RELACJA MX2 2200mm, budowa pierwszego modelu konstrukcyjnego
Nie wiem, czy dobrze rozumiem, ale o ile masz na myśli tę romboidalną listwę wklejoną pomiędzy pierwszym, a drugim żeberkiem od strony spływu, to już jest wklejona. Troszkę ją szlifowałem, przymiarka do kadłuba wydawała się OK, jak skończę całość okaże się czy mi się wydawało, czy jest dobrze :)
Piąte żeberko połączone, klej schnie. I na dzisiaj to tyle.
Kolejny mały kroczek. Dla porównania wielkości położyłem na biurku eFika w skali 1:48, którego skleiłem zeszłej zimy po ponad 20 latach nie dotykania plastików. Uczyłem się na nim nowej chemii, malowania aerografem i kilku innych sztuczek.
Pytanie do Krzysztofa. Czy pomiędzy pierwszym, a drugim żeberkiem na odcinku od skośnej poprzeczki, nad i pod rurą ustalającą położenie, aż mniej więcej do wysokości haczyka wkręcanego do łączenia skrzydeł ze sobą, z wypustami na dosiebnej powierzchni obu żeberek, wynikającymi z doklejonych wzmocnień, czy ta przestrzeń ma być zamknięta balsą 2mm od góry i dołu, a na to dopiero kolejna balsa pokryciowa? Zaciekawiły mnie te wypusty, stąd pytanie.
Pierwsze żebro wklejam na samym końcu , nie lubię jak skrzydło nie przylega do kadłuba , tę rozpórkę daję dla tego  bo mimo wszystko spływ skrzydła czasami  odstawał , można ją wymontować po oklejeniu skrzydła balsą , żebro "dystansowe" wycinam z balsy 8 lub 10  i dzięki niemu listwy sosnowe mogę zostawić  kilka milimetrów dłuższe .
Ja wczoraj skończyłem ster wysokości, jest wklejony juz w statecznik, i tym sposobem model z grubsza zrobiony, brak mu tylko tylnego koła.
Ale mam mały problem z serwem steru kierunku.
Nówka sztuka wyjęte z pudełka i telepie sterem.
Kłopot w tym że serwo jest sprawne, ale jest zbyt czułe.
Serwo nie posiada tradycyjnego potencjometru tylko zastosowano w nim Challotron, wszystko fajnie teoretycznie nie ma opcji na zużycie potencjometru i telepanie sterami.
Ale serwo jest bardzo silne 31Kg udźwigu.
I wygląda to tak:
że ster stoi spokojnie , ale jak go np ręką spróbuję przekręcić, serwo nie pozwala (to normalne) a nawet po zatrzymaniu siły którą ja generuje ręką na ster, dosłownie o kilka dziesiątych milimetra go cofnie.
I w tym cofaniu jest cały problem bo mimo że takie cofnięcie steru przez serwo wynosi może z ćwierć może pół milimetra , tyle co nic , ale jest wykonywane z taka siłą że poruszony ster swoją bezwładnością szarpnie drugą linkę i pociągnie przeciwną dźwignię serwa , ta oczywiście zatrzyma ster i cofnie ćwierć milimetra , ale to minimalne cofnięcie ma taką siłę że  cofnie ster napinając przeciwna linkę i szarpnie za przeciwną dźwignię serwa.
I tym sposobem tak serwo odbija sobie sterem jak piłeczką pingpongową.
Marcin sugerował zmianę częstotliwości sygnału, ale moje radio chyba nie ma takich fajerwerków , albo ja nie wiem gdzie zmieniać, radio mam fly sky i6.
Albo zostaje mi poluźnienie linek , ale aby to wyeliminować to trzeba by sporo te linki poluźnić.
Fajny patent z tą rozpórką, ale skoro ja zacząłem klejenie od pierwszej to już raczej nie zadziała :)
Gdy zmontowałem dwa pierwsze żeberka, przy mierzeniu wydawało mi się, że przylega nieźle, najwyżej jak będzie jakaś szczelina podkleję żebro dystansowe z grubszej balsy i wyszlifuję.
To przy okazji patrząc na fotkę narzuciło mi się kolejne pytanie. Jak długą koszulkę na bagnet? Do trzeciego żeberka, by zamknąć ją czymś a`la zatyczką (jest w zestawie), czy dłuższą (na fotce), a skoro dłuższą to jak długą, do 1/3 odległości pomiędzy 3, a 4 żeberkiem?
Ja naklejałem paski balsy na żeberko przykadłubowe, żeberko z przyklejonymi paskami , a właściwie paski przylegały do kadłuba idealnie, i w takiej pozycji zastygło.
Niby było dobrze a jak skończyłem juz skrzydło, zeszlifowałem paski balsy i założyłem skrzydło na kadłub , to z przodu przylegało ładnie a z tyłu zrobiła się szpara, tak że i tak doklejałem balsę aby zlikwidować szczelinę.
Po to jest ta rozpórka żeby nie robiła się szpara z tyłu , Rurka po prostu jeszcze nie była obcięta , ma być do trzeciego żebra i zaślepiona , żeby rura się nie przesuwała podczas lotu . Rozbiłem kiedyś model bo rura przesunęła się tak że w jednym skrzydle prawie jej nie było :)  i to w elektryku gdzie niby nie ma drgań , tyle że to był model 1,2m i nie demontowałem skrzydeł do transportu i rurka powoli przesuwała się .
edit:
Viper , rozpórka zadziała , wklejam ją przed oklejeniem skrzydła balsą , jeśli sklejone skrzydło (przed oklejeniem balsą )  po założeniu na rurę bedzie odstawać z tyłu , to wklej taką rozpórkę , skrzydło jest jeszcze całkiem wiotkie i da się naprężyć .
OK, trzymam za słowo, sprawdzę i zastosuję jeśli będzie odstawać :)
Ale rozumiem, że to zarówno przed naklejeniem balsy pokryciowej, jak i tego fragmentu balsy wzmacniającego tę przestrzeń pomiędzy pierwszym, a drugim żeberkiem, o jaką pytałem wczoraj.
Taa, dokładne zaślepienie rękawa to podstawa. Tak mi się wydawało, że do trzeciego żebra, ale wolałem skonsultować, dzięki :)
Jeszcze raz powiem z tym odstawianiem skrzydła...
Aby nie mieć z tym kłopotu trzeba podszlifowac otwory na żeberka w listwie splywu. Jak tego nie zrobicie to żeberka będą odsuwać końcówkę skrzydła od kadłuba. Bo będą dążyć do ustawienie prostopadłego do listwy.
Mój model po części zaczyna żyć :) .
Do uruchomienia wszystkich sterów brakuje mi jedynie jednego popychacza w jednym sterze wysokości, i po zmiksowaniu kanałów stery wysokości także ruszą.
(słabo się filmuje trzymając jedną ręką telefon a drugą radio)
Pracy przy modelu jak widać zostało tyle co nic.
Trzeba się zainteresować jakąś grafiką i coś nakleić na model.
Trzeba zrobić tylne koło, pewnie przy najbliższych zakupach w modelarskim zamówię zbiornik i przewód paliwowy i zrobię instalacje paliwową, no i pozostaje czekać na silnik :).
Wszystko wskazuje na to że wiosną spróbuję go ulotnić :) .
Pozostaje mi jeszcze nauczyć się latać i powinna być zabawa w przyszłym sezonie :)
Ja dziś wykonałem jedynie mocowanie stateczników do kadłuba, a właściwie połączenie płaskownikiem laminatowym jednego z drugim.
Zauważyłem też że prawy statecznik nie przylega idealnie do kadłuba, i nie wiem czy trochę go rozkleić i uzupełnić szparę , czy tak zostawić? tył statecznika nie przylega i jest szpara z 2mm.
Ogólnie ostatnio bardzo mało czasu poświęcam modelowi , a to z racji braku czasu, braku silnika, i braku potrzeby skończenia go na "już"
To co mi zostało do zrobienia to max 3 godziny roboty , więc dałem na luz.
Nic ostatnio się nie dzieje z modelem, bo nie mam za bardzo wolnego czasu.
Ale mam pytanie.
Jakiś czas temu TeBe sprzedawał takie płytki do zasilania np serw.
Kupiłem wtedy jedną taką i do teraz nie miałem dla niej zastosowania.
Ale że mam serwa zasilane 7,4v to dzięki tej płytce mam zamiar zasilić serwa prosto z pakietu.
Tylko nie wiem ile amper pociągną moje serwa maksymalnie obciążone , czy ktoś wie ile amper statystycznie pobiera takie cyfrowe serwo standard powiedzmy 20kg udźwigu?
Chodzi mi o to ile amper pobiorą wszystkie na raz , zakładając że wszystkie 6 serw zablokowało by się w tym samym czasie.
I drugie pytanie , ile amper wytrzymuje płytka od TeBe, był gdzieś temat ale nie mogę go teraz znaleźć , coś mi świta że ścieżki na płytce wytrzymują max 16A.
Ale nie jestem pewny czy pamiętam właściwą wartość, i o której płytce czytałem? , bo z tego co kojarzę to było kilka wersji tej płytki, ja mam chyba pierwszą.
Tak ona wygląda
