Jak zmiksować lotki i ster kierunku.
Ze znajomym mamy dylemat jak powinny być zmiksowane lotki ze sterem kierunku.
Czyli:
w którą stronę powinien wychylać się ster kierunku przy skręcie lotkami np w lewo?
A jeżęli ktoś jeszcze potrafi to wytłumaczyć dlaczego. Z góry dziękuję.
Czyli:
W Lewo-lewa lotka do góry , prawa w dół -ster kierunku wychylony w lewo patrząc od tyłu  modelu.
A co to za zagadka ? Normalne, że miksujesz w tę samą stronę: czyli pochylając model lotkami w prawo ster kierunku też wychyla się w prawo.
Tak właśnie miksowałem w modelu, który wolno reagował na lotki. Po zmiksowaniu ze sterem kierunku zaczął tak błyskawicznie reagować, że musiałem zmniejszyć wychylenia steru kierunku. Czyli skręcasz lotkami w prawo ster kierunku wychylamy w prawo.
Zawsze można zapytać w jakim modelu i do czego? Wcale nie musi być tak jak koledzy powyżej piszą. Jeśli bardzo nie chcesz używać kierunku z palca, to miksujesz tak i w takiej proporcji, żeby model robił to co chcesz. Taki banałek :)
Masz Jurek rację - w końcu lotki też można zmiksować z podwoziem :D. Myślę, że w tym przypadku koledze chodziło o poprawę reakcji modelu na lotki, a nie inne bajery.
No właśnie. Pytanie pozostaje do jakiego modelu i do czego to jest potrzebne :) bo wcale nie musi być tak jak sie wydaje. A skoro koledzy kombinują...to juz mi sie podobają :)
Gdyby ten Pan Marek potrzebował tego mixu do celów o jakich myślisz to nie zadawał by tego pytania, albo by zapytał inaczej. :D
Pan Marek dostał informację od pewnego pilota, że ster kierunku powinien być wychylony w przeciwną stronę i wtedy zakręty będą bardziej płynne, delikatne i łatwiejsze w pilotowaniu.
Dlatego zadałem te pytanie bo chcę w moim najnowszym modelu zrobić takie miksy.
W poprzednich modelach robiłem takie doświadczenia ale nie zauważyłem znacznej różnicy w locie modelu.
Stąd moje pytanie bo i tak wolę w czasie lotu jak najmniej używać SK.
To nie jest taka prosta sprawa- zależy od modelu, ale to jakby nic nie powiedzieć. Normalnie, w spokojnym lataniu, zgodne zmiksowanie może ułatwiać pilotaż, upraszczać. Taki zabieg zaś, jak wspominasz, może, nawet powinien powodować wyślizg, albo nawet ślizg na skrzydło . Może ten kolega akurat miał taki statek powietrzny, nad którym w tej konfiguracji łatwiej mu było zapanować - wydaje się, że musiał być mocno czuły na stery, jakiś akrobat, albo inny hotliner. W łagodnym zakręcie działanie sterów jest łatwo opisać, ale już w ostrych, z dużym przechyłem, dochodzi tzw. zamiana sterów: wysokość przejmuje rolę kierunku, kierunek- wysokości. Do tego w niektórych typach trzeba podtrzymać lotką (czyli po wejściu w zakręt dać lotkę lekko, albo i mocniej z powrotem), bo zacznie się spirala, czyli utrata wysokości- tu jest może najbliżej tego opisanego przez Ciebie momentu. Odpowiedzi są dwie: stopniowe, przemyślane próby, albo druga, którą osobiście preferuję- żadnych miksów, tylko ćwiczyć nawyki, potem dalej to samo i tak bez końca. To daje najwięcej satysfakcji :) .
Czyż nie będzie najprościej zanim zrobisz miksy wypróbować takie i takie działanie steru i lotek drążkami ?
Wypłaszczenie zakrętu przy odwrotnym do lotek działaniu steru zależy od kątów, modelu i wielu, wielu parametrów.
Nie wynika z cytatu próby czego robiłeś.
Być może twój problem rozwiąże różnicowe wychylenie lotek.
Poczytaj sobie co to jest i do czego służy.
No właśnie:)
Naprawdę nie chce Ci się poczytać Marku?
Wystarczy Ci co napisze JEDEN wymądrzała na forum? (Bo Jurek [czyno] dobrze wie, tylko On jest z tych co lubią żąrtować. :D )
Dobrze, spróbuję: odpowiednio dobrane różnicowe wychylenie lotek niweluje moment oporowy, który powstaje przy równomiernym wychyleniu lotek i wtedy zakręcanie staje się łatwiejsze, łagodniejsze, bardziej płynne.
Jak widać po odpowiedziach w tym temacie nie wszyscy podzielają twoje zdanie i nie zawsze jest to miksowanie zgodne z kierunkiem skrętu.
Marek - po tylu wypowiedziach nadal wymyślasz coś mało sensownego. Zadajesz nieprecyzyjne pytanie, na które dostajesz bardzo precyzyjne odpowiedzi po czym piszesz, że nie wszyscy podzielają wypowiedzi poprzedników.
Gdybyś napisał, że chodzi o akrobację czy efekty to chyba wszyscy byliby zgodni by wychylać w przeciwną stronę niż zakręt lotkami.
Gdybyś napisał, że chodzi o słabo reakcję na lotki to chyba wszyscy byliby zgodni by wychylać w tę samą stronę. Taki właśnie przypadek podałem Tobie z moich lotów. Czy możesz wskazać kto z wypowiadających się nie zgadza się z tym co napisałem? Na razie wszystko wskazuje na to, że tylko TY nie zrozumiałeś wpisów.
