Zasilanie nadajnika
Krzyś63
Zasilić z jednego pakietu regulator i nadajnik  :huh:
Nie wiem czym latasz ale zaczynam się bać  :o
Jeżeli jednak chciałbyś zasilić z jednego pakietu regulator i odbiornik, to poniżej masz propozycję i nie zapomnij, że odbiornik przeważnie przyjmuje 5V więc przydałby się jakiś BEC
Tak, można ale...Nie zawsze ale często koledzy mieli zakłócenia w wizji FPV spowodowane zakłóceniami od pracującego silnika. dlatego lepiej mieć oddzielne zasilanie. Na początku miałem z jednego pakietu bez zakłóceń ale potem dodałem oddzielny pakiet. Tak więc na początek możesz spróbować z jednego ale pewnie i tak zechcesz dodać drugi.
Kolega chyba mnie nie zrozumiał. Chodzi mi o nadajnik fpv.
No popatrz Krzysiu, nie jestem jasnowidzem, a szklana kula zbiła mi się przy przeprowadzce.
Ludzie piszcie dokładnie o co chodzi, bo gra w domysły i pół słówka, to potem wychodzi zamiast picia w Szczawnicy, szczanie w piwnicy.
Moje pytanie dotyczy zasilania nadajnika.Czy można zasilić jednym pakietem regulator i nadajnik? Mój pomysł jest następujący : zarobić rozgalęznik -jedna końcówka do rygle druga do nadajnika. Pozdrawiam
Można, ja tak robię. Jako że używam pakietów 4S (i więcej), to daję dobrej jakości zasilacz stabilizowany 12V, i jest w porządku. Z 3S może być bez zasilacza, ale tu większa możliwość zakłóceń.
Moim zdaniem lepiej od razu zrobić oddzielne zasilanie do nadajnika video, niż potem się bawić w walkę z odkłócaniem, filtrowaniem, ekranowaniem itp. Do zasilania wystarczy pakiet 500mAh, dużo to nie waży, a unika się ew. kłopotów. Mam tak zrobione dwa modele i żadnych problemów z zakłóceniami od silnika. Natomiast w małej 250 z racji konieczności zrobiłem na jednym pakiecie i musiałem zastosować filtr. Polecam oddzielne zasilanie.
A ja uważam, że lepiej zasilać wszystko z jednego pakietu. Łatwiej kontrolować jego napięcie, trudniej dopuścić do nadmiernego rozładowania, albo zapomnieć go naładować. Z zakłóceniami od silnika nie miałem nigdy problemów, jeśli już to od nadajnika telemetrii i ogólnie linku rc. Ekranować to i tak warto.
Owszem upierdliwe jest ładowanie dodatkowych pakietów. Z kontrolą napięcia to żaden problem jak jest na OSD, ja akurat nie przejmuję się napięciem video bo 500 mAh wystarcza mi na ponad dwa loty, a zmieniam za każdym razem parę pakietów: wideo z pakietem napędowym, więc mam z tym spokój. Teoretycznie - na siłę - można się doszukać jakichś tam jeszcze korzyści z oddzielnego zasilania toru wideo w razie awaryjki i szukania modelu.
