smootny Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Wczoraj zapomniałem, takie łącze jest niezbędne dla przyszłej wygody.http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=23_76&products_id=3839 no szkoda wziołbym razem z kołpakiem i śmigłami :mrgreen: ale ok damy rade :] dzięki za info - każda porada się przyda :]
smootny Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Andych, Czym kleiłeś Blizzarda ? Elaporem który został wyszczególniony w opisówce ( brak w zestawie u mnie ) czy czymś innym ???
Ładziak Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Elapor to materiał, z którego wykonany jest model, zaś w opisówce... to zalecają CA, czyli klej cyjanoakrylowy. W zestawie brak, trzeba nabyć osobno.
smootny Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Elapor to materiał, z którego wykonany jest model, zaś w opisówce... to zalecają CA, czyli klej cyjanoakrylowy. W zestawie brak, trzeba nabyć osobno. W opisówce na fotkach - klej ma naklejkę z napisem ZACKI Elapor tak więc dlatego pytałem.. Important note This model is not made of styrofoam™, and it is not possible to glue the material using white glue, polyurethane or epoxy; these adhesives only produce a superficial bond which gives way when stressed. Use medium-viscosity cyano-acrylate glue exclusively, preferably our Zacki-ELAPOR?, # 59 2727 - the cyano glue optimised specifically for ELAPOR? particle foam. If you use Zacki-ELAPOR? you will find that you do not need cyano ‘kicker’ or activator for most joints. However, if you wish to use a different adhesive, and are therefore obliged to use kicker / activator spray, we recommend that you apply the material in the open air as it can be injurious to health.
Ładziak Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Sorry, ale klej do elaporu nie jest tożsamy z elaporem.
smootny Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Sorry, ale klej do elaporu nie jest tożsamy z elaporem. OK masz rację - żle poprostu nazwałęm ten klej - powinno być "Zacki-ELAPOR" . CA w zasadzie jak piszą jest takim samym klejem co w/w :mrgreen: tak więc niepowinien wypalić wżerów przy klejeniu. pozdrawiam i zabieram się za klejenie :]
Ładziak Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Jeżeli nie masz specjalnego CA do styro to na wszelki wypadek zrób test, czy nie będzie rozpuszczał elaporu. Generalnie elapor jest dużo bardziej odporny na różne wynalazki od innych pianek, ale sprawdzić nie zaszkodzi . Jeżeli będziesz korzystał z aktywatora, to też z wyczuciem - bo przyspiesza wiązanie, ale jednocześnie powoduje, że spoina jest bardziej krucha.
smootny Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 test - pozytywnie przeprowadzony :] jade z koksem :mrgreen:
Andych Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Teraz już dokładnie nie pamiętam, ale na pewno cześć elementów kadłuba szła na gęsty CA, plastikowy dziób, usterzenie tylne razem z tym plastikiem, na gęsty wklejaj też ten element plastikowy do mocowania płata, bo na rzadki przy byle stłuczce puszcza, co pociąga za sobą większe uszkodzenia reszty kadłuba. Oczywiście pręty szklane tylko do zalania rzadkim.
smootny Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Teraz już dokładnie nie pamiętam, ale na pewno cześć elementów kadłuba szła na gęsty CA, plastikowy dziób, usterzenie tylne razem z tym plastikiem, na gęsty wklejaj też ten element plastikowy do mocowania płata, bo na rzadki przy byle stłuczce puszcza, co pociąga za sobą większe uszkodzenia reszty kadłuba. Oczywiście pręty szklane tylko do zalania rzadkim. Dzięki za wskazówki. Mam jeszcze do ciebie pytanie - czy ty masz jeszcze tego blizzarda u siebie?? Chciałbym poprosic ciebie o kilka fotek z okolicy mocowania serw w skrzydłach (lotki) oraz samego zamocowania lotek.. w tym modelu. aaa jeszcze ,..... Mam pytanko - co powiedziałbyś o takim silniczku http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=8_19_283&products_id=2938 - dziś z hobbycity dostałem maila, z informacją o jakims problemie z silnikami na stanie. Chyba nie dostane zamówionych rzeczy.. Czy ten silniczek jest porównywalny z tym co zamówiłęm ? http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3886
Andych Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Oczywiście, że mam, pisałem, że to teraz mój dyżurny model, którym najczęściej latam. Puźniej wstawię fotki, jak znajdę czas, teraz pisze bo zaniepokoiło mnie Twoje pytanie o mocowanie lotek. Przypadkiem nie strzel babola i nie odcinaj ich, tak jak jest fabrycznie ma zostać, ewentualnie trzeba je trochę ręką powyginać, aby się rozluźniły. Na pozostałe pytania odpisałem już na PW.
smootny Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Oczywiście, że mam, pisałem, że to teraz mój dyżurny model, którym najczęściej latam.Puźniej wstawię fotki, jak znajdę czas, teraz pisze bo zaniepokoiło mnie Twoje pytanie o mocowanie lotek. Przypadkiem nie strzel babola i nie odcinaj ich, tak jak jest fabrycznie ma zostać, ewentualnie trzeba je trochę ręką powyginać, aby się rozluźniły. Na pozostałe pytania odpisałem już na PW. Własnie dlatego pytam - lotek jeszcze nie robiłem wiec dobrze. Na 100% trzeba je po bokach tylko rozciąć ale reszta wtedy zostanie.. z ciekawosci zapytam: jak bym juz zrobił tam zawiasiki - cos by sie stało ??
bubu2 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 A jeśli chcesz zrobić zawiaski, to najpierw usztywnij czoło lotki, bo będzie się gięła przy wychylaniu w powietrzu.
smootny Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 A jeśli chcesz zrobić zawiaski, to najpierw usztywnij czoło lotki, bo będzie się gięła przy wychylaniu w powietrzu. zostawie narazie oryginalną opcję, jak pózniej trzeba będzie to zadziałamy :] dzięx za pomoc.
Andych Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 To tak na szybko kilka fotek, o które prosiłeś. Miejsce mocowania serwomechanizmu od góry, przykryte załączoną w zestawie naklejką. Przy okazji widać naprawiane miejsce po wspomnianej kraksie. To samo miejsce pod płatem. Złączka przenosząca sterowanie. Ster wysokości i w moim wypadku kierunku, można się bez tego ostatniego obejść, czasami wykorzystuję tylko w zabawie. Wnętrze kabinki, miejsca sporo, przez co bałagan większy. :lol2: No i napęd, w dziobie widać wykonane 2 otwory wentylacyjne. Dla tych, co na 2.4 latają, tu widać umieszczenie satelity. No i moje modele w pełnej okazałości. :jupi:
smootny Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Dzięki za foty są rewelacyjne :] a szczególnie ostatnie z modelami :mrgreen: Zastanawiam się tylko na ile trwałe jest to "mocowanie" lotek i sterów . Wygląda to tak jak by miało zaraz odpaść - a już napewno jak się tym rusza. W pierwszym momencie myślałem, że lotki i stery trzeba powycinać - ale nie byłem pewien, teraz jak to zobaczyłem to jestem w szoku.. czy w locie to napewno nie odpadnie ??
Andych Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Możesz być spokojny, wytrzyma. To jest najmocniejsza pianka jaką widziałem w modelach tego typu. Aż szkoda że Multiplex nie zaczął innych modeli robić w tej samej technologii.
smootny Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Na których oczkach masz umiejscowione druty w ramionach serw - loteki i stery ?? Na zdjęciach tego dokładnie nie widać..
Andych Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Nawet nie wiedziałem, ale wstawiałem wcześniej też fotki, a tam widać że to 3 dziurka z taj przyciętej dźwigienki czteroramiennej. Siedzę teraz w pracy i znalazłem, lepiej szukaj. W lotkach dokładnie nie pamiętam, ale tam długość dźwigni ogranicza osłonka i tak chyba właśnie przyciąłem.
smootny Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Opublikowano 11 Kwietnia 2009 OK nadszedł czas na ostatnie pytanie - najważniejsze chyba... Jak poustawiać serwa w usterzeniu: które ma być do czego ?? W nadajniku mam opcję wyboru rodzaju usterzenia - wybierm zapewne na V-tail
