Niezły kawał maszyny Radziu. Zaczyna się prezentować !
Jakoś się staram aby miało to jakiś ręce i nogi , jak to mówił ŚP mój instruktor na modele które nie miały wyglądu "Pornografia "
Podwozie jeśli chodzi o konstrukcję z metalu gotowe , teraz trzeba oprofilować zrobić owiewki i dopasować koła którę zamówiłem może w poniedziałek będą .
Do lutowania takich drutów polecam zestaw pasta i lut do lutowania rurek miedzianych , wystarczy nałożyć trochę tej pasty podgrzać i w miarę potrzeby dołożyć trochę cyny .
Podwozie wyszło Ci bardzo fajnie. W moim modelu mam podobne rozwiązanie. Amortyzatory działały bardzo dobrze,
ale na stole. Jak złożyłem cały model i wyjechałem z nim na trawę to zrobił się problem. Amortyzatory bardzo powoli
wracały do pozycji zerowej, a przy kołowaniu podwozie rozszerzało się na boki i nie miało ochoty wrócić do pozycji
zerowej. Kombinowałem z różnymi wartościami ściskania, ale to nic nie pomogło. Albo były za twarde albo za słabe,
a efekt wolnego powrotu do zera pozostawał. Pomogło dopiero dołożenie sprężyny. Po eksperymentach zastosowałem
amortyzatory o sile ściskania 80N + sprężyna z Castoramy. Sprężyny są zamontowane lekko ściśnięte. Modelik to dwupłat 240 cm rozpiętości i wadze 10kg.
Załączam zdjęcia jak to rozwiązałem.
Pozdrawiam Tomek.
Pozdrawiam Tomek.
Witam .
Jeśli chodzi o siłę tych amortyzatorów to jest kwestia dobrania a powolny powrót to w przypadku tych amortyzatorów to normalne bo one nie są przystosowane do zawieszenia tylko do podtrzymania np. maski w samochodzie .
Ja mam w modelu ze zdjęcia siłę 40 niutonów i dobrze się spisywały przy wadze startowej około 6,2 i rozpiętości 180 cm , teraz model jest trochę cięższy o około 400 gram bo zmieniłem mu silnik , ale myślę że nie powinno się zmienić na tyle że będzie trzeba coś z tym zrobić .
Odnoszę  wrażenie, że dolne-boczne skosy wręg nie są linią prostą ale delikatnym łukiem ? Kolejny problem ze złudzeniem czy tez tak jest ? Skoro tak jest to może ktoś z kolegów powie po co ?
Bo pokrycie (w oryginale płótno) ma układać się tylko na podłużnicach.
Ponieważ poszycie w oryginale się tak układało
Nie wiem jak faktycznie było w RWD 5 bo trochę mam mało zdjęć ale myślę że tak jak w większośći tego typu samolotów .
Na zdjęciu widać jak to było robione w RWD 13.
Witam po małej przerwie .
Ostatnio trochę mało się działo przy mojej RWD-zie bo miałem inne zajęcia , ale już zacząłem działać dalej , teraz etap drzwi klamek zamków i okien .
Na zdjęciach efekty prac z kilku ostatnich dni  :)  :)  :)
Klamki działają z zewnątrz i wewnątrz , take małe pierdółki ale cieszą  :rolleyes:  :)  :rolleyes: .
Tylko ta monologia trochę mało zachęca do pokazywania etapów prac  :mellow:  :mellow:  :mellow: .
Trudno się zgodzić z tą monologią, bo własnie takie "pierdołki" to cały urok makiet i to własnie one bardziej cieszą oko niż model w całości, bo każdy z nich, czy jest to własna robota, czy z zestawu ma kadłub, skrzydła, stateczniki itd, ale nie każdy ma takie rozwiązania detali jak własnej konstrukcji. Trzymaj tak dalej i powodzenia w dalszych etapach prac nad tym pięknym modelem.
Mam pytanie co do napędu steru kierunku chcę zrobić na linkach ,i pytanie dotyczy linek , jakiej grubości użyć , mam 0,8 , i jak to zrobić bo widziałem u akrobatów najczęściej na krzyż te linki , jest to jakaś reguła czy po prostu jak komu pasuje .
Skrzyżowanie linek umożliwia przesunięcie otworów  w  kadłubie  bardziej ku tyłowi. Szczeliny są krótsze i bliżej ogona. Mocowanie  linek do orczyka serwa nie jest jednak w osi obrotu tego orczyka.  Gdzieś to kiedyś nawet rozrysowałem w CAD. Jak znajdę to wrzucę screena ale nie obiecuję.
Tutaj to widać. Teraz wyobraź sobie linki na wprost
  • 4 tygodnie później...
Z czego wykonałeś oszklenie?
Jakaś folia grubości 0,7 , tylko nie mam pojęcia co to za rodzaj foli bo dawno temu ją kupiłem .
Gdybyś Radziu zdjął tę folię , to powiedział bym, że super , a tak, jak jest, to zupełnie nie wiem, jak Ci wyszło. :-(
Marku jeśli myślisz, że okucia są pokryte folią to się mylisz. To jest chyba blacha po puszce od pianki montażowej pokryta lakierem. Ja osobiście w takim pięknym modelu zmieniłbym te okucie na równy pasek aluminiowy np taki z sklepu elektrycznego służący do mocowania przewodów pod tynkiem. https://www.google.pl/search?q=taśma+aluminiowa+do+przewodów&client=tablet-android-lenovo&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwifvKPAxsHXAhVBCpoKHRZGAkMQ_AUICygB&biw=962&bih=601&dpr=1.33#imgrc=ARcjiHfDWBEMTM:
Pomysł dobry ale jest jeden problem z taką taśmą , jej szerokość jest 10 mm a ja potrzebuje 4-5 mm .
Na razie to odłożyłem bo tak jest do bani a na razie nie mam pomysłu jak to zrobić , robię coś innego .
