Mosquito - po 4 miesiacach
Tak wyglada moj Freewing Mosquito po spedzeniu ~4 miesiecy w bushu.
W szybkim przelocie nagle zanurkowal.  Dotad nie wiem dlaczego.  Nie moglem go znalesc przez dlugi okres czasu mimo wielu poszukiwan; gesty bush pelno wezy, kleszczy i szczurow
Wczoraj znalezli go Australijscy koledzy z klubu, oni wezy sie nie boja.
Byc moze odbiornik bedzie jeszcze dzialal.. ($160  :( )
Czolem
Andrzej
Opublikowano (edytowane)
Wcześniej robiłeś szybkie przeloty ??? Jak na 4 miesiące leżakowania to dobry stan :)
Latalem tak jak zawsze, nic nie zmienilem.  Zapomnialem chyba dokrecic srubki w mocowaniu popychacza steru wysokosci do serva.
Edytowane przez Andrzej Klos
Oj tam, w Australii macie sucho - będzie dobrze ;)
Tak, lato bylo suche ale jak tylko model spadl, zaczelo padac, solidnie  :angry: .
Dopiero wczoraj odebralem model od kolegi i odbiornik dziala!!
Model oczywiscie nie nadaje sie do odbudowy, uratowalem tylko elektronike, silniki, ESC, podwozie i kilka serv.
Pewnie nigdy nie bede wiedzial co sie stalo.  Srubka na sterze wysokosci byla kompletnie zardzewiala i trudno powiedzec czy ona bylo przyczyna kraksy.
Czolem
Mój kolega, który do znudzenia naczytał się o profilu do Moskito stwierdził:
"Ani chibi wina profilu" :D :D
Jak ma sie takich kolegow to wrogowie niepotrzebni.  ;)
  • 9 miesięcy temu...
Jacek,
Ani jedno ani drugie  ;) .
Model nie nadawal sie do odbudowy.  Czesci zostana uzyte do budowy nastepnego modelu PZL 38 Wilk.  Ale to dopiero jak skoncze (ale wpierw musze porzadnie zaczac!) CSS-11.
A
On jest z pianki? Ja bym go zalaminował, może "wyglądu by nie miał" ale na wojnie to różnie bywało. Główny problem to... brak połowy prawego skrzydła, chyba torbacze zabrały?
160 dolarów australijskich czy USD?
Jakby dobrze poszukać to pewnie by się znalazło trochę pełnowymiarowych samolotów w interiorze w Australii, z racji wielkości kraju i gęstości zaludnienia?
Wspomniałeś o tym, że prawdopodobnie zapomniałeś dokręcić śrubkę w popychaczu. Miałem dokładnie to samo, na podejściu puścił popychacz od wysokości co skończyło się gwałtownym nurkowaniem. U mnie obyło się bez strat (mniejsza masa, mała wysokość i prędkość).
A$160.
Modelu nie bede naprawial, byl zbyt zniszczony.
Sorry, nie rozumie zupelnie o co Ci chodzi w ostanim zdaniu.
Nigdy nie bede wiedzial, wiekszosc modelu juz dawno jest na smieciach.
A
