a komfortem późniejszego rozprowadzania (cellonowania całości pokrycia)
Jakość rozcieńczalnika ma tutaj elementarne znaczenie, ostatnio znalazłem doskonały aceton przy stosowaniu którego wszystko jest cacy, ale teraz nie pomnę nazwy jego producenta, postaram się jutro podać.
RC 01 produkcji Dębica. Kupuję go rocznie 6 do 7 beczek i jest najlepszy. Wszelkie podróby marki Dragon lub nie daj Ofo od razu trzeba odpuścić. To popłuczyny nitro.
Gość Jerzy Markiton
To nawet nie - popłuczyny ! Tak się zbiegło, że w pseudo "hipermarkecie" postawili je obok siebie na półce...
Ale to podobno jest - dostosowanie jakości do potrzeb  lokalnego odbiorcy.
- Jurek
Tylko i wyłącznie RC-01! reszta to jak Michał i Jerzy pisze popłuczyny.
Ja rozcieńczam nim lakier kapon i to od razu 30 -50 litrów bez zabawy. Wtopy nie było nigdy na Dębicy. Na innych potrafiło zrobić się mleko po dobie i wszystko do wywalenia. Oznacza to wodę w rozpuszczalniku. Z acetonem jest to samo , myję nim butelki po kleju CA i tylko jeden spełnia swoje zadanie akurat firmy Dorex.
Rozpuszczalnik do lakierów akrylowych (samochodowych) nabyty w sklepach specjalistycznych. Drogi to fakt ale działa bezbłędnie.Ale ogólnie zalecenie producenta lakierów załatwia sprawę.
Gość Jerzy Markiton
Producent - umył ręce (rozpuszczalnikiem ?). Zalecenie producenta nitrocellonu - rozpuszczalnik nitro ! Idziesz do sklepu i kupujesz rozpuszczalnik nitro. Rozcieńczasz cellon - wygląda O.K. ! Impregnujesz i następnego dnia masz chęć mordować !! - Całe skrzydło w mleczno-białe mazy....
Ta, jeszcze rozcieńczalnik i rozpuszczalnik......
- Jurek
Problem jest w tym, że producenci  tych wyrobów oszczędzają i robią wyrób który tylko nazywa się Nitro. Pachnie podobnie ale to zupełnie inna bajka. Natworzyło się firemek, które rozlewają w butelki, dodają troszkę wody żeby taniej wyszło a markety biorą. Dobry rozpuszczalnik i aceton kupuje się w Sklepach Chemii i do niego dostaje na życzenie kartę charakterystyki . Zwykły klient nie zauważy jak sobie na działce umyje narzędzia podróbą rozpuszczalnika i o to chodzi.
