smootny Opublikowano 27 Stycznia 2010 Opublikowano 27 Stycznia 2010 Cytat Nie sprawdzałem miernikiem i nie ładowałem innych akumulatorów. Szczerze mówiąc to nie mam czasu, żeby się tym zająć. Kupiłem ją w Hobby Kingu, ale czy ją będę wysyłał z reklamacją to chyba gra nie warta świeczki. Koszty wysyłki z Anglii są dość wysokie i wolę drugą zamówić. Powiem jeszcze, że po wszelkich ustawieniach, podłączeniu LiPol-a i właczeniu w tryb ładowania na wyświetlaczu pojawia się komunikat "Conection Break" i kilkukrotny sygnał alarmu. Podłączyłem do akumulatora samochodowego (nie mam zasilacza). Otrzymałem ładowarkę bez instrukcji obsługi ( to tylko u chińczyków możliwe). Nie jest to co prawda skomplikowane urządzenie, ale powinna być. Może warto polutować sobie "swoje" kable - ja to zrobiłem na samym początku i śmigają do dziś..
MałyRC Opublikowano 27 Stycznia 2010 Opublikowano 27 Stycznia 2010 Instrukcja od E-Station BC-6 jest ta sama tylko różni się obudową wiec proszę polska instrukcja http://www.modelarstwolotnicze.com/components/com_jooget/file/station_bc6.pdf
JarekF Opublikowano 27 Stycznia 2010 Opublikowano 27 Stycznia 2010 Cytat "Conection Break" czyli brak połączenia. Pewnie kable (kiepskiej jakości) są uszkodzone. U mnie nie miał połączenia kabel od zasilania.W tym przypadku może być uszkodzony kabel do pakietu. pozdr. Kabel do pakietu, raczej nie. Jak podłączam miernik na poszczególne cele pakietu to dobrze wskazuje. Ja myślę, że raczej jest uszkodzenie na tych slotach w ładowarce, gdzie podłącza się pakiety.
MałyRC Opublikowano 27 Stycznia 2010 Opublikowano 27 Stycznia 2010 Connection Break - Ukaże się jeżeli uruchomicie proces ładowania a pakiet nie będzie podłączony lub uszkodzone będą wtyki a także jeżeli będzie uszkodzony pakiet lub jego Cele.... Także sprawdź wszystkie kable... Edit// Popatrz na tą instrukcje co wysłałem punkt 5.2 komunikaty błędów
Damian-str Opublikowano 27 Stycznia 2010 Opublikowano 27 Stycznia 2010 Witam. Pakiet podłączasz tylko przez balanser, czy także głównym złączem?
smootny Opublikowano 27 Stycznia 2010 Opublikowano 27 Stycznia 2010 Cytat Witam.Pakiet podłączasz tylko przez balanser, czy także głównym złączem? - dokładnie... Jeżeli tylko balanserem to już mamy problem z głowy. Dla testu możesz podłączyć pakiecior bez balancera i wszystko się wyjaśni.
MałyRC Opublikowano 27 Stycznia 2010 Opublikowano 27 Stycznia 2010 Podłączasz przez balancer i gniazdo ładowania
JarekF Opublikowano 27 Stycznia 2010 Opublikowano 27 Stycznia 2010 Podłączam tylko przez balancer :oops: . W te pędy pobiegłem do auta do akumulatora. Podłączyłem oba złącza i ? :jupi: DZIAŁA !! Wielkie dzięki za pomoc. P.S. Człowiek cały czas uczy sie na błędach :?: Kto to powiedział ?
MałyRC Opublikowano 27 Stycznia 2010 Opublikowano 27 Stycznia 2010 to podlacz przez to i to i zacznie ladowac
smootny Opublikowano 27 Stycznia 2010 Opublikowano 27 Stycznia 2010 Cytat to podlacz przez to i to i zacznie ladowac ... + funkcja balance - i już mamy full opcję
JarekF Opublikowano 28 Stycznia 2010 Opublikowano 28 Stycznia 2010 Jeszcze raz Dzięki wielkie. Ulżyło mi. Zapytam jeszcze. Czy parametry ładowania dla np. 1800 mAh (3S) - max 1,8 A, napięcie (wiadomo dla 3S samo się ustawia) 11,1 V muszę ustawiać takie samo na LiPo Charge, LiPo Balance, LiPo Storage ?
MałyRC Opublikowano 28 Stycznia 2010 Opublikowano 28 Stycznia 2010 lipo balance+charge chyba nie pamietam
smootny Opublikowano 28 Stycznia 2010 Opublikowano 28 Stycznia 2010 Parametry ustawiasz dla charge - opcja balance sama "skorzysta" z nich :] Opcja storage również sama wie na ile "potraktować" pakiet..
JarekF Opublikowano 28 Stycznia 2010 Opublikowano 28 Stycznia 2010 Dziękuje bardzo za wyjaśnienia. P.S. Dzięki Wam jestem trochę mądrzejszy "w te klocki".
MałyRC Opublikowano 28 Stycznia 2010 Opublikowano 28 Stycznia 2010 I ładowarka już działa czy jest uszkodzona?
JarekF Opublikowano 28 Stycznia 2010 Opublikowano 28 Stycznia 2010 Działa. Cały czas była dobra, tylko ja byłem niedobry :crazy: , bo źle podłaczałem. Myślałem, że wystarczy tylko balancer
bzik4 Opublikowano 28 Stycznia 2010 Opublikowano 28 Stycznia 2010 Cytat Czy parametry ładowania dla np. 1800 mAh (3S) - max 1,8 A, napięcie (wiadomo dla 3S samo się ustawia) 11,1 V muszę ustawiać takie samo na LiPo Charge, LiPo Balance, LiPo Storage ? prąd ładowania zawsze ustawiasz taki sam dla akumulatorów li-pol najczęściej 1C dotyczy to także funkcji "STORAGE" która w zależności od naładowania akumulatora albo go naładuje albo rozładuje do ok 50% pojemności. Cytat I ładowarka już działa czy jest uszkodzona? najpierw czytamy a dopiero później zadajemy pytania :wink:
MałyRC Opublikowano 29 Stycznia 2010 Opublikowano 29 Stycznia 2010 No tak ale nie zauważyłem jednego postu.... a swoją drogą to mam ładowarkę dawno nie używałem jej E-Sky do Lipoli i ją sie tylko przez balancer podłącza do ładowania więc stąd ta pomyłka pewnie
JarekF Opublikowano 13 Lutego 2010 Opublikowano 13 Lutego 2010 Dzisiaj przeszedł do mnie z Hong Kongu, pocztą, zakupiony na e-bayu zasilacz do tej ładowarki za ? 0,50 funta, no :wink: wysyłka do UK 5 funtów, czyli razem 5,50. Rzecz nowa wygladem przypomina zasilacz do laptopa. Zastanawiam, się. Za ile Ci Chińczycy pracują, skoro wysyłają takie zasilacze za 25zł ? Mam jeszcze takie pytanka. 1. Czy po naładowaniu pakietu ona się automatycznie wyłącza, czy trzeba to na czuja robić ręcznie ? 2. Do ilu volt można naładować cele LiPol ? Pytam ponieważ wiem, że 3S ma 11,1V, a dzisiaj ładowałem pakiet, który osiągnął ponad 12V i ładowarka nadal nabijała. Czy to normalne ? Wystraszyłem się trochę, żeby mi pakietu nie rozsadziło :shock: .
