Marcin K. Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Witam. Czy można i jest to z sukcesem dublowanie anten nadawczych? Stosując taki rozgaleznik http://allegro.pl/adapter-trojnik-rsma-rp-sma-wtyk-2-gniazda-1576-i4955291662.html i dwie konieczynki pod kątem 90°
robertus Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Tylko po co, koniczynka działa dookólnie
Marcin K. Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Robi sie u mnie platforma z napędem spalinowym i niechcialbym zasłonić wizji silnikiem
TeBe Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Absolutnie nie zalecam takiego rozwiązania. Rozważ podniesienie anteny nadawczej.
Marcin K. Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Bardziej myślę o montażu pod modelem, jednak wyżej się lata
TeBe Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Pod modelem byłoby w ogóle najlepiej. Możesz rozważyć antenę wysuwaną serwem po starcie (jeśli start będzie z podwozia). W Błękitnym24 zrobiłem dwie anteny pod kadłubem (przełączane przez operatora): - jedną dookólną do pracy na małych odległościach - drugą kierunkową pracującą wiązka kierunkową skierowaną 90stopni w bok od osi kadłuba Antena kierunkowa dawała zasięg do 120km (przy użyciu anten diversity na PKiN), ale wymagała sporego kunsztu od pilota - musiał utrzymywać odpowiedni heading maszyny względem PKiN, co nie było łatwe.
Marcin K. Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Mi starczy do 2 km zasięgu. Nie latam copterem na dystans. Bardziej ciągną mnie widoki i widok z kokpitu. Zostanę chyba przy konieczynce pod kadłubem
stema Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Mi starczy do 2 km zasięgu. ... Bardziej ciągną mnie widoki i widok z kokpitu... Stale ten sam widok niedługo Ci się znudzi.
Marcin K. Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Pilot ma ruszać raczkami i nóżkami tak że pomysł na atrakcje jest;) a fpv nie jest dla mnie jedynym nurtem tylko dodatkowa atrakcja;)
jerzym Opublikowano 12 Lipca 2020 Opublikowano 12 Lipca 2020 Połączenie przez taki trójnik dwóch anten grozi uszkodzeniem nadajnika. Oporność wypadkowa tak podłączonych anten jest około 2 razy mniejsza. Można podłączyć poprzez odpowiedni dzielnik mocy.
