Aerograf - jaki polecacie?
Szanowni, mam pytanie jak w tytule. Chodzi o komplet tzn kompresorek + aerograf do malowania dużych modeli (powyżej 1,4 rozpiętosci) i o poziomie hałasu akceptowalnym w warunkach domowych.
Możecie polecić coś konkretnie?
Witam jeżeli chodzi o areograf to możesz malować każdym ja maluję takim za 50 zł ,jest kwestia czy z dolnym czy górnym zbiornikiem te z dolnym są bardziej kapryśne jeżeli chodzi o zassanie farby ale wygodniej się pracuje te z górnym trzeba uważać żeby nie wylać farbę i dobrze mieć jakiś stojak. Jeżeli chodzi o kompresor to muszę cię zmartwić bo te dedykowane do areografu są do d..y musisz kupić kompresor minimum ze zbiornikiem 20l alb pożyczyć. A fakt faktem to do malowania takiego modelu to raczej musisz użyć małego pistoletu lakierniczego takto wynika z mojego doświadczenia.
Szukałbym czegoś z dyszą minimum 0,5mm i jak największym zbiorniczkiem. Zbiorniczek standardowy 10-15ml można łatwo powiększyć poprzez nasunięcie na niego rurki z jakiegoś plastikowego opakowania (strzykawka, jogurt, itp.).
Budżetowe
http://www.mojehobby.pl/products/Aerograf-AD-7734-0-2mm-dysze-0-3-0-5-mm.html
http://archiwum.allegro.pl/oferta/uniwersalny-aerograf-0-5mm-double-action-bd-130-i3914141955.html
http://www.ceneo.pl/31466465;pla?se=GbURRsztAQADmQ9B5qLdLKU3m_HZ5_bB&gclid=CPX31auptdICFdSCsgodVDkP4g#tab=click
Dobre
Iwata, Harder&Steinback, Gunze, Tamiya spełniające powyższe kryteria.
Do budżetowych i tych lepszych możesz dokupować dysze i iglice o innych rozmiarach, dopasowując aero do swoich potrzeb.
Fajny sklep z aero i z częściami:
http://www.fine-art.com.pl/category/aerografy
Oprócz tego sklepy modelarskie.
Darku czy aby napić się mleka muszę kupować krowę?
Skąd takie przeświadczenie, że dedykowane kompresory są do d... i żeby dobrze malować to trzeba od razu kompresor 20 ltr,? Skąd taka gigantomania? Szczególnie jak Zbyszek napisał: w warunkach domowych z akceptowalnym poziomem hałasu! Oczywiście znajdą się głosy, że mniejsze kompresory niż jego 24 ltr są nieporozumieniem i się nie opłaca.
Pytanie: jak wysoki budżet?
Dedykowane do aero kompresory wcale nie sa do du.. One sa do zasilania aero do malowania niewielkich powierzchni (modele redukcyjne, zabawki, zdobienia, paznokcie, itp.)
Jeśli malowane będa powierzchnię duże (modele RC o rozpiętości 1,5m) to rozwiązania są 3:
1. Mały kompresor przemysłowy, tłokowy, poj. ok. 20-24l., głośnośc ponad 90dB (jako domowy - masakra). Doskonała wydajność.
2. Hybryda, coś pomiędzy zwykłym tanim modelarskim a powyższym, np:
http://sklep-pneumatyczny.pl/bezolejowe-dentystyczne/12417-kompresor-pc1010-mini-senco-bezolejowy.html?utm_source=google&utm_medium=pricewars2&utm_campaign=kompresor-pc1010-mini-senco-bezolejowy&gclid=CPOuj8WwtdICFQstGQodyNoOiw
Pracowałem z nim. Dość wydajny (patrz parametry), w miarę cichy - schowany w jakiejś obudowie lub w szafce, najlepiej z wygłuszeniem, spokojnie umożliwia pracę w nocy).
3. Samoróbka z agregatu/agregatów lodówkowych. Cichuteńki, przy 2 agregatach wydajny, gwarantujący duży komfort pracy sprzęt.
Zwykłe/tanie kompresorki modelarskie, często z dołączonym aero, mają niewielkie szanse przetrwać więcej niż 1 sezon pracy, ze względu na bardzo niekorzystny cykl pracy (ciągłe załączanie się i nabijanie szybko opróżniającego się małego zbiornika, zwłaszcza że wszystkie takie mi znane kompresorki są bezolejowe).
Osobiście używam takiego (a właściwie podobnego - mój jest bez wentylatora na sprężarce):
http://agtom.eu/kompresory/307942-kompresor-tg-212k-do-aerografu-zbiornik-30l.html
I do dyszy 0,2 - 0,3 jest jak najbardziej ok.
Przy dyszy 0,5 jest już na styk - sprężarka pracuje praktycznie cały czas.
Jeśli chodzi o hałas jest akceptowalny - domownikom nie przeszkadza, gdy go używam.
Co do "lodówkowców' - to już zależy od tego jak (i na jakich podzespołach) się toto poskłada.
Kumpel, który redukcją się dosyć poważnie zajmuje i sporo aero maluje, używał ponoć dosyć dobrego lodówkowca.
Gdy mu się spipcył, pożyczyłem mu swój kompresor i po kilku tygodniach kupił sobie taki sam ;)
Posiadam taki zestaw
https://magma.iai-shop.com/product-pol-4085-Aerograf-TG116-3-zbiorniki-3-dysze-areograf-wezyk-.html
https://magma.iai-shop.com/product-pol-2609-AEROGRAF-130K-KOMPRESOR-DWUTLOKOWY-DO-MALOWANIA.html
i jestem zadowolony. Maluję modele nawet 2-metrowe zwłaszcza w kamuflażu i spokojnie daje radę. Kompresor jest naprawdę cichy. Przy dłuższej ciągłej pracy (ponad 0.5 godz.) troszkę się grzeje, ale zakładam 2 małe wentylatorki komputerowe i można śmiało malować dalej.
Witam Bartek masz rację do malowania paznokci i modeli plastikowych się nadają a nie do malowania dużych modeli i nie jest to gigantomania jak zauważył Tomek tylko fizyka.
Koledzy.
Z aerografami pracowałem i pracuję dość długo, zapewne jak większość z Was.
Zaczynałem od kompresora zrobionego z agregatu lodówkowego, spręż i jego wysokość regulowałem dość prostą śrubą upustową. "kompresor" miał jedną wadę bardzo szybko nagrzewał się i musiał pracować cały czas. Zbiornik z dętki powodowal wahania ciśnienia - nie odpowiadało mi to.
W zależności od potrzeb używam:
komprsora HS S5500, http://www.rctrax.pl/hs-a5500-kompresor-w-obudowie/108947/ tutaj jest w zestawie , mi natomiast udało się kupić tylko kompresor. Jestem zadowolony. Ważne jest oczyszczać odwadniacz i filtr. Jest cichutki i do pracy w domu idealny. Maksymalna igła to 0,8.
Jeśli chodzi o aerografy to używam dwóch Badgera 150 http://www.fine-art.com.pl/aerograf-badger-150-m.html (dysza M i L, + odpowiednie igły) do dużych powierzchni, zaletą jest duża butelka na farbę. Praca na podsysaniu, potrzebuje 0,5 bara więcej. Drugi do szczegółow to LG 100 http://www.mojehobby.pl/products/Aerograf-100-LG-dysza-1.html z dyszą także M, ale i S. Ma zawór powietrza i farby w jednym. Malować mozna juz na 0,15 bara. Maluję plastiki z linią farby 0,5 mm. Najdłużej jednorazowo kompresor pracował 5 godzin. Zebrało sie troche wody no cóż.
Bartku mam także wspomniany kompresor Senco, bezolejowy znakomity! Ale do aerografu w domu za głośny, zaś do mini pistoletu za mały. Pojemność 3,8 ltr i malowanie pistoletem to wyzwanie!
Dlatego duże powierzchnie maluję mini pistoletem hvlp https://www.dlalakierni.pl/pl/p/Pistolet-lakierniczy-EXPERT-TOP-SERVIS-10030/4533?gclid=CjwKEAiA_9nFBRCsurz7y_Px8xoSJAAUqvKCFi2zssG6oDQRk-aeGX-C83DnQeaxwAnhXCViceyCkRoCCcvw_wcB powiem rewelacja! Duży model (Gianta TP P-51) pomalowałem dość szybko. Nie jest to sprzęt profi, ale rozprowadzenie farby jest już na dobrym poziomie. Ale żeby malować potrzeba już większego kompresora co najmniej 24 ltr. Pistoletu i dużego kompresora, ktory jest cholernie głośny używam także do malowania innymi lakierami (płot, stół etc...).
Wszystkie propozycje wskazane przez kolegów są bardzo dobre. Trochę wprawy i tyle.
I zgadzam się z Bartkiem, to nie gigantomania tylko zwykła fizyka!
T
ps.
Mam jeszcze ten kompresor z lodówki, jest sprawny i jakby co oddam w dobre ręce za koszt przesyłki.
Wojtku, ta Magma Jarocin to jest Made in Poland, czy China?
Niestety "China", ale na razie daje radę. Przedtem miałem taki tylko jednotłokowy, ale ukradli :wacko:
Ten dwutłokowy daje radę nawet z dyszą 0.8 jak maluję duże powierzchnie.
Zresztą malowanie takim zestawem może nie jest szybkie, ale za to dokładne i oszczędne, np. na spód modelu dwumetrowego, czyli 1 kolor, zużywam 4 buteleczki farb MM (ok 60 ml). Nie jest wszystko upaprane mgłą z farby. W zasadzie jeśli się wszystko dobrze poustawia /ciśnienie pow., gęstość farby itp/ to można malować bez maskowania.
Wojtku
Zgadzam się z Tobą w całej rozciągłości techniki malowania, brak jakiejkolwiek mygły.
MM rozumiem, że to Testorsy, akryle czy emalia? Czy zabezpieczasz je później jeszcze dodatkowo?
I takie i takie, tak zabezpieczam verniksem samochodowym, mat albo semi, zwłaszcza okolice wydechu.
Po całości maluję baaardzo delikatną mgiełką i dyszą 0.8. Różnicuję też ilość tego verniksu i daję więcej w miejscach "wyślizganych" tzn np przy kabinie ( jak pilot lub mechanicy wchodzili do kabiny to "wyślizgali" farbę  :D ), podobnie przy osłonie silnika i innych miejscach często używanych.
A trzeba było się zapytać, a taki sam bym Ci pożyczył (no prawie bo bez tej butli)
I byś sobie sprawdził czy Ci podchodzi taki sprzęt, sorry ale dopiero zobaczyłem Twojego posta  :(
Mogę Ci natomiast powiedzieć że używam farb http://chematic.com.pl/475-farby-vallejo-model-air są od razu przygotowane do malowania, nie trzeba ich rozcieńczać, nie zatykają pistoletu. Są dość drogie ale za to dobrze kryją, są naprawdę wydajne - ja kupuje je właśnie w tym sklepie spory wybór.
Jest też plus w postaci palety kolorów które możesz dobrać np. do ral. http://www.galeriamodelarska.pl/farby.php
Tak na szybko to z podkładów moim zdaniem jest najlepsza Tamiya - nie śmierdzi super pokrywa i momentalnie jest sucha.
A lakier do vallejo - firmy motip nie rozpuszcza i nie płynie po powierzchni. Są również lakiery od vallejo ale jednak dla mnie lepszy motip
Do malowania dużych modeli konieczne większa dysza bo ręka odpadnie  ;)
  • 1 rok później...
Bardzo dziękuję za konstruktywne odpowiedzi, zdecydowałem się na:
http://magma.sklep.pl/product-pol-2609-AEROGRAF-130K-KOMPRESOR-DWUTLOKOWY-DO-MALOWANIA.html
już do mnie jedzie :)
Na pierwszy ogień pójdzie F-100D, zobaczymy jak się sprawdzi,
Z
Witaj Zbyszku. Powiedz jak sie sprawuje zakupiony aerograf, gdyz tez sie za czyms rozgladam. Jak duze powierzchnie mozesz malowac dysza 0.5?
