Turnigy Accucel-6
Kwasiu
Bardzo dziękuję za pomoc, teraz juz rozumiem.
Jak powinny być podłączone do tej wtyczki kable od pakietu. Z której strony jest minus z której plus?
  • Odpowiedzi 306
czerwony kabelek do plusa, niebieski do najbliższego połączenia ogniw, żółty do kolejnego połączenia ogniw a czarny do minusa, ot i cała filozofia :D
Witam,
Też przymierzam się do zakupu, ale rozważam jeszcze iMAXA B6. Za iMaxem przemawia możliwość kalibracji balansu z poziomu menu co jest niezbędne w przypadku tej ładowarki (napięcia potrafią się rozjeżdżać nawet o 0,05V). Czy możecie potwierdzić, ze TURNIGY ładuje pakiety równo tzn. wszystkie cele +/- 0,00V?? A jeżeli nie to czy jest w niej możliwość kalibracji tak jak w B6?
mi ładuje równo czasem jest 4,20 4,19 4,20 ale czesto rowno
A sprawdzałeś może czy jest w ogóle możliwość wejścia do menu serwisowego i kalibracji? Bo jeżeli nie to można jedynie liczyć na szczęście, że trafi się w udany egzemplarz.
A ja muszę powiedzieć że balaser jest w tej ładowarce do :ass:, jak ładuję z balansowaniem to nie jest w stanie dokończyć ładowania tylko wyłącza się po upływie czasu albo po "władowaniu" 5000mAh do pakietu 1500mAh :? A napięcia w poszczególnych celach wahają się od 4,09 do 4,2. Następnie pakiet podłączam do ładowania pojedynczych cel i wtedy w niektóre cele włazi po 200mAh. Dodam jeszcze że na początku wszystko było ok!
No więc wygląda na to, że lepszym wyborem będzie jednak iMax. Mam wprawdzie sklecony przez siebie balancer, który trzyma mi zawsze cele równo, ale wolałbym nie nosić na lotnisko dodatkowego wyposażenia skoro ładowarka ma to wbudowane. Rozjazd na poziomie 0,05V jest już moim skromnym zdaniem nieakceptowalny.
I tak będziesz musiał - jest kilka rodzajów wtyczek do balancerów, więc od razu radzę zakupić komplet przelotek. Albo korzystać tylko z pakietów, które pasują pod wtyki w iMaxie i Accucell.
Wtyczka to nie to samo co balancer, zwłaszcza że mój jest w totalnie nieporęcznej obudowie. No ale przynajmniej działa dokładnie.. :)
W recenzjach tej ładowarki na stronie HK jeden z użytkowników pisze:
'how to calibrate
samuel fonteneau
I'm very happy with this charger.
I tested with my cheap voltmeter the final volatge and it seemed lower than displayed by the charger.
So i tried to calibrate it :
Hold on "ENTER" and "-" button at while powering on the charger.
The charger display something like this :
+00 VOL: x.xxV
SAVE(ENTER)
Then plug in a battery in the charging plug and you can see the voltage detected by the charger.
Now you can adjust it by pressing + or -
I just have to find a good voltmeter because i don't trust my voltmeter more than the accucel !'
Tłumacząc:
Jak kalibrować
Jestem bardzo zadowolony z tej ładowarki.
Testowałem ją z moim tanim woltomierzem i napięcie okazało się niższe niż pokazywała ładowarka.
Więc postanowiłem ją skalibrować:
Przytrzymaj przyciski ENTER i "-" (minus) podczas włączania ładowarki.
Ładowarka pokaże coś takiego:
+00 VOL: x.xxV
SAVE(ENTER)
Następnie podłącz baterię do gniazda ładowania i zobaczysz napięcie wykryte przez ładowarkę.
Teraz możesz je regulować naciskając + lub -
Muszę tylko zdobyć dobry woltomierz, ponieważ mojemu nie wierzę bardziej niż ładowarce Accucell.
Być może któremuś z Was to pomoże.
Sam zamówiłem tą ładowarkę i spodziewam się jej jutro pod moimi drzwiami, więc póki co nie mogę sprawdzić tego co przetłumaczyłem ;)
milo_upb czekamy więc na wrażenie po odebraniu ładowarki. To co tłumaczyłeś z pewnością dotyczy iMaxa, natomiast nie jestem pewny czy Turnigy także. Jeżeli masz możliwość, to po ładowaniu z balansem sprawdź napięcia na poszczególnych celach. Tylko multimetrem a nie z wyświetlacza ładowarki!
Gość Anonymous
Słyszycie że gdzieś dzwoni ale nie bardzo wiecie w którym kościele. Po pierwsze jeśli Turnigy nie ma wady fabrycznej to ma balanser dający rozrzut w granicach przykładowo 4,192-4,203 czyli mniej niż 10mV. Po drugie w Turnigy jest możliwość skalibrowania napięcia CAŁEGO pakietu a nie poszczególnych cel. Po trzecie niektórzy sprzedawcy mogą na życzenie kupującego przetestować egzemplarz przed sprzedażą pod kątem dokładności balansera ale na pewno nie są to sprzedawcy w Hong Kongu.
Nie baterie, a precyzyjne źródła napięciowe - inaczej zabawa w kalibrację nie ma sensu, tym bardziej, że jest to operacja jednorazowa. Poza tym niniejszy temat dotyczy ładowarki Accucel-6, więc nie psujmy go technicznymi aspektami obsługi Imaxa B-6. Wszystko o ładowarce Imax B-6, włącznie ze sposobem kalibracji, zostało opisane w wątku poświęconym (może to nieprawdopodobne, ale tak właśnie jest) ładowarce Imax B-6! Naprawdę, jest taki temat, wystarczy skorzystać z wyszukiwarki.
Accucela nie da się w ten sposób skalibrować - i to też wielokrotnie zostało napisane.
mierzylem napięcia miernikiem chińczykiem i juz bardziej profesionalnym multimetrem ( pozyczonym od kolegi , zeby okreslic jak profesionalny to kosztuje on w sklepie okolo 250zl :D :] )
i napiecia byly takie same
nie wiem o co chodzi ale u mnie w accuelu wyświetla się coś przy procedurze opisanej przez milo :mrgreen:
i wcale nie jest to procedura jednorazowa :rotfl:
jutro lecę po woltomierz :rotfl:
EDIT
no i okazuje się że można kalibrować, procedura wygląda następująco:
wciskasz przyciski "-" i "ENTER" i podłączasz zasilanie, po kilku sekundach wyświetli się komunikat "+00 VOL : XX,XX" po podłączeniu pakietu wyświetli się jego napięcie, jeżeli się zgadza z napięciem jakie wskazał nam woltomierz to wciskamy ENTER, wyświetla się komunikat SAVE... jeśli by się nie zgadzało to różnicę za pomocą przycisków + - zmieniamy wartość np na +03 i wciskamy ENTER, wyświetla się komunikat SAVE... i gotowe :D
Nie wiem jaki to ma związek ale mam wrażenie że zaczął mi normalnie działać balanser :jupi:
Nie chce mi się pisać po raz kolejny rzeczy, która została dokładnie opisana w stosownym temacie, zacytuję Przemka:
No to teraz już całkowicie zgłupiałem. Da się ją w końcu skalibrować menu serwisowym czy nie? Z tego co widzę to końcowe napięcie ładowania tak, natomiast o balancerze nikt nie napisał. Co do wypowiedzi Przemka_rc to nie mogę się zgodzić. Skąd niby założenie, że jeżeli nie ma wady fabrycznej to rozrzut jest na poziomie 10mV? Nawet jeżeli balancer jest zaprojektowany prawidłowo (a zakładam że jest) ale w kluczowych jego miejscach zastosowano tanie oporniki 5% to dalej nie ma pewności że będzie trzymała te same poziomy napięć. Przechodziłem przez to i kiedy na dzielniku napięcia zastosowałem zwykłe rezystory to otrzymywałem rozrzut do nawet 150mV. Dopiero po zastosowaniu 0,05% 10ppm balansuje zawsze w punkt. Oczywiście zawsze można w TURNIGY wymienić oporniki na precyzyjne zgodnie z opisem z RC Universe, ale ja osobiście nie lubię się babrać w SMD, zwłaszcza że nie mam do tego odpowiedniego sprzętu.
Gość Anonymous
Z praktyki.
