VENTUS 2,6M Z CMPro
Pawelb771
Ano, bo największą bolączką małego Ventusa jest to że właśnie jest mały. Przez to obciążenie powierzchni wyszło duże i prędkość startu oraz lądowania również.. Ale jak już w powietrzu - to też się do niego trochę klei :wink:
  • Odpowiedzi 181
Czy Ventus 2hx z CMPro jest dobrym modelem na pierwszy szybowiec z lotkami?
Skoro latałeś samolotem, to powinieneś sobie poradzić i z szybowcem, choć czytając różnego rodzaju posty na forach na temat Ventusa 2hx z CMPro nie należy on do łatwych w pilotażu, zwłaszcza jak chodzi o start. Może lepiej zainteresować się Cularis'em z Multiplexa lub Easy Glider'em PRO.
Jak to powiedział kiedyś Pan Andrzej Hempel z modele MAX:
Makiety i półmakiety ładnie wyglądają, a szybowce multiplex'a same latają
Wybór należy do Ciebie.
wojcio69, postanowilem wlasnie zapytac bo opinie sa bardzo rozne.
btw czy ten model ma hak? bo ogladajac dziesiatki zdjec i nigdzie go nie zauwazylem
No to polecam silniczek trójfazowy o ciągu 1,5 - 2kg i po problemie.
Chyba jest to łatwiejsze rozwiązanie jak budowanie w pobliżu własnego zbocza do puszczania szybowca :wink:
Ta elektryfikacja nie jest aż tak zła. Spójrz na to z innej strony. Za miesiąć Dzień Chłopaka, dwa tygodnie później Dzień Nauczyciela, za następne dwa tygodnie Zaduszki, za kolejne dwa Odzyskanie Niepodległości, kolejne dwa tygodnie Mikołajki potem za trzy tygodnie Gwiazdka. Okazji dość sporo aby dostać prezenty (mogą być w postaci biletów NBP) i na nowy sezon masz kompletnego Ventusa.
A czy te górki koło Ciebie są na tyle duże aby latać na zboczu?
Jeżeli nie chcesz elektryfikować tylko użyć haka, to proponuję troszkę inne rozwiązanie.
Mianowicie.... 2 haki pod płatami.
Oczywiście zamontowane w takiej odległości od ŚC jak byś montował jeden hak.
Hol zakańczasz linką "Y" z dwoma kółkami.
Daje to dodatkową stabilność bo haki montuje się tuż pod płatami a nie na spodzie kadłuba.
Tutaj widać wyraźnie, w którym miejscu zamocowałem haki w 3m Promyku (akurat go naprawiałem po crashu spowodowanym awarią odbiornika albo pakietu - nigdy nie doszedłem czego....). To "te białe" pod skrzydłami.
Z tymi zaczepami startowałem z naszej wyciągarki. Zdecydowanie lepiej startuje się jednak za holownikiem :)
Witam. Dołączyłem i ja do szczęśliwych (jak sądzę) posiadaczy Ventusa. Dziś był oblot. Nie było lekko ale model cały. Zastosowałem się chyba do wszystkich forumowych porad odnośnie tego modelu ale w trakcie oblotu nasunęły się własne spostrzeżenia. Ale od początku. Mój Ventus waży dokładnie 1703g. Zastosowałem w nim silnik Turnigy Tr 35-42D ze śmigłem E-11x6 Robbe i z reglerem 40A, Li-poli 3s Polyquest 2500 i 5 serw D-MG16. Zrezygnowałem z podwozia bo lotnisko mamy dość duże ,trawiaste z wolną przestrzenią dookoła więc wydawało mi się zbędne zwłaszcza, że ktoś na forum zauważył, że kółko wciąga trawę do środka kadłuba. Mito podłożył pod statecznik poziomy sklejkę 1,5mm.Pomyślałem, że ma to sens i też tak zrobiłem ale na wszelki wypadek dałem 1mm. SC wyszedł w tylnym podanym zakresie ok.45mm. Loty były trzy. W pierwszym model szedł ostro do góry tak, że musiałem mocno oddawać drążek wysokości by nie przepadł w „zawisie”. Jak już był wysoko okazało się, że nie bardzo może nabrać odpowiedniej prędkości lotu, zwłaszcza pod wiatr , niewielki dzisiaj. Ratowałem się oddaniem trymera wysokości i lotem na silniku. Następny lot był bez podkładki i było zauważalnie lepiej, już tak nie darł do góry przy starcie i nabierał większej prędkości w locie pod wiatr ale jeszcze bardzo nerwowo reagował na stery. W trzecim locie zmniejszyłem wychylenia i czułość sterów i już było prawie dobrze ale zamierzam jeszcze przesunąć SC do przodu. Nie mam doświadczenia zbyt wielkiego w elektrykach i doborze śmigieł, więc i tu trzeba testów. Szybowiec ten jest dla mnie nowym wyzwaniem. Lata całkiem inaczej niż moje inne (lżejsze) ale już widzę, że jest to wielka frajda. Poza tym ,jakość wykonania oceniam bardzo pozytywnie a cenę jeszcze pozytywniej. Jest tylko trochę ciężki i nie bardzo da się odchudzić.Dodam jeszcze,że gdybym nie miał silnika w tym szybowcu to mogło być gorzej.
Gratuluję oblotu :)
Do tego silnika możesz dać większe łopatki (12x6).
Dodatkowo, proponuję zmianę łopatek na Aeronaut Carbon.
Są sztywniejsze od Twoich i jakby wydajniejsze.
Sprawdź tylko pobór prądu (czy regler wytrzyma).
Co do "nerwowości" to tak jak pisałeś, lekkie przesunięcie ŚC do przodu i zmniejszenie wychyleń powinno pomóc.
Przy podanej przez Ciebie wadze nie masz dużego obciążenia powierzchni (dokładnie tyle waży mój Falcon, który mniejszy jest - 2m).
Po prostu musisz się przyzwyczaić do tego, że modele tej wielkości "tak latają" :) hehe
O takich łopatkach myślałem, niestety nie mogę nigdzie znaleźć tego rozmiaru tej firmy ale są Graupnera. Sądzę, że też są dobrej jakości ale doświadczenia w tej materii nie mam.
Do szybowca (o ile nie jest to pylon) lepiej dać większą srednicę a mniejszy skok.
Jednakże bez przesady, aby się nie okazało, że skok jest za mały i nie osiągniesz prędkości pozwalającej na lot poziomy (nie mówiąc o wznoszeniu) :)
Z wymienionych weź to 12x6.5
No i przez moje "bezcenne rady i obserwacje" kolega Lech Mirkiewicz musiał się ratować przy oblocie.. Na szczęście się uratował, bo inaczej miałbym niezłego kaca moralnego.. Możliwe że mój kadłub był z partii gdzie mocowanie statecznika było "mniej dokładnie" odwzorowane. Cóż, to jednak jest "Made in China".
E tam ,od razu kaca i to do tego moralnego. Uważam,że tradycyjny (kac) jest znacznie zdrowszy, kto wie? często bywam w Krakowie. Co do mojego oblotu to tak jak z każdym innym modelem, wymaga prób w konfiguracji aż do uzyskania zadowalających wyników i przyzwyczajenia się do właściwości lotnych tego modelu.Jak już pisałem Ventus jest dla mnie nowym stylem latania ,lata bardzo zamaszyście po całym niebie,nie da się nim zawrócić na miejscu jak combatem czy poszalec jak funflayem ale ja bardzo lubię każdy rodzaj modeli latających i ciągle szukam nowych doznań a ewntualne crash-testy są wpisane w DNA tego hobby.Pozdrawiam Lech
