Kamilos Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Witam poniższa relacja bardziej stanowi formę artykułu z budowy. Mam nadzieję że shock mnie nie zbanuje na forum i nie pozwie o naruszenie praw autorskich za to że pożyczyłem sobie jego pomysł na malowanie modelu. Obecny stan modelu Pozostało odciąć lotki, uzbroić skrzydła w serwa, poprowadzić popychacze przez kadłub i podpiąć tylne stery i pomalować kabinkę. Ale od początku... pomysł na ten model zrodził się gdy kupiłem model F3B (stąd nazwa Mini Beta), chciałem mieć jakąś mniejszą wersję tego modelu. Wzorowałem się na zdjęciach respecta. Wyszło jak wyszło, bardziej podobny jest z wyglądu(chociaż też nie tak dokładnie odwzorowany jest) niż z rozwiązań technicznych. Więc zacząłem od pojechania do castoramy po płytę XPS (styrodur). Wyjazd był o tyle ciekawy że jechałem dwa razy ponieważ za pierwszym razem sprawdziłem na stronie ile kosztuje no i wziąłem 20zł i pojechałem. Birę xps idę do kasy i... Pani kasjerka "poproszę 40zł" no i ja trochę "umarłem" w środku no ale zostawiłem płytę i pojechałem do domu. Wziąłem więcej pieniążków i pojechałem drugi raz. Podchodzę do kasy a Pani kasjerka "poproszę 14zł" i na tym zakończmy tą historię . Zacząłem od rozrysowania brył do wycięcia na styrodurze. i później je wyciąłem i zaczęło się modelowanie. Tym razem wszystkie elementy zrobiłem przy pomocy papieru ściernego i nożyka. Tutaj z kadłubem na którym się wzorowałem. Powierzchnia kadłuba. Starałem się robić jak najlepsze zdjęcia żeby nie było tego co z wilgą. Później się wziąłem za stateczniki. Były one najtrudniejsze ponieważ są bardzo cienkie i trzeba było uważać przy szlifowaniu żeby spływu nie uszkodzić Potem wziąłem się za robienie owiewki noska. Niestety nie mam żadnych zdjęć ze szlifowania. Teraz czas na skrzydła. Wyciąłem je ramką dociąłem na kształt i oszlifowałem. I zacząłem laminowanie. Na pierwszy ogień kadłub. Tym razem zastosowałem inną metodę a mianowicie zamiast wycinać paski w kształcie kadłuba wyciąłem parę pasków tkaniny i szerokości 2cm i owinąłem nimi kadłub oczywiście uprzednio nakładając żywicę i przesączając tkaninę (no wiadomo inaczej chyba się nie da laminować tzn bez przesączania tkaniny ) Tu już po laminowaniu niestety nie mam zdjęć z samego laminowania bo miałem całe ręce w żywicy i nie chciałem już brudzić telefonu bardziej niż jest ( tak podczas laminowania miałem rękawiczki ale potem jeszcze dotykałem ten kadłub bez rękawiczek). Kadłub będzie obsługiwał dwa skrzydła: uszatka 1.5m i te co na zdjęciu na początku posta widać. Później zalaminowałem owiewkę noska. Tutaj widać mój sposób docisku. Używałem koszulek na kartki a4 które się nie przyklejają (tzn przyklejają się ale bardzo łatwo je oderwać).Tutaj trochę przesadziłem z ilością taśmy izolacyjnej. Później skrzydła. Tutaj był głosy że nie wyjdą, niby jak mam zamiar docisnąć taki kształt itd. Zrobiłem duże nadmiary i położyłem przy natarciu i spływie deski żeby dobrze to docisnąć. Oczywiście najpierw na skrzydło położyłem koszulki. A tak to wyszło: Dźwigar zrobiłem tak: rozciąłem skrzydło w miejscu gdzie ma być dźwigar i do środka wlaminowałem 4 paski rowingu węglowego i zamknąłem i docisnąłem. Wykonałem to dzień przed laminowaniem skrzydeł. Jeszcze przed obrobieniem Po drodze wylaminowałem stateczniki Następnie zająłem się wytapianiem rdzenia kadłuba i owiewki noska (xps). Tym razem zastosowałem rozpuszczalnik nitro. Trzeba było uważać żeby nie rozpuściło laminatu. Zakupiłem farby rozpuszczalnik i żywicę ponieważ po laminowaniu skrzydeł skończyła mi się LH160 więc musiałem się ratować na epidianie 53, przy okazji poznałem różnice pomiędzy tymi żywicami. LH160 jest mniej lepka i daje dłuższy czas pracy. Zacząłem potem malować: Też nie mam za dużo zdjęć z malowania. Potem zacząłem uzbrajać A i przed malowaniem skrzydeł oczywiście je skleiłem i zalaminowałem łączenie tkaniną. Oczywiście też dałem rowing w miejscu dźwigara na i pod profilem. Zrobiłem lotki na statecznikach i je przykleiłem do kadłuba na żywicę. Kąt usterzenia to idealnie 102stopnij. Oczywiście zadbałe również o osiowość względem skrzydeł. Lotki zrobione na zawiasie z laminatu nie wiem ile to wytrzyma najwyżej potem taśmą to wzmocnię. I to tyle z relacji co zrobiłem do tej pory teraz będę relacjonował na żywo. Oczywiście powierzchnia kadłuba nie jest idealna tak asmo jak stateczników no starałem się, szlifowałem (w jednym miejscu przetarłem laminat) no wyszło jak wyszło model jest jak będzie latał się okaże. Nie wiem czy bez vacum jest się wstanie zrobić tak idealną powierzchnię. Mi się to raczej bez długiego szlifowania nie uda. Teraz trochę o przypałach bo też taki były. Na początku kadłub miał inny kształt niestety nie mam zdjęć ale laminowałem go i wyszedł beznadziejnie więc wyrzuciłem do śmieci. Następnie źle zmierzyłem wysokość kadłuba i zrobiłem za niską owiewkę noska więc wylaminwalem wczoraj drugą. Jutro dodał zdjęcia już pomalowanej (będzie biała). I to na tyle tego artykułu. Tak jak w/w teraz będę na żywo dodawał posty, nie będzie ich już dużo. Trochę danych modelu: rozp. 1500mm dł. 750mm cięciwa skrzydła : uszatek 21cm lotkowiec 19cm wznios : jakiś jest wykonanie kadłub: 3x taknina szklana 80g/m2 + wzmocnienia z rowingu węglowego skrzydło: 2x tkanina szklana 80g/m2 (dwie warstwy to za dużo) + wzmocnienia z rowingu węglowego usterzenie: tkanina szklana 48g/m2 + wzmocnienia z rowingu węglowego
young Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Toś się napracował i zdobyłeś doświadczenie a jak ten model lata???
Kamilos Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Jutro oblot szybowca ze skrzydlem z uszami. Jeśli się wyrobię to może też uzbroję skrzydła z lotkami i oblatam go również z tymi skrzydłami. EDIT.: Niestety oblot się opóźni do jutra ponieważ dziś wystąpiły małe problemy z jednym ze stateczników i podjąłem decyzję że wylaminuję drugi. Więc oblot jutro wieczorem. Nawet pogoda jutro będzie lepsza niż dziś. Z bieżących robót to wykonałem jeszcze otwory pod serwa w skrzydłach i poprowadziłem popychacze przez kadłub do tylnego usterzenia. Jutro tylko pomaluje ten statecznik, odetnę lotkę od statecznika, odetnę lotki w skrzydłach, wkleję dźwigienki i wszystko podłączę i oblatam wieczorem. 1
Kamilos Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 14 Sierpnia 2017 W dniu dzisiejszym model jest już gotowy do lotu. Zamontowałem serwa w skrzydłach i podłączyłem lotki. Montaż serw w skrzydle: Później podłączyłem lotki. Popychacz przechodzi przez skrzydło jak w LDS tylko na górnym profilu wychodzi i jest podłączony do dźwigienki w lotce. Później zamaskowałem serwa laminatem który wyciąłem w celu zrobienia otworu pod serwa. I końcowy efekt: Wyposażenie: w kadłubie dwa serwa turnigy ds56MG w skrzydle dwa serwa corona ds919MG odbiornik optima 6 pakiet ni-mh 600mah 4.8V Tak jak mówiłem model ma wiele niedociągnięć. Powierzchnia nie jest idealna ale nadrabia to malowaniem( mam taka nadzieję). Mama powiedziała że wygląda to jak zlepek ale ma ładne kolorki i kształt . Mogłem oczywiście go zrobić o 75% lepiej. Czemu nie zrobiłem tak? Szlifowałem kadłub i szpachlowałem go ale delikatnie żeby nie przetrzeć laminatu i szpachli też mało żeby wagi nie robić. Mogłem aerosilem z żywicą to robić ale nie mam aerosilu . To ma latać a nie wyglądać zresztą tych niedociągnięć w locie nie będzie widać, tylko w tedy jak się człowiek bliżej przyjrzy. Mi się podoba a następny model robię już z form bo wiem że jest to w zasięgu mojego budżetu i umiejętności(tak mi się wydaje) ale na razie nie będzie mi się chciało bo spędziłem w modelarni baaaardzo dużo czasu ostatnio.
Kamilos Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Obrót? - oblot, koło domu na polu dziś z ręki porzucam a może we czwartek pojadę na lotnisko i na hol go wezmę.
Kamilos Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Raczej nie na regułach tylko na lotnisku w zalesiu. Ale może wpadnę na reguły.
CichyBart Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Jak byś się chciał go pozbyć to daj znać
Kamilos Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Oblot szybowca przebiegł znakomicie ! Na początku miałem go zbyt na nos wyważonego i jak rzucałem mocno to w ziemię leciał i trzeba było drązkiem ratować, potem odjąłem trochę balastu ale za dużo no i model zrobił piękną świecę i jeszcze piękniejszy dół w ziemi. Nic się nie stało tylko kabinka naszła na kadłub że trzeba było rozcinać żeby zdjąć ale tak to zero uszkodzeń po tym krecie jeszcze jeden lot zrobiłem. I filmik: https://youtu.be/rQCXSuL3oWs
cZyNo Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Lataj lataj fajny modelik wykombinowałeś. Skracsj dźwignie na serwach, szczególnie na tych od Vki. i nie zapominaj o B. Za rok będzie ostra konkurencja wśród juniorów ten który wygra walkę ma murowane miejsce na pudle MŚ
Kamilos Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 14 Sierpnia 2017 O B nie zapominam w poniedziałek planuję całodzienny trening. Doszedłem też do wniosku że we wrześniu (może już w sierpniu) zacznę robić formy do tego modelu tzn. zrobię wszystkie pozytywy a ten model zostawie jako "ten pierwszy swój laminat" .
young Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Lataj lataj fajny modelik wykombinowałeś. Skracsj dźwignie na serwach, szczególnie na tych od Vki. i nie zapominaj o B. Za rok będzie ostra konkurencja wśród juniorów ten który wygra walkę ma murowane miejsce na pudle MŚ Wow dawno nie czytałem tak zachęcającego postu kolegi Jest o co walczyć
cZyNo Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Mystic evo jest. Formy tez. Wystarczy zamówić lub przyjechać do Wro i se zrobić
Czaro Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Podziwiam za zapał. Jednak przy takim pojęciu o laminatach, jaki prezentujesz na zdjęciach, pomysł o robieniu form jest bardzo na wyrost. Prostszymi metodami, np. styro-balsa zrobisz o wiele lepszy model. PS. tak wiem, nie jest to tak bajeranckie jak taplanie żywicą.
CichyBart Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Właśnie spojrzałem (przypadkiem) na Twój wiek. Wielki szacun chłopie! 1
Grifon Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Fajnie że sam zbudowałeś a nie kupiłeś.
Shock Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Witam . Mam nadzieję że shock mnie nie zbanuje na forum i nie pozwie o naruszenie praw autorskich za to że pożyczyłem sobie jego pomysł na malowanie modelu. Myślę że aż tak źle nie będzie . W zasadzie to jest mi miło że komuś mój autorski pomysł malowania modelu przypadł do gustu i nie mam żadnych zastrzeżeń iż je skopiowałeś. Ogólnie gratulacje za fakt co stworzyłeś i że Ci się chciało .Jest w Tobie potencjał !
