Relacja budowy Bird of Time
Stan dzisiejszy szybowca. Dół jeszcze nie zrobiony. Do kadłuba zakładam dwa używane standardy, jedno serwo to sanwa 1301 a drugie to nie wiem. Z geometrią kadłuba wyszło nawet prosto, przy przyklejaniu drugiej podłużnicy musiałem lekko nagiąć ściskami ponieważ ogon trochę się obrócił w lewo ale teraz jest już dobrze. Dziub już z grubsza ogarnięty tylko pozostało od dołu wyrównać ale to dopiero w tedy gdy będzie już na stałe dolna podłużnica. Małymi kroczkami do przodu. Kiedy będzie kadłub już oszlifowany to planuje już laminować, tak jak już wspomniałem, dwie warstwy tkaniny szklanej 48g i żywica epidian 53. Mam pytanie czy to warstwy kłaść jedna po drugiej czy odczekać aż wyschnie jedna a później dopiero druga? I czy tkanine położyć w jednym kawałku czy ciąć na cieńkie paski przez całą długość kadłuba?
Całkiem nieźle to ci wygląda. Co do krycia tkaninom to według mnie lepiej jednym kawałkiem i wydaje mi się że od razu jedna po drugiej, chyba wygodniej będzie się dopasowywalo i układało.
A na ostatnim zdjęciu skrzydła są tak przesunięte w bok ze względu na to że były po prostu położone i się przesunęły czy cos krzywo wyszło.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Skrzydła były tylko na sucho położone. Planuje zrobić mocowanie na gumie czyli do kadłuba zamontować kołki bukowe a jako gume użyje starej dętki wystarczy pociąć na pierścienie i już. Według mnie ta guma z dętek jest bardziej wytrzymała niż te ,, modelarskie" które w krótkim czasie zaczynają się strzępic i pękać
A jak byś zrobił coś takiego że przód skrzydła do kadłuba przymocowywalbys na kołkach pod pod kątem a tył na dwóch śrubach. Wydaje mi się że byłoby to mocniejsze i trwalsze mocowanie skrzydła.
Zrobiłbym mocowanie na dwa kołki i 2 śruby. Aby zrobić mocowanie na gumie trzeba mocno wzmocnić skrzydło u nasady bo taka guma może wyrządzić również szkodę.
Póki co ładnie ci idzie budowa, tak trzymać :)
Czy mógłby ktoś zrobić w paincie prosty schemat jak ma wyglądać to mocowanie? Wiem o co chodzi tylko nie potrafię sobie tego wyobrazić na modelu. Z góry dzięki
A mógłbyś wysłać zdjęcie fragmentu kadłuba gdzie będzie skrzydło (od góry) bo nie wiem jak to tam wygląda i czy udałoby się tak jak ja myślę
Aż szkoda go laminować. Kadłub jest bardzooo wytrzymały, sam ogon nie jest do wygięcia nawet o 1mm. Nie wiem czy w ogóle ma sens robić ten laminat. Kadłub waży bez elektroniki i statecznika poziomego 235g, według mnie laminat tu nie jest potrzebny, chyba żeby zwiększyć na wadze. Jak Wy myślicie? Jak nie laminat to jakie są jeszcze inne metody pokryć balsę ?
Skrzydło zaczyna się równo z pierwszą wręgą od przodu? A co do laminowania to jak kadłub jest aż tak wytrzymały to nie laminuj, wklej tylko pasek tkaniny od spodu jako płoza, ale nie koniecznie.
Tak dokładnie, natarcie opiera się na pierwszej wrędze. Jak z malowaniem? Najpierw podkład i na to aerografem farba dwuskładnikowa? Mam zamiar się zaopatrzyć w aerograf z leory Merlin. Wiem hejty polecą ale nie ma sensu kupować droższego na to co ja go będe używał. Kiedyś próbowałem na kawałek odpadu z balsy prysnąć podkładem i były widoczne takie choćby pory jak to drewno ale jak temu zapobiec? Jest jakiś lakier który to zalewa? Jakie są metody malowania balsy?
No ja bym stawiał na podkład jako pierwszy. Aeorograf słusznie, jeśli tylko nie będzie pluł to może być. A co do tych "por" w drewnie to szpachlowka, szlifowanie i aż do efektu.
Witam.Do mocowania skrzydeł daj kołki plus guma 'kadlub obklej folią , będzie lekko i przyjemnie z malowaniem daj sobie spokuj.
Nie jestem artystą ale może zrozumiesz coś z mojego rysunku. Przepraszam że na rysunku napisałem śruby "wklejone" oczywiście miało być wkręcone
Ok dzięki. Tylko jak zrobić to mocowanie z kołkami? Kołki mają być na stałe w kadłubie czy w skrzydle? Pod jakim kątem mają być wklejone? 45º? Gdyby mógł ktoś zrobić zdjęcie jak to w praktyce wygląda. Z góry dzięki
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
Ja niestety nie zrobię zdjęcia w praktyce bo nie do końca wiem jak to narysowac, ale na pewno na stałe w skrzydle w skrzydle, a kąt nie wiem jaki może i 45 stopni będzie dobry tylko oczywiście we wrędze dziury trzeba zrobić które ten kąt wyrownaja
Życzę wszystkim ciepłych, Wesołych Świąt oraz miłego modelowania.
W moich szybowcach jako płozę przyklejam od dziobu, aż po sam hak listewkę sosnową 3x8mm. Z jednej strony(tam gdzie jest wygięcie) jest zeszlifowana do połowy.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
