RWD 5 3 M
Na kadłubie paski przeważnie były tylko na czterech głównych podłużnicach i nie było też szycia .
jakoś tak dziwnie z tym przeszyciem na kadłubie wygląda. Też mi się wydaje, że na kadłubie tkanina nie była przeszywana do podłużnic a jedynie tylko wzmacniana przed przetarciami
Macie racje .
Przejrzałem wiele zdjęć które mam do RWD 13 i tak jest .
Szycia tylko na głównych podłużnicach ale wiele pasków bez szycia jest na przykład w drzwiach , one są po to aby zapobiedz przetarciu .
Andrzej: prześlij w nowym temacie może fotki z budowy swojego.
Podziwiam ludzi, którzy z taką pasją oddają swój czas tworząc modele. Dla mnie to coś niedostępnego, choćby ze względu na brak cierpliwości...
Śledzę wątek i czekam na kolejne efekty!
Bartek jeśli chdzi o cierpliwość to jak byś mnie poznał to byś nie powiedział że mam taką jak widać na tej relacji .
Nie raz robie coś dwa a nawet trzy razy , a w pracy czasem puszczają mi nerwy jak coś nie idzie tak a przy modelach jest inaczej , to tak samo jest w trakcie latania wyłączam się i zaczynam inaczej myśleć .
Latanie faktycznie resetuje, lecz tworzenie modelu od podstaw, to sztuka, do której trzeba duuużo cierpliwości.
Widziałem na żywo RWD 5 kilka dni temu, co prawda tylko kadłub, lecz robi wrażenie (Andrzej, mowa o Tobie).
Trzymam kciuki.
Dokladnie Radek tak jak mowisz ja jestem cholerykiem i bardzo czesto wybucham a przy modelach to tak jak by dziecka nie bylo . Cierpliwosc to nie tlumaczenie to "lek przed budowa "
Irek i tak właśnie jest .
Bartek trzeba spróbować , nie musisz zaraz sam rysować plany , spróbuj jakiś prosty model z gotowych planów albo taki jak już ktoś ma jakiś kolega będziesz miał możliwość podpatrzeć jak co zrobić , nie spróbujesz nie przekonasz się .
