jędrek Opublikowano 20 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2017 Mała poprawka do mojego wyposażenia, motorek mój waży 16g, 10 g mam w Citabrii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ostry_gl Opublikowano 20 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2017 Będę przerabiał, ale to potrwa. Śmigło w nosku modelu raczej, albo pchające. Na razie muszę ogarniać żagle, ale model czeka na zrobienie na rc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vesla Opublikowano 21 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2017 Dorwałem coś podobnego w modelarskim w Portsmouth. Cena podobna. Synu miał zabawę a i inne dzieciaki z tym szybowcem szalały. Po dodaniu 5g na dziobie Lata świetnie. Teraz trzeba pomyśleć nad przebudową. Jakie zastosowaliście serwa? 3,6g? I jakim pakietem to zasilacie? Opis pozostałych elementów też by się przydał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czesio Opublikowano 21 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2017 Przerabia ktoś jeszcze na RC, pochwalcie się.Się robi 1oznaczenie SC 2 wyważarka 3 osadzone serwa Dziś tylko popychacze i za jakieś 2godziny wersja szybowiec gotowa Oblot może dziś choć trochę wieje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jędrek Opublikowano 21 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2017 Mój setup w modelu, może komuś się przyda: serwa lotek 2x3,7g, ster wysokości 1x4g, silnik A1510 16g, śmigło GWS 5x3, regulator Turnigy 12A (do tego silniczka może być mniejszy, ale taki akurat miałem) aku Li Pol 3s1p 1000mAh, odbiornik Fr Sky V8FR. Oblot był z aku 2s1p 1000mAh. Zmieniłem na 3s, ale jeszcze nie oblatany. Na pewno będzie sprawniej . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grubyzzz Opublikowano 22 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2017 Dzisiaj też byliśmy testować sprzęt i niestety mojego ciągnie mocno w dół na szybko wsadziłem kamyk na ogon i o niebo lepiej ale nie idealnie poniewaz jak rzucę delikatnie przed siebie to właśnie szybuje, ale jak już użyje większej siły to zaczyna go ciągnąć ku ziemi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stema Opublikowano 22 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2017 Czyli wreszcie potwierdziła się wyśmiewana dotąd teoria: "lataj nisko i powoli" :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TooM Opublikowano 22 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2017 Andrzej ile ważył twój samolocik w całości.Chcę przerobić na RC tylko się zastanawiam czy na szybowiec czy na moto. Mam silnik,regulator i pakiety 500 mAh od halówki, musiałbym kupić serwa ale we Wrocławiu nie znalazłem . Trochę mi się to "szybowanie " po wyłączeniu silnika się nie podoba. Spada jak współczesna ESA a pamiętam pierwsze ESA szybowały bo były lekkie i miały małe śmigiełka. Może pakiet masz ciężki? P.S. Moja gadzina też nie latała- pompował więc żeby nie dodawać wagi podłożyłem kawałek suchej trawy między SW a SK. Co do zakręcania nie obyło się bez nacięcia części SK i wychylenia lekko w lewo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jędrek Opublikowano 23 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 Andrzej ile ważył twój samolocik w całości.Chcę przerobić na RC tylko się zastanawiam czy na szybowiec czy na moto. Mam silnik,regulator i pakiety 500 mAh od halówki, musiałbym kupić serwa ale we Wrocławiu nie znalazłem . Trochę mi się to "szybowanie " po wyłączeniu silnika się nie podoba. Spada jak współczesna ESA a pamiętam pierwsze ESA szybowały bo były lekkie i miały małe śmigiełka. Może pakiet masz ciężki? P.S. Moja gadzina też nie latała- pompował więc żeby nie dodawać wagi podłożyłem kawałek suchej trawy między SW a SK. Co do zakręcania nie obyło się bez nacięcia części SK i wychylenia lekko w lewo. Z pakietem 2s ważył 264g. Teraz ma 3s, więc na pewno więcej, zważę i muszę jeszcze raz oblatać. Aku i tak ma za dużą pojemność, ale taki akurat mam. Mój przed przeróbką na RC zachowywał się podobnie jak Irka. Teraz wkleiłem pod ogonek listwę węglową i dzięki temu trochę zmieniłem kąt statecznika poziomego, ale jeszcze nie latał. A co do szybowania hmm... czego tu wymagać, traktuję go bardziej jako modelik słabosilnikowy do polatania za stosunkowo niewielkie pieniądze. Stopień "skomplikowania" modelu jest taki, że wystarczy nożyk i CA do wszelkich korekt na bieżąco. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stema Opublikowano 23 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 A co do szybowania hmm... czego tu wymagać, traktuję go bardziej jako modelik słabosilnikowy do polatania za stosunkowo niewielkie pieniądze. Stopień "skomplikowania" modelu jest taki, że wystarczy nożyk i CA do wszelkich korekt na bieżąco. Zawsze można wyciąć nowe skrzydełko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ibnexus Opublikowano 23 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 Swego czasu przerobiłem na RC rzutek Fox z Multiplexa. Standardowo ma bardzo małą rozpiętość skrzydeł i po dołożeniu silnika, pakietu, serw i elektroniki robi się na tyle ciężki, że słabo szybuje i trzeba latać na sporej prędkości. Dlatego mojemu dołożyłem 20 cm centropłata i wreszcie zaczął jako tako szybować, niemniej ten z lidla wygląda jakby miał większą rozpiętość i powierzchnię nośną niż fox, to może wystarczy. U mnie fox lata na 2 serwach 4g, jedno obsługuje lotki, drugie SW. Pakiet 2s 450mAh wystarcza na ok. 10 min zabawy. Robienie SK bez lotek to chyba nie jest dobry pomysł w takim maluchu. Mój przeżył niezliczoną ilość kretów, poklejony jak potwór Frankenszteina ale dalej lata i biorę go zawsze na lotnisko jako rozgrzewkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
noker Opublikowano 23 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 Skala porównania jednego i drugiego modelu jest jak na załączonym obrazku. Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ibnexus Opublikowano 23 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 No to zupełnie co innego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TooM Opublikowano 23 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 264 g to bardzo przyzwoity wynik i jak się da odchudzić o 20-25 to by było wszystko. Miałem samolocik z epp latał b.dobrze i ważył 230 g. Rozpiętość ta sama ale skrzydła 15mm szersze i to chyba decydowało. Pomogłeś mi podjąć decyzję -przerobię na szybowca RC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PK999 Opublikowano 29 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2017 Na początku śmiałem się z tego pod nosem. Ale, że lubię ulatniać takie wynalazki to: Już ponad metr rozpiętości, dodany drugi wznios oraz stery na ogonie. W planie dwa serwa i 3 kanały. Tymczasem szukam napędu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jędrek Opublikowano 30 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2017 Trochę przeróbek szybowczyka z Lidla na tubie , niektóre rozwiązania bardzo ciekawe i inne ktoś już poprzerabiał i polatał, pochwalcie się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mankoot Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Mój dziś poleciał pierwszy raz 297g lipo 700mah 3s, 2x3,7g serwa w skrzydłach, 5g na ogonie. Silnik EMAX MT2204 2300kv Śmigło składane 6x3 Byłem sam na łące, wybaczcie za jakość /media Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PK999 Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Polatałem i ja swoim lidelkiem z uszami. Już dawno tak wolno nie latałem 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mankoot Opublikowano 23 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2018 Od 21.05.2018 w Lidlu ponownie szybowce, oferta na dzień dziecka, to w sam raz dla nas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
harmonijka Opublikowano 23 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2018 Tak wyglądał każdy mój "lot" . Czasem 2-3m dalej poleciał. To odwrotnie niż zachowywał się mój egzemplarz kupiony wczoraj. Mój sam się wznosił, po czym przeciągał i nurkował pionowo już nie wychodząc z nurkowania. Dziób był za lekki - środek ciężkości wypadał gdzieś między 1/2 a 1/3 płata, a powinien być w 1/3. Dziś sobie z tym poradziłem dodając balast na dziobie wciskając metodą prób i błędów monety w szczeliny między kabiną a kadłubem i wyważając model na palcach. Optymalne wyważenie osiągnąłem przy złotówce i pięciogroszówce. Loty się poprawiły, ale jeszcze nie były idealne - tyci za mały kąt statecznika poziomego. Początkowo myślałem, aby coś podłożyć (tak robiłem 30 lat temu sklejając swoje pierwsze modele z sosnowych listewek... a później miałem 30 lat przerwy). Jednak pianka jest na tyle miękkim tworzywem, że lekko przeginając ogon to na jedną to na drugą stronę uzyskałem dobry kąt i model szybuje całkiem przyzwoicie - w płaskim terenie wyrzucony lekko z ręki przelatuje około 15 m (nie jest to powalający wynik, biorąc pod uwagę, że mam 184 cm wzrostu) ale jak na model za niecałe cztery dyszki jest spoko. Irku, nie chcę się mądrzyć, bo jestem nowicjuszem, ale myślę że wyważenie (z niedociążonym ogonem łatwiej pójdzie - powinna wystarczyć np.: pinezka na końcu ogona) lub lekkie podgięcie ogona ku górze powinno wystarczyć. Powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
