Turnigy Accucel-6
Kwasiu
W instrukcji miernika pisze że pomiar jest wykonywany z dokładnością 0,8% pomiaru
No i sam sobie odpowiedziałeś na pytanie ;-)
Trzeba pamiętać o tym, że balancer w ładowarce też bazuje na mierniku napięcia, którego dokładność jest skończona - tak samo jak każdego innego przyrządu pomiarowego. Można na to popatrzeć w ten sposób, że tak naprawdę to ani ładowarka ani miernik nie są pewne i podają wartości lepiej lub gorzej przybliżone. W skrajnie złośliwym przypadku może być nawet tak, że miernik i ładowarka pomylą się "tą sama stronę" i pokażą to samo, choć prawdziwa wartość napięcia będzie inna.
Wracając do tematu - różnice rzędu 0,03V są spokojnie do przyjęcia.
  • Odpowiedzi 306
No to z ładowarką jest ok , nawet myśle sobie że może to tak specjalnie zrobione jest żeby nie przekroczyć tego 4,2V
Najważniejsze jest to, aby celki nie rozjeżdżały się podczas rozładowania. I martw się lepiej tym.
No właśnie po rozładowaniu sprawa wygląda tak : Cela :
I 3,54 V
II 2,85 V
II 3,51 V
Akumulatorki to zippy flightmax 3s1p 2200mAh 20C link
Regiel odcina przy 3,1V/cele . Nieraz muszę szybko wracać do domu podładować aku bo napięcie środkowej celi przekracza graniczną wartość 2,8V
Czemu tak sie rozjeżdzają ? Prąd rozładowania nie przekracza 30A (one mają 44A max.)
Ta ładowarka wymaga zasilacza o prądzie 5 amper, więc szukaj takiego o takiej obciążalności.
Oryginalny to model 1250 wejście 100-230V, 0,6 A 50-60Hz, wyjście prądu stałego 12 V , 5A.
Jeśli ten DVE rzeczywiście daje 12V --- 5.8A i trzyma napięcie, to się jak najbardziej nadaje.
No więc właśnie - jeżeli podane przez sprzedającego dane są prawdziwe... to już bym ją zamówił bo to chyba jedna z tańszych opcji. Myślałem, że ktoś już ją wypróbował.
OT
=> MiQ27- wracając to tematu powitalnego ... Sapkowski na półce jak najbardziej :)
Adam B, za słaby ?? żartujesz sobie czy co?
"SPECYFIKACJA:
# zmiana napiecia z 230V na 12V
# 220V-240V ~ 50/60Hz 1A
# 12V --- 5.8A"
"SPECYFIKACJA:
# 12V --- 5.8A"
To jest bardzo dobry zasilacz.
to teraz ja zapytam - czy do tej ładowarki jest potrzebny zasilacz stabilizowany?
problem z zasilaczami niestabilizowanymi polega na tym że na "luzie" gdy nic nie pobiera prądu zasilacz daje znacznie wyższe napięcie niż podano jego wartość nominalną.
I tak tani zasilacz z chin oficjalnie jako 12V 4A może dawac nawet 18V bez obciązenia .
ważne jest by znać max napięcie zasilacza i ładowarki
próby bywają drogie
no sory na forum koleś kupił podobny i ładowarka mu nie chciała poprawnie działać, jak sie okazało to natężenie prądu byłio 2.5A i dlatego ja nie wieże że taki zasilacz jest dobry.
Wole przerobić zasilacz komputerowy, będzie taniej i pewniej
Osobiście mam zasilacz z laptopa Toshiba, 15V/5A.
Na wyjściu mała plastikowa skrzyneczka z 2 gniazdami bananowymi, w środku mostek prostowniczy 10A żeby trochę zbić napięcie (ładowarka się oburzała, że za wysokie) i LED z opornikiem, żeby sygnalizować załączenie do prądu (przy okazji bierze jakieś 15mA, żeby zasilacz nie działał bez żadnego obciążenia).
Nie narzekam, jest tanio i dobrze.
Ten DVE to też jest zasilacz impulsowy, tak jak laptopowe - są szanse, że będzie trzymał to co podaje.
Ja mam przerobiony zasilacz komputerowy , śmiga fajnie tylko muszę znaleźć metode na spadek napięcia przy poborze powyżej 2,5A bo wtedy spada poniżej 11V :/
Musisz kolego odciążyć linie 5v 8 rezystorami 10W 420 ohm i będzie ok (prz pracy naet osiągaja 100*C)
tak zrobiłem w moim ale dałem 6 i mam napięcie 11,89 V
Jak nie masz rezystorów to możesz podłączyć żarówkę halogenową H4
a ja w swoim zasilaczu znalazłem mały potencjometr którym pokręciłem i teraz na wyjściu mam prawie 16V, moja ładowarka nigdy jeszcze nie powiedziała że ma za niskie napięcie 8) Jedyna wada tego rozwiązania to głośniejsza praca wentylatora, troszkę szybciej się kręci, no i oczywiście nie mam obciążonej linii 5V.
