Spitfire DeAGOSTINI by Dawid
Deivid333
Konstrukcja wymagała zrobienie jako pierwsze gięcie części gwintowanej (foto). Przesunąć też się nie dało. Brak miejca.
1 godzinę temu, mirolek napisał:
W jednych kleszczach trzymasz a drugimi wyginasz ... dasz radę i nic nie uszkodzisz.
ms
Tylko siły brakuje. Muszę poprosić pomocnika.
  • 2 miesiące temu...
takie rozwiązanie przewiduje projekt i takie rozwiązanie jest właściwe dla tej wielkości modelu. Kołek centrujący właściwie lokalizuje i mocuje skrzydło od przodu a dwie śruby stabilizują to połączenie. Śruby nylonowe mają tą właściwość, że powinny się zerwać przy nieprawidłowym lądowaniu a wtedy kołek centrujący wyskoczy i skrzydło nie powinno znacznie ucierpieć.
Jeśli masz obawy co do swoich umiejętności jako pilota możesz,  rodem z mniejszych modeli zastosować montaż na gumę. Wtedy kołek centrujący ustala skrzydło z przodu a w poprzek skrzydła osadzasz dwa bukowe kołki fi 6mm - jeden przed natarciem a drugi za spływem. Stosując pętle gumowe możesz skrzydło zamocować elastycznie.
ms
Dzięki. Zastosowałem tradycyjne rozwiązanie.
Nie lubię tego rozwiązania. Uciążliwe przy każdorazowym rozmontowywaniu i montowaniu skrzydła z kadłubem.
Liczyłem, że może ktoś znalazł ciekawsze rozwiązanie.
  • 3 miesiące temu...
Kupiłem ten silnik. http://www.nastik.pl/dualsky-3520c-kv820-p-7859.html polecił go Kresto. Kończę tego spita. Nie zrobiłem jeszcze pokrywy do pakietu i nie mam kamuflażu Kompletny model z pakietem 4 s bedzie mial wagę ok. 2650g. Z oryginalnego zestawu wywaliłem koła i dałem piankowe. Napęd lotek i sterów taki jak Kresto.  Na poszycie skrzydeł dałem lżejsza balse. Po wstepnym montażu SC jest zgodne z projektem z gazetek. Pokrywa do pakietu niewiele zmieni-jest praktycznie nad SC.
Teraz biorę się za coś mniejszego do nauki latania. Jak opanuję małego spita z pianki to dopiero odważę się wystartowac dużym. Kołpak i smigło nie są z gazetki.
  • 4 miesiące temu...
Cytat
zamontowałem pakiet 4s 3000. Po zważeniu wyszło 2480.
Jeśli tyle waży model jak na zdjęciu to chyba jeszcze sporo dojdzie - nie widać na zdjęciu czy masz zamontowane serwa, nie widać popychaczy, nic nie piszesz o regulatorze, odbiorniku a na konic gramy uciekają jeszcze przy drobnej galanterii. Jeśli finalnie będzie poniżej 3kg będzie ok.
ms
