Katana X-Lite 2m, Katana 1,8 ADW-Saito125
Gość
Gość slawekmod
Niestety rolka folii ma tylko 60cm szerokości bo chciałem górę i boki okleić jednym kawałkiem jak w katanie 1400.Oczywiście nie wyszło jak chciałem i przez garb leci zakładka folii.Już mnie to denerwuje :evil: .Okleję garb analogicznie jak w katanie 1400, tyle że fioletem.
  • Odpowiedzi 450
Mam ten sam problem w Ultiamcie.
Jakbym nie kleił to mi folii zbraknie .
Na szczęście mój sposób malowania robi przez środek kadłuba pasek , będzie czym zamaskować łączenie folii.
Sławku a mam takie pytanie, jakie śruby zastosowałeś do mocowania skrzydeł? Bardzo fajnie oklejony... Jest szew w ogóle pomiędzy garbem a bokiem kadłuba?
Gość slawekmod
pomiędzy garbem a bokiem nie ma szwu, jest na samej górze ale już niedługo.Śruby dam pewnie z 6mm nylonowe.
Śruby do mocowania skrzydeł to może metalowe 3mm. z nakrętkami kłowymi, tak byłoby chyba pewniej bo jednak nylon to zawsze na obciążenia jest mniej odporny a metalowe śruby chyba aż tak dużo wagi nie dodadzą, nie wiem być może jestem w błędzie ale mam takie swoje "zboczenie" na punkcie najbardziej newralgicznych elementów w modelu.
Gość slawekmod
Skrzydła będą tylko zablokowane śrubami, jak będzie dzwon w ziemię to i z tytanu nie pomogą :D
Ja osobiście zastosowałem imbusiki metalowe M4, jak model uderzy to choćby plastiki były to skrzydło się nie wypnie jak np jednoczęściowe w górnopłacie mocowane na gumy. Pytałem bo trochę się obawiałem, że będą za słabe. ale mocowanie jest dosyć mocne bo podklejone są tam mocne sklejeczki a ogromnych sił chyba tam nie ma...
Witaj Sławku, pięknie się prezentuje, faktycznie masz pokrywanie folią opanowane do perfekcji :wink: .
Jedna uwaga, patrząc na szczeliny w statecznikach i w lotkach pewno też (spore ze względu na zawiasy jakich użyłeś) pomyśl nad "uszczelnieniem" ich folią przezroczystą lub fioletem jak masz z dołu, bo jak dasz trochę "po garach" to może być problem... a tego nie chcemy.
Ja składając Funtanę X100 trochę mniejszą od Twojej Katany napotkałem punkt w instrukcji, że jest to KONIECZNE przy tej wielkości powierzchniach ruchomych.
Ominięcie tego punktu może prowadzić do flatteru no i ...
Już tradycyjnie gratuluję pięknie wykonanej roboty i powodzenia dalej :D
Myślę, że już niebawem obejrzymy jakiś filmik z oblotu :wink:
Gość slawekmod
Dzięki za informację, myślałem nad tym.Jak będą problemy to zakryję szczeliny. Jak się rozleci to zrobię inny model :wink:
Gość slawekmod
Może wpuszczę zawiasy głębiej i szczeliny znikną, a jak coś to zakleję taśmą lub folią.
Aha, myślałem, że są już powklejane.
Jeżeli masz możliwość to wsuń tak aby uzyskać możliwie jak najmniejszą szczelinę, choć i ta według Hangar 9 powinna zostać pokryta folią, u mnie są zawiasy seryjne z zestawu (nie pamiętam nazwy) te wklejane na CA, szpara minimalna, mniej niż milimetr, ale i tak zakleiłem szparę, nic to nie kosztuje a i nie zaszkodzi :wink:
Z tą metalową śruba to chyba jednak przegięcie , ostatecznie na ścianie pracuje rura i kołki, śruba trzyma skrzydło przed wysunięciem z kadłuba , ,nie sądzę aby coś było ją w stanie urwać.
Co masz na myśli że niedługo tego szwu na górze nie będzie ?
Gość slawekmod
Okleję garb tak jak w małej katance.Będzie ładniej.Śruby wkręcę takie jak będę miał pod ręką, ale mam akurat 6mm nylon więc chyba takie będą na początek.Faktycznie zabezpieczają one skrzydła rozsunięciem.
Zmieniłem schemat oklejania :D
No i "nadejszła wiekopomna chwila" -wkleiłem rurę łącznika skrzydeł :)
Gość slawekmod
"Ja tylko pociągnął" (żelazkiem) :D
Gość slawekmod
Tam gdzie jest fioletowa, biała została usunięta.Potem nakleiłem czarne paski.
