Oświetlenie dopalacza z LED
Szukałem i szukałem.
Kiedyś natrafiłem u nas na informację, że ktoś zrobił sterowanie LED z użyciem dwóch serw. Nawet film był.
Najpierw zapalał się jeden kolor a potem drugi.
Ktoś poradzi?
Wykombinowałem coś takiego.
Układ testowy zbudowany jest z dwóch rozkręconych serw i diody RGB. Używam koloru czerwonego i niebieskiego. Poziomy świecenia LED są ustawione doświadczalnie na potencjometrach serw.
Nie wiem co z tym mruganiem, bo to nie zamierzone jest, jeszcze się zastanawiam czy mi się to podoba. :)
Te miganie może będzie fajnie wyglądać ale jak tych diod będzie więcej obok siebie, pewnie się to jakoś zleje i nie będzie takie sztuczne oświetlenie tylko takie żywsze. Tak mi się tylko wydaje :)
Wystarczy na wierzch dać pierścień z mlecznej folii czy jeszcze lepiej z pleksi...
mniej więcej "światłowód",...
http://civicklub.pl/forum/showthread.php?211960-Tutorial-pod%B6wietlanie-stacyjki-by-FairFaX&s=dbd72455b29f02e146610a0502f57a0b
http://mklr.pl/szukaj/smd
można też wykorzystać taśmę LED białą lub RGB ze sterownikiem (home-made lub fabrycznym)
http://www.jarzebski.pl/arduino/komponenty/diody-led-ze-sterownikem-ws2811-ws2812.html
Prawdopodobnie nie podajesz stałego napięcia na diodę. Ja robiłem kontrolery LED (i to powerLED, po 10W każdy) na arduino plus regulator stałoprądowy.
Na diodę podaję to co zwykle idzie na silniczek serwa, jest to stałe napięcie w zakresie od -5.5V do 5.5V. Tak zmierzyłem, chyba, że się mylę.
Tak sobie myślę, może zrobię coś na arduino i diody programowalne WS2812.
Czy taki zestaw wystarczy, czy cos jeszcze trzeba dokupić?
2 takie płytki z Ledami http://allegro.pl/modul-pierscien-ring-8-x-led-ws2812b-5v-neopixel-i6769565228.html
lub takie ledy http://allegro.pl/modul-6xsmd-5050-rgb-z-ws2811-12v-arduino-neopixel-i6840229888.html
oraz kontroler http://allegro.pl/arduino-pro-mini-328-mini-5v-16mhz-i6768621327.html
Tak to działa
A nie chcesz na esc szczotkowym i zarowkach lub diodach?
A mixer z throttle w apce do ustawiania kiedy ma się zacząć świecić.
Zawsze można 2 tasiemki Led z 2 kolorami, 2xesc i różne mixy np 1 od 70% throttle a drugi od 90%.
Te regulatory 10A sa tanie i lekkie.
