Kleje strukturalne do carbonu i G10 ?
Mam pytanie, może ktoś ma namiary na dobre, sprawdzone kleje do Carbonu oraz laminatu szklanego.
Potrzebuję skleić parę detali. Będzie to klejenie carbonu z carbonem oraz carbonu z g10.
Klej musi być naprawdę dobry.
Tak szukam od paru dni i raczej w polsce kiszka.
Wyguglałem, że jeden z najlepszych to Hysol E-120hp.
Ponoć od biedy 3M EC-2216.
Obydwa ciężko dostępne w polsce. EC-2216 na ebay nawet tanie, jednak wszystko z US więc znając ich wysyłka będzie wyższa niż cena kleju.
Ma ktoś jakieś pomysły. CA odpada. No chyba, że jakiś wolniej wiążący i gęsty i jeszcze w dodatku lekko elastyczny. Ale raczej nie, bo ryzyko spore, że złącza nie będą ładne i jeszcze jak mi zrobi biały nalot to się potnę.
To naprawdę musi być dobry klej. Zwykłe epoxy, nie ważne czegoś by nie dodał nie zdadzą egzaminu.
Te co podałem to "aerospace/industrial grade" i ponoć są rewelacyjne.
Nie są sztywne, mają bardzo dużą siłę odrywania.Odporne na wibracje.
tu masz karty tych klejów:
http://tds.henkel.com/tds5/Studio/ShowPDF?pid=EA%20E-120HP&format=MTR&subformat=REAC&language=EN&plant=WERCS
http://multimedia.3m.com/mws/media/594118O/3m-scotch-weld-epoxy-adhesive-ec-2216-b-a.pdf
Aha...
Kleje które wymieniłeś są naprawdę dobre ale dopuszczając CA
i skreślając żywice (np. L285) z bawełną dajesz powód do osądu, że jeszcze powinieneś popróbować :)
Koledzy używają np. takiego http://pfmrc.eu/index.php?/topic/21481-ts-11-iskra-skala-15/page-10
L-ka jest dobra ale z czasem odstrzeli. W naszych łódkach kleimy na Hysol wały napędowe. Dwa stalowe pręty, jeden  z otworem pasownym pod ten drugi. Wklejone jest to na loctite Hysol i zapominamy. Kiedyś klejone były do siebie na Loctite 638 ale on  potrafił puścić.  Teraz ukręca sprężynowy drut 2,5mm a klej trzyma dalej.
Hysol 3425 . Jeżeli szukasz kleju CA nie dającego białego nalotu to przemysłowo używam Loctite 460. Nie wiem czy występuje w małych opakowaniach bo ja kupuję pół litrowe.
Myślałem, ale sklejenie 4mm carbonu będzie ciężkie. Jak to "prześwietlić" UV.
Loctite 460 znalazłem, cena nawet do zaakceptwania. Jako ciekawostkę jest Loctite 480 - wzmocniony kauczukiem. Długo wiąże i co najważniejsze jest elastyczny po utwardzeniu.
Chyba spróbuje z tym Hysolem 4325. Patrzałem na Multibond i raczej nie znalazłem odpowiednika.
Jedyne co w tych kartuszach mnie "irytuje" to konieczność nabycia pistoletu.
Pytanie techniczne, te dysze mieszające są jednorazowe. Próbował ktoś dozować bez dysz i ręcznie mieszać ?
Nie wiem co chcesz kleić. ale wg mojej oceny nawet najzwyklejszy klej do szyb będzie dobry. Kiedyś w jednej łódce przykleiłem do kadłuba laminatowego łoże pod silnik spalinowy.
To łoże jest w tej łódce od jakichś 20 lat. łódka dawno już nie pływa a klej trzyma. nie straszny mu  nitrometan, olej, niestraszne wibracje były... No i elastyczny jest tak jak był. Chyba znów wrócę do tego sposobu klejenia , bo się sprawdził. Jest z tym klejeniem mały problem, Jak nierówno skleisz, to poprawiania nie ma. I doczyścić powierzchnie jest bardzo trudno. Ale trzyma chyba najmocniej ze wszystkich znanych mi klejów. Jeżeli chcesz porządnej żywicy to ja nie używam innych jak kleje 3M nr 460 lub 410. Drogie bardzo ale warte swojej ceny.
A.C.
Nasz kolega wkleja metalowe łoża silników w laminatowe łódki. Ma tak w każdej łódce, wręga jest ze stali. trzyma jak diabli i modele są cichutkie.. Klej to dokładnie czarny klej do szyb samochodowych. Nie sposób tego urwać.
Był taki klej silikonowy produkcji NRD , jezdzilismy na zawody do Hale to własnie ten klej szukałem. Kleił wszystko bo to był klej , a teraz mamy masy silikonowe które nie chcą się kleić.
Pamiętam jak robiłem uszczelkę w komorze z aparatury , posmarowałem klejem silikonowym  a plexsi (zamknięcie komory) posmarowałem smarem , żeby się nie przykleiła do kleju , po wyschnięciu nie mogłem rozdzielić plexsi od uszczelki , po prostu się skleiła z komorą przy pomocy kleju silikonowego.
Teraz już tego kleju nigdzie nie widze. Sklejano nim akwarum na rybki  i trzymało  super.
Czyli poidsumując klej do szyb może być , może tylko kolor zmienił bo mój był biały
Silikony silikonami np. Elastosil (e) mozna nadal kupić i są to KLEJE silikonowe a nie masy.
Jako klej strukturalny,  konstrukcyjny (laminaty, preformy, metal, tworzywa w tym ABS termoformowalny a także PE i PP ) zaproponuję klej metakrylowy - jest kilku producentów, są różne rodzaje (ceny też), różne twardości i różne parametry wytrzymałościowe mają. Znajdziesz bez trudu np. Monolith, MaxWelt, Acralock, czy też przywołany wyżej Loctite itp. napewno znajdziesz coś dla siebie, choć tani nie będzie...
tak, kleje mma mieszane w 1:1 dają się wycisnąć bez pistoletu i dają się wymieszać ręcznie (na płytce, w rynience) ale niestety tylko te...
Metakrylu firmy Technicqll ostatnio używałem. To g... do niczego w modelarstwie się nie nadaje, przynajmniej nie tam gdzie ma kontakt z powietrzem, lub ma spoina malą powierzchnię...
Żeby się utwardził jak należy , trzeba go odciąć od dostępu powietrza i to natychmiast po nałożeniu, albo nakłaść grubo tak z pół centymetra. Poza tym po otwarciu całość zżelowała w ciągu około miesiąca...
metakryle są chemoutwardzalne (mieszamy dwa (trzy) składniki) nie wymagają odcięcia tlenu to nie są kleje anerobowe. jakiś błąd.
Technic... nie proponowałem, nie używam, opinię o jakości tych produktów mam identyczną
Nie żaden błąd. Jak nie odetniesz dostępu powietrza to będzie się powierzchnia lepić przez kilka dni a nawet dłużej. To samo tyczy się klejów metakrylowych innych firm. Trzeba tylko wczytać się w karty katalogowe.
mam, używam - teraz akurat leży przede mną Monolith 331-1.
mieszany na płytce (bo to jest akurat 1:1), wyciskany bezpośrednio z tub,  żeluje po kilku minutach, twardnieje po ok 18 min., wstępna wytrzymałość po 35 minutach, pełna po 6 godzinach.
bez duszenia... czy odcinania powietrza w inny sposób.
Ha,  dokładnie to samo było napisane w ulotce tego co ja używałem...
