dakozio Opublikowano 2 Września 2015 Autor Opublikowano 2 Września 2015 Koledzy a ja mam trochę inne pytanie - przyszły dzisiaj do mnie nowe pakiety - https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=35833 Z tego co widzę opis przedmiotu mają one konektory goldy 4mm, czy stoi coś na przeszkodzie żeby albo je zamienił na XT60 albo zrobił sobie jakąś przejściówkę?
_prezes_ Opublikowano 2 Września 2015 Opublikowano 2 Września 2015 Dawid mam dokladnie te same pakiety, ja normalnie obcielem i zalutowalem sobie XT60. PS. RobUK a Ty skad jestes ?
Jacekecaj Opublikowano 2 Września 2015 Opublikowano 2 Września 2015 Czy któryś z Dawidów mógłby podać rzeczywistą wagę właśnie tych pakietów, gdyż waga podawana w specyfikacji, przeważnie mija się z prawdą.
_prezes_ Opublikowano 2 Września 2015 Opublikowano 2 Września 2015 Panowie nie mialem dzis duzo czasu by zajac sie quadro ale na szybko zanienilem miejscami silniki by wykluczyc jego defekt i tu ku mojemu zaskoczeniu kiedy przelutowalem w to miejsce drugi zachowywal sie identycznie jak ten pierwszy - czyli po wlaczeniu silnikow nie ruszal sie dopiero gdy dodalem gaz, a ten z ktorym na poczatku mialem problem na miejscu drugiego dziala znakomicie. Czyzby regulator byl uszkodzony ? I tu pytanie moge tam wstawic inny ale rowniez 30A czy nie za bardzo ? Dodam tylko ze jest to akurat ten regulator ktory jako jedyny ma zostawiony czerwony przewod we wtyczce serwa by dac napiecie nazie (pozostale trzy miaja wyciagniety i zaizolowane)
Jacekecaj Opublikowano 2 Września 2015 Opublikowano 2 Września 2015 U siebie mam zestaw E-300 (silniki + regulatory) więc przewodów plusowych nie wysuwałem z wtyczek. Wydaje mi się jednak, że powinieneś podłączyć przewód plusowy do Nazy od regulatora silnika nr 1, ale niech może się wypowiedzą koledzy bardziej obeznani z tematem.
dakozio Opublikowano 2 Września 2015 Autor Opublikowano 2 Września 2015 Czy któryś z Dawidów mógłby podać rzeczywistą wagę właśnie tych pakietów, gdyż waga podawana w specyfikacji, przeważnie mija się z prawdą. 374g
RobUK Opublikowano 3 Września 2015 Opublikowano 3 Września 2015 ... PS. RobUK a Ty skad jestes ? A ja to z Peterborough ... poważniej trochę to urodziłem się i spędziłem pierwsze lata życia w Ząbkowicach Śląskich po czym wyemigrowałem na północny-zachód Polski do pięknego miejsca zwanego Świnoujście A propo's twojego pytania ... to albo ten regulator masz kopnięty albo ..... faktycznie spróbuj pociągnąć zasilanie od innego i zobaczymy co będzie się działo. Poza tym, czy przeprowadziłeś kalibrację ESC ? Nigdzie nie pisałeś na ten temat choć wydaje mi się to czywiste. To pierwszy krok po włączeniu ... przynajmniej tak powinno być Osobiście używam Q-Brain 4w1 czyli takich zintegrowanych ESC i mam pewność, że działa jak trzeba W drugim Quadzie też mam Q-Braina 4x20A. Jeśli zaś chodzi o podstawienie innego .... z tym oczywiście możesz eksperymentować ale czy będzie działał jak pozostałe ..... trudno przewidzieć. Też się zastanawiałem nad wykorzystaniem wszystkiego co mam w domu do budowy eksperymentalnej maszyny w której każdy ESC byłby inny ... ale chwilowo dałem sobie na luz. Poczekam do zimy, wtedy przy skokach adrenaliny będzie cieplej Koledzy a ja mam trochę inne pytanie - przyszły dzisiaj do mnie nowe pakiety - https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=35833 Z tego co widzę opis przedmiotu mają one konektory goldy 4mm, czy stoi coś na przeszkodzie żeby albo je zamienił na XT60 albo zrobił sobie jakąś przejściówkę? A nie mają takich samych XT60 ? Oczywiście jeśli nie mają to ciachaj, podlutuj i z głowy.
_prezes_ Opublikowano 4 Września 2015 Opublikowano 4 Września 2015 To faktycznie niemal z jednych ziem pochodzimy RobUK, bo ja moje pierwsze 12 lat wychowywałem się w Piławie Górnej ) Ale wracając do tematu, faktycznie nie wspominałem o kalibracji ESC ale oczywiście robiłem ( po koleji dla każdego z osobna, bo nawet nie wiem czy istnieje sposób/robi się to dla wszystkich jakoś naraz ) nie mniej jednak wczoraj powtórzyłem kalibracje ESC i w końcu teraz wszystkie silniki startują jednocześnie W samym locie jednak nie odczułem żadnych zmian, funkcja FAILSAFE działa bezproblemowo, ale te ATTI nadal dryfuje, co mocno już mnie mocno irytuje, bo albo nie potrafię jeszcze czegoś ustawić lub źle kalibruje GPS ( chodź wtedy chyba nie zadziałał by też FAILSAFE ) albo najprościej na świecie coś technicznie jest nie tak ze sprzętem
Mitar Opublikowano 4 Września 2015 Opublikowano 4 Września 2015 W końcu zebrałem się i mimo problemów z zasilaniem modelu udało się nagrać obiecany test budżetowego gimbala. W pierwszym filmiku prezentacja gimbala: A tutaj filmik nagrany przy jego pomocy, próbowałem od czasu do czasu przechylić kopter w przód i w tył aby gimbal popracował, ale dał sobie dobrze radę bo prawie tego na filmie nie widać. (youtube lekko ustabilizował nagranie)
Pietuh Opublikowano 4 Września 2015 Opublikowano 4 Września 2015 To faktycznie niemal z jednych ziem pochodzimy RobUK, bo ja moje pierwsze 12 lat wychowywałem się w Piławie Górnej ) Ale wracając do tematu, faktycznie nie wspominałem o kalibracji ESC ale oczywiście robiłem ( po koleji dla każdego z osobna, bo nawet nie wiem czy istnieje sposób/robi się to dla wszystkich jakoś naraz ) nie mniej jednak wczoraj powtórzyłem kalibracje ESC i w końcu teraz wszystkie silniki startują jednocześnie W samym locie jednak nie odczułem żadnych zmian, funkcja FAILSAFE działa bezproblemowo, ale te ATTI nadal dryfuje, co mocno już mnie mocno irytuje, bo albo nie potrafię jeszcze czegoś ustawić lub źle kalibruje GPS ( chodź wtedy chyba nie zadziałał by też FAILSAFE ) albo najprościej na świecie coś technicznie jest nie tak ze sprzętem Jak jest wiatr to dryfuje, a do góry pow 15m prawie zawsze wieje
RobUK Opublikowano 4 Września 2015 Opublikowano 4 Września 2015 _prezes_:No widzisz, czasem tak bywa, niby wszystko zrobione a jednak .... i super. A propo's gimbala, fajnie działa. Daj jakiegoś linka do ... skąd go kupiłeś CHętnie się temu przyglądnę.
Mitar Opublikowano 5 Września 2015 Opublikowano 5 Września 2015 A propo's gimbala, fajnie działa. Daj jakiegoś linka do ... skąd go kupiłeś CHętnie się temu przyglądnę. Ja kupiłem z tej aukcji http://www.aliexpress.com/item/DJI-Phantom-Gopro-2-3-Metal-Brushless-Camera-Gimbal-w-Motors-Controller-RTF/1542902846.html Ale on ma swoje klony prawie w każdym sklepie w podobnej cenie.
RobUK Opublikowano 6 Września 2015 Opublikowano 6 Września 2015 Zastanawiam się ile jeszcze mój "Drone" jest w stanie udźwignąć ..... moja biedna Biała owieczka ......
Pietuh Opublikowano 6 Września 2015 Opublikowano 6 Września 2015 To załóż najlżejszy z dostępnych na rynku w przyzwoitej cenie http://www.banggood.com/Walkera-G-2D-Camera-Gimbal-for-iLook-iLook-Gopro-3-Plastic-Version-p-920780.html mnie udało się "wyrwać" na aukcji dużo taniej i mogę powiedzieć że jest niezły do naszej amatorszczyzny, fajtomiarze go się pozbywają bo stabilność F450 i Phantoma to różnica kolosalna dlatego w białolotach jest wymagany trochę lepszy.
Mitar Opublikowano 6 Września 2015 Opublikowano 6 Września 2015 Moj aktualnie waży 1650g i na baterii 5000mAh lata 10 min z lekkim zapasem. Więcej już nie zamierzam dokładać. 2 baterie wystarczają do nagrania tego co chcę.
Pioterek Opublikowano 6 Września 2015 Opublikowano 6 Września 2015 Jest lżejsza wersja tego gimbala 160g dedykowana dla Phantoma: http://www.banggood.com/Light-FPV-Brushless-Gimbal-wMotors-Controller-For-DJI-Phantom-p-968168.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Sbg-ds-all&utm_content=all&gclid=Cj0KEQjwyK-vBRCp4cymxermx-EBEiQATOQgh0DchP0Wsojt8zP2JkiQ3i-Tn8GPG0NYoqa_AtEMYaQaAgcH8P8HAQ Moj aktualnie waży 1650g i na baterii 5000mAh lata 10 min z lekkim zapasem. Więcej już nie zamierzam dokładać. 2 baterie wystarczają do nagrania tego co chcę. Mój 450 wyszedł 1580 g do lotu z pakietem 5200 mAh i dodatkowym pakietem 700mAh dla FPV.
Mitar Opublikowano 6 Września 2015 Opublikowano 6 Września 2015 No to bardzo podobnie, bo ja do fpv mam 850mAh , a multistara 5200 (który jest lżejszy od zippy) na razie nie zakładam póki nie rozwiąże problemu z zasilaniem APM. Też masz ten gimbal co ja? Widzę że podwiesiłeś go na dystansach, jak z drganiami i jello? Nie doważałeś mobiusa? czy udało ci się w konfiguracji go jakoś ustabilizować?
Pioterek Opublikowano 6 Września 2015 Opublikowano 6 Września 2015 Mocowanie kamery wygląda obecnie tak: Dystanse metalowe są zamienione na dystanse z twardej gumy. Z Yello trochę walczyłem aż jest teraz dobrze. Aczkolwiek gdy jest lot z wiatrem czy szybkie opuszczenie modelu (śmigła wtedy burczą) to drgania czasem wystąpią.
RobUK Opublikowano 6 Września 2015 Opublikowano 6 Września 2015 Ja obecnie używam 5200mAh (tylko), lata mi na tym 1350g przez około 15 minut ale bez gimbala i sensownej kamerki jedynie telemetria i kamerka FPV z transmiterem 5G8, dodatkowo zmontowany na szybko na bazie 2 serw 'pseudo-gimbal-stabilizator'. Jakiś czas temu kupiłem stabilizator lotu do mojego "AMBeR'a III" ale jakoś zrezygnowałem i w końcu zastosowałem go do koptra W sumie to nawet się sprawdza kiedy kopter mi się buja i kamera nawet trzyma pion ale to nie to samo co gimbal Może gdyby zastosować jakieś super serwa .... Plan jest taki, że zakupię Moebius'a i jakiś rozsądny gimbal. Może któryś z tych które pokazaliście ale to dopiero jak zakończę prace nad 250'ką. Wtedy będę się zastanawiał co w czym będzie zamontowane. Jeszcze myślę nad "nogami". Podobają mi się te które masz w twoim Mitar. Można takie kupić osobno ? Ja z moją ramą nie miałem i w przypadku startu z trawy, najpierw wykaszam trochę pole a dopiero potem startuję
Mitar Opublikowano 6 Września 2015 Opublikowano 6 Września 2015 Podobają mi się te które masz w twoim Mitar. Można takie kupić osobno ? Jasne, to chyba najpopularniejsze nogi do tej ramy, długość ok nawet przy gimbalu,kupisz je za jakieś 12zl na przykład tu: http://www.aliexpress.com/item/Hot-Worldwide-Aircraft-Qudcopter-DJI-Wheels-Tripod-Landing-Skids-Gear-for-F450-F550-SK480/32297964424.html?ws_ab_test=201407_1%2C201444_6%2C201409_5&spm=2114.01020208.3.2.caR7xy
