piotr-18 Opublikowano 27 Czerwca 2015 Opublikowano 27 Czerwca 2015 Witam wszystkich mam prośbę odnośnie ustawień nadajnika Graupner mx 16 s mode 2 ,gaz po lewej stronie po podłączeniu regulatora(abc power) z silnikiem elektrycznym (emax c2822) w gniazdo 1 odbiornika (odbiornik 16 scan) przy ustawieniu trymera gazu po środku silnik nie reaguje na wychylenia drążka a gdy tylko trymer gazu ustawie na samym dole zakresu to silnik pracuje tylko tak do polowy zakresu wychyleń drążka i wydaje mi się ze nie pracuje całą mocą tzn obroty są nieduże.mam nadzieje że dosyć dobrze opisałem problem ,proszę o pomoc jeśli ktoś z kolegów potrafi to rozgryżć
TommyTom Opublikowano 27 Czerwca 2015 Opublikowano 27 Czerwca 2015 czy masz instrukcję w PL? Poszukaj w necie. Jak by co daj znać na PRIV adres mail to Tobie wyślę. Z instrukcją powinieneś wyjść na prostą.
piotr-18 Opublikowano 27 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 27 Czerwca 2015 Witaj przeglądałem już instrukcje w języku polskim i nie znalazłem tam odpowiedzi... Pomyślałem że może ktoś się już z tym spotkał mam tylko nadzieję że niczego nie popsulem
dyra63 Opublikowano 27 Czerwca 2015 Opublikowano 27 Czerwca 2015 Spróbuj ustawić rewers dla I kanału(serwa). Z tego co pamiętam to w ustawieniach można również znaleźć pozycję drążka z pełnym gazem do przodu lub odwrotnie czyli czyli pełny gaz na siebie- może tutaj coś nie trybi..Nie próbuj ustawień silnika z założonym śmigłem bo szkoda paluchów.
piotr-18 Opublikowano 27 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 27 Czerwca 2015 dzięki dyra63 Spróbuję tak jak radzisz mam nadzieję że się uda bo trochę mnie to denerwuje A to normalne że tak jest w apce takie ustawienie czy to ja może coś poprzestawialem ?nie grzebe za bardzo w ustawieniach bo nie chcę czegoś złe ustawić ale widzę że już coś pokrecilem chyba
Marcin K. Opublikowano 28 Czerwca 2015 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Podepnij w kanał 3(by sprawdzić czy na innym kanale tak samo się zachowuje), ściągnij drag wysokości do siebie(tak jak byś miał gaz zamknięty) i włącz sprzet. jeżeli nawet tutaj regulator łapie ci od połowy gazu to masz do ustawienia regulator. A jeżeli tak samo to u mnie pryz elektrykach mam ustawione Base Sett- motor on c1:no. I wyzeruj trymer zanim zaczniesz coś robić
piotr-18 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2015 Dzieki Marcinie na pewno spróbuję wg.Twojego pomysłu to ustawić. W sobotę wybierałem się właśnie troszkę polatac a tu takie coś próbowałem sam coś wykombinować ale nie dałem rady fakt ze ustawienie regulatora tez nie lada problemem było i może jeszcze będzie tylko teraz zamówię kartę programatora...ok poprobuje tak jak radzicie i zobaczymy A jeśli po zamianie kanału będzie to sami to oznacza że może jakiś hamulec w realu jest źle ustawiony chyba, wcześniej było ok silnik ładnie startował łagodnie i pełnym zakresie obrotów a teraz start jest odrazu i chodzi na pół gwizdka
Marcin K. Opublikowano 28 Czerwca 2015 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Jeżeli zmieniając kanał, nadal działa od połowy gazu to masz do ustawienia regulator. Miałem podobnie http://pfmrc.eu/index.php?/topic/29305-regulator-dziala-od-po%C5%82owy-gazu/ ale z tego co mi radzili w wątku nic nie wskórałem. Regulator powędrował do szuflady, po miesiącu go włożyłem do modelu i chodził za ręką. Nie wiem co w nim było. Może jakaś pamięć "flash", leżał długo to się rozładował i wróciły ustawienia fabryczne? Nie mam pojęcia jak to samo się naprawiło.
piotr-18 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2015 Witam po 16 będę w domy i od razuę biorę się do sprawdzania
piotr-18 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2015 Witam po ciężkiej walce udało mi się ustawić tyle że sił.ik działa tak jak powinien czyli ma pełny zakres obrotów ale drążek gazu działa od połowy .Teraz jest tak że sił.ik startuje tak przed środkiem wychylenia drążka i ma Max obroty w górnym położeniu drążka...
Marcin K. Opublikowano 28 Czerwca 2015 Opublikowano 28 Czerwca 2015 A na trymerze coś masz przestawione? I sprawdzałeś na innym kanale czy jest tak samo?
piotr-18 Opublikowano 29 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 29 Czerwca 2015 Próbowałem na trzecim kanale i było trochę lepiej większe uchylenia drążka były silniki lepiej działał miał większe obroty,a drążek zalaczal silnik przed połową jego wychylen czyli lepiej
Shock Opublikowano 29 Czerwca 2015 Opublikowano 29 Czerwca 2015 A może jaśniej Panowie dla kogoś co nie ma pojęcia czyli jak go zaprogramować.. Piotrek -włącz aparaturę i daj cały "gaz" ,następnie podłącz pakiet (bez obaw, silnik nie wystartuje aczkolwiek ostrożnie). Regulator powinien pinkąć 2 razy a Ty ściąg drążek gazu na zero.Gaz powinien teraz chodzić od zera.
piotr-18 Opublikowano 29 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 29 Czerwca 2015 witaj to też juz przerabiałem u mnie po podłaczeniu regulatora silnik wydaje cztery dzwięki i melodyjke na końcu juz nie mam pojecia co robić może zamówie drugi regulator i na nim sprobuje
TooM Opublikowano 29 Czerwca 2015 Opublikowano 29 Czerwca 2015 Piotrek ,taniej niż drugi regulator wyjdzie ci zakup karty do programowania i wtedy programowanie jest banalne . Karta musi jednak obsługiwać dany regulator choć jast faktem że większość kart obsługuje wiekszość regulatorów. Najlepiej zgłoś się do Andrzeja Toczewskiego - na pewno ci pomoże. http://www.modelarz.one.pl/gml-rc/andrzej/
piotr-18 Opublikowano 30 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2015 witam TooM zamowilem juz karte do regla jak tylko przydie to ja sprawdze i zaprogramuje regulator ,dziękuje wszystkim za pomocna dłoń
