RWD 5 3 M
No i jeden amortyzator przedłużony , jeszcze druga strona .
Jest też mały problem z kołami może ktoś ma jakieś fajne kółka 140 mm , te co mam mają 155 mm , trochę za dyrze i bardzo twarde .
Szukałem w paru sklepach tylko w MODELMAX są 140 mm ale też takie twarde jak mam , opisane są jako pełna guma .
Radziu, tu masz pompowane
https://www.lindinger.at/en/airplanes/accessories/landing-gear/dubro-wheels-140mm-2-pcs.-with-air-valve
albo pełne
https://www.lindinger.at/en/airplanes/accessories/landing-gear/fema-wheel-140mm-1stk.
https://www.lindinger.at/en/airplanes/accessories/landing-gear/mbl-wheel-profi-with-aluminum-rims-140mm
A czy skok tego amorka nie jest zbyt długi? tak mi się wydaje. Raczej nie podejrzewam Cię o to byś nie sprawdził, bo inaczej "brzuszek" kadłuba będzie podrapany  :)  ;) .
Dzięki za linki do sklepów .
Wojciechu a kupowałeś coś z tej strony  ?
Co do amortyzatorów to jest ciężko dobrać coś żeby pasowało na długość i odpowiedni skok , ale zawsze można dotoczyć ogranicznik .
Może coś z meblowych by się dobrało ale są to tanie chińskie wyroby napełnione powietrzem i z nimi jest problem taki że jak będzie upał to robią się twarde a przy niskich temperaturach miękkie , a te co mam są produkowane w Polsce w Krośnie i napełnione są jakimś gazem prawdopodobnie Argon lub coś w tym stylu , na pewno nie powietrzem .
Jeszcze będzie na nich oprofilowanie to zrobię ogranicznik .
