TeBe Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Jak wiadomo, jestem nienormalny. Postanowiłem wykonać pierwszego na świecie FunCuba XL w spalinie. Trzymajcie kciuki. 4
PysiuJP Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Bardzo dobry pomysł , ja miałem spalinowego Gemini.
TeBe Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Silnik juz jest, Saito FG-14C. Elapor to na benzynę jest odporny? Ktoś wie? 2
modelarz115 Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Benzyna i to w 4t? Ale będzie szedł Kibicuję
Gość horn3t Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Kiedyś był popularny samolot o rozpiętości 1 m Nemo z E-Sky z pianki ludzie go przerabiali i modyfikowali na rożne sposoby wstawiając też i różne napędy. Więc z tym Fanem pomysł fajowy
PK999 Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Opublikowano 3 Kwietnia 2016 W dniu 3.04.2016 o 19:31, TeBe napisał: Silnik juz jest, Saito FG-14C. Elapor to na benzynę jest odporny? Ktoś wie? Dziury nie zrobi. Ale dobrze wsiąka. Można sobie dobalastować model.
TeBe Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Hmm. Czyli "Joker Styro" a potem poliuretan bezbarwny?
dyra63 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Witam i podziwiam za odwagę - zabezpieczenie przed benzyną i wibracjami od silnika to jedno,brałeś pod uwagę kolejny czynnik czyli temperaturę od silnika ,która na pewno będzie dużo wyższa niż od silnika elektrycznego.Będziesz musiał izolować ELAPOR od tego czynnika bo temperatura może go "nadmuchać".
AMC Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 W dniu 4.04.2016 o 07:22, dyra63 napisał: Witam i podziwiam za odwagę - zabezpieczenie przed benzyną i wibracjami od silnika to jedno,brałeś pod uwagę kolejny czynnik czyli temperaturę od silnika ,która na pewno będzie dużo wyższa niż od silnika elektrycznego.Będziesz musiał izolować ELAPOR od tego czynnika bo temperatura może go "nadmuchać". Słuszna uwaga. Dobrym sposobem zabezpieczenia przed emisją podczerwieni (czyli ciepła) są cienkie płytki z pianki żaroodpornej, pokryte jednostronnie folią alu, błyszczącym do zewnątrz. Do Twojego FC zaraz zrobię próbę z "gotowcem", nieco gorszym, pozyskanym ze sprzedażnej osłony/zwierciadła wstawianej pomiędzy kaloryfer a ścianę - działa skutecznie odbijając podczerwień, sprawdzałem. Teraz test wytrzymałości termicznej, bo domowy grzejnik wodny to max. 90*C, w FC w pobliżu silnika może być więcej. Jednak jakiegoś koszmaru z tym ciepłem - z wyjątkiem wydechu - to raczej nie będzie. A pomysł to z takich co i ja lubię - oryginalny i wyjątkowy, bez szarości. Kibicuję .
Marcin K. Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Ja miałem dwuplata z depronu na kfm'ach i napedzal to helikopterowy Konrad .12 tak że można:)
AMC Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 W dniu 4.04.2016 o 09:18, Marcin K. napisał: Ja miałem dwuplata z depronu na kfm'ach i napedzal to helikopterowy Konrad .12 tak że można:) Możesz coś bliżej o tych kfm'ach i KONRADZIE 12 ?
Marcin K. Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Profile kfm są dobrze opisane na forum, a Konrad .12 udało mi się kupić kilka lat temu za 66zl na allegro. Silnik nowka nie palony. Paliwa nie wachal. Sam dużo o nim nie wiem. Ale pracuje pięknie:) Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
AMC Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 W dniu 4.04.2016 o 09:27, Marcin K. napisał: Profile kfm są dobrze opisane na forum, a Konrad .12 udało mi się kupić kilka lat temu za 66zl na allegro. Silnik nowka nie palony. Paliwa nie wachal. Sam dużo o nim nie wiem. Ale pracuje pięknie:) Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka Dzięki, już prawie mam jasność. Dwusuw żarowy 0,12 cala^3 (-?). Kto to produkował, niemiecki ?
Marcin K. Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Silnik jest czarny, na boku ma duże K , dostałem go w pudełku Conrad. Z tego co się zorientowałem ma 2.11ccm jak wrócę do domku to zapodam fotki Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
AMC Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 W dniu 4.04.2016 o 07:22, dyra63 napisał: Witam i podziwiam za odwagę - zabezpieczenie przed benzyną i wibracjami od silnika to jedno,brałeś pod uwagę kolejny czynnik czyli temperaturę od silnika ,która na pewno będzie dużo wyższa niż od silnika elektrycznego.Będziesz musiał izolować ELAPOR od tego czynnika bo temperatura może go "nadmuchać". TeBe , zrobiłem próbę z tą foliowaną pianką do kaloryferów - wynik negatywny. Folia alu jest za cienka i nie nadąża z rozprowadzeniem ciepła, przy miejscowym styku ze stalową kostką o temp. ok. 200*C pianka topi się pod folią. Do odległości 10mm jest jeszcze ok. (konwekcyjnie, kostka od spodu). Natomiast dobrze spisuje się "kocyk" : alu folia 0,05mm - tkanina szklana - alu - tkanina - alu - balsa 2mm. W/w kostka, tym razem 250*C, leży sobie na tym do ostygnięcia i nic się nie dzieje. Tkanina w postaci taśmy 50x0,3mm, handlowa ze sklepu modelarskiego, folia - grubsza niż ta gospodarcza do kanapek - z foremki do pieczenia ciast i pasztetów, ewentualnie innych pachnących pyszności (nie jesteś może trochę głodny ?). Takie pyszne, rumiane pasztety można kupić razem z foremką, będziesz miał 2 w 1.* * - dla niewtajemniczonych : Kolega TeBe jest znanym koneserem i smakoszem - szukaj w Hyde Parku. P.S.: o elektrycznym rozruszniku do tego Saito myślałeś może? Wykonalne i realne we własnym zakresie przy niewielkich kosztach. A wygoda (tzn. mniej niewygód) spora, także bezpieczniej i elegancko. O maleńkim alternatorze to może na razie nie będę pisał. Jedno i drugie, a także dwa w jednym praktykowałem z OS MAX-em 5ccm z zadowalającym skutkiem - dopóki się zimno nie zrobiło. Ale "samostart" w spray'u pomagał.
dakon Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 w moim magistrze latam na mds 6 cm i nie ma żadnych kłopotów z eleporem, ale magister był projektowany pod spalinę
TeBe Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Poległem. Nie mogę znaleźć w żadnym polskim sklepie FC XL w wersji kit. Bo silnika elektrycznego nie potrzebuję. Ktoś chce ten silnik, regulator i śmigło?
stema Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 W dniu 17.04.2016 o 19:39, TeBe napisał: Poległem. Nie mogę znaleźć w żadnym polskim sklepie FC XL w wersji kit. Bo silnika elektrycznego nie potrzebuję. Ktoś chce ten silnik, regulator i śmigło? Znowu do Riku Cię skieruję: http://riku.pl/towar/fun-cub-xl-multiplex-214331-model-samolotu-rc/p/kontekst/4250/
TeBe Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Stefanie, dziękuję. Zamówione.
stema Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 W dniu 17.04.2016 o 20:15, TeBe napisał: Stefanie, dziękuję. Zamówione. Do Riku możesz podjechać na Madalińskiego 91 w godz. 8 - 16.00. Masz blisko, to też na Mokotowie. Lub możesz w zamówieniu napisać odbiór własny.
