majula7 Opublikowano 14 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2017 Czas na naukę latania mojej mlodzieży, w związku z czym dziś nabyliśmy rzutka o rozpiętości 1200mm i dlugości 740mm Założenia wstępne: Sterowanie ster kierunku + wysokość + silnik Wychylenia sterów minimalne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majula7 Opublikowano 14 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2017 Zaczeło sie rzeźbienie Calość ważyła 193g, z tego 56g to kula stalowa w nosie Silnik już w miejscu, troche za mało mięsa zostalo w mordce, więc pójdą trzy wzmocnienia dzwigarowe wzdłuż kadłuba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majula7 Opublikowano 15 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 Stan na dziś Wręga z silnikiem już w miejscu, połączyłem powierzchnie sterowe od wysokości, wzmocniłem węglem skrzydła, połączyłem skrzydło prętami węglowymi. Problemem jest sztywność zawiasów od wysokości i od kierunku, serwa 5g i 9g nie dadzą rady tego wychylić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PK999 Opublikowano 15 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 No to ja już czekam na oblot. Też miałem ochotę go zrobić w RC. W moich doświadczeniach z podobnymi, wolno latającymi rzutkami wychodzi, że niewiele wychylenia sterów to problem. Model leci zwykle powolutku i zmiana kierunku przychodzi opornie. Ostatnio rzutek z Lidla na wychyleniach dobranych na oko miał problem z wyjściem z delikatnego rotorka za krzakami. Tzn pilot miał problem. Model kusi aby zrobić pływający statecznik poziomy i dołożyć solidną "płetwę" steru kierunku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stema Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 ... więc pójdą trzy wzmocnienia dzwigarowe wzdłuż kadłuba Co to są wzmocnienia dźwigarowe wzdłuż kadłuba? ... i dołożyć solidną płetwę steru kierunku. Co to jest płetwa steru kierunku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majula7 Opublikowano 16 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 Same wklejenie wręgi do epp byłoby słabym rozwiązaniem więc wręga będzie przyklejona do trzech dźwigarów wklejonych w kadłub na zdjęciu jw. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mayster8405 Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 Witaj Patryk! Nie zostawiaj tego tak problemu.Lotki i stery muszą chodzić lużno aby serwo chodziło lekko.Poodcinaj elementy ruchome i zawiaski możesz zrobić z pasków 25x20m/m z dyskietki wpuszczając je na Uchu-por lub też zawiaski z Uchu-por.Wpierw w lotce musisz podszlifować pod kątem miejsce łączenia na całej jej długości aby lotka się wychylała o jakiś kąt.Przykładasz lotkę do płata zostawiając małą szczelinkę.Taśmą przylepną z obu końców unieruchamiasz ją, potem wklejasz taśmę na całej długości lotki po 1cm od szczeliny na lotce i płacie.Teraz możesz nałożyć Uchu-por na szczelinę rozprowadzając między taśmami cienką warstwę.Jak wyschnie pozbywasz się taśm i otrzymujesz mocny miękki zawias.Albo też zastosuj modelarską taśmę klejącą zbrojoną, jest lekka z mocnym klejem.Najpierw od góry, potem wyginasz lotkę na wierzch płata i naklejasz znowóż taśmę dokładnie dociskając, ale i bez tego zabiegu będzie OK. Ja w Su-37 zawiasy robiłem z taśmy przylepcowej papierowej z Apteki i jest bd. ! Nawet 5gramowe serwa sobie poradzą. Jeśli nie chcesz odcinać lotek, możesz grotem lutownicy lub nożykiem ponacinać miejsce zginania pozostawiając trzy niby zawiasy wg uznania.Tak zrobiłem w Pionierze 1400 i 9-cio gramowe serwo radzi sobie swobodnie. Acha,dopiero teraz zauważyłem że będzie ster kierunku i wysokości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majula7 Opublikowano 16 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 Już uporałem się z tym problemem, zawiasy steru kierunku i wysokości parę razy przeciągnąłem końcówką cyrkla pocieniając epp, ruch sterów ma być minimalny bo to 6 letni syn dokona oblotu oraz będzie głównym użytkownikiem. Zrobiłem straszny błąd i nie sprawdziłem jak latał jako rzutek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wenar Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 Ja bym odciął i zrobił zawias z butelki pet. Paski plastiku cienkiego jak dyskietka lekko bym nakłuł gwoździem aby się lepiej trzymało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majula7 Opublikowano 16 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 Ten model ma być odporny na dzieci więc np. zamierzam wprowadzać w nim możliwość lotu po okręgu bez ingerencji pilota poprzez korekcję ustawienia skrzydła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wenar Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 Moja córka jeszcze za mała na naukę pilotażu (ma 3 miesiące) ale interesują ja dźwięki jakie wydaje model. I czy cokolwiek może być odporne na dzieci? Osobiście ustawił bym model tak aby latał jak należy a wszystkie zmiany jak lekki lot po okręgu zmienił bym na aparaturze. W ten sposób z czasem (jak się nie rozwali) można zmniejszyć wychylenia sterów do właściwych bez ponownego przerabiania modelu a i Ty będziesz miał frajdę z latania, bez konieczności pilnowania że sam model sobie skręca. To tylko moje zdanie i trzymam mocno kciuki aby syn wkręcił się w tą nieuleczalna chorobę jaka jest modelarstwo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stema Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 ... Same wklejenie wręgi do epp byłoby słabym rozwiązaniem więc wręga będzie przyklejona do trzech dźwigarów wklejonych w kadłub na zdjęciu jw. Patryk, takie listwy w kadłubie nazywają się podłużnice. Ten model ma być odporny na dzieci więc np. zamierzam wprowadzać w nim możliwość lotu po okręgu bez ingerencji pilota poprzez korekcję ustawienia skrzydła Nie rób tak, model powinien latać prawidłowo, a lot po okręgu ustaw trymowaniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majula7 Opublikowano 16 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 Ok, przyznaje racje podłużnice to bardziej prawidłowa nazwa, co zaś się tyczy ustawienia skrzydła pokaże to na przykładzie innych rzutków jak będę w garażu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PK999 Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 Stema - tak sobie nazwałem ruchomą część steru - na potrzeby tej konkretnej wypowiedzi. Tak aby jednym słowem przekazać, że według mnie ma być pokaźnych rozmiarów aby dobrze działał. Dodałem cudzysłów, aby Cię to niezgodne z terminologią lotniczą słowo nie raziło. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
micro Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 ...tak sobie nazwałem ruchomą część steru... Hmmm... nie to żebym się czepiał, ale " ruchoma część" to właśnie ster, nie wiemy tylko czy kierunku, czy wysokości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PK999 Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 Statecznika!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gucio72 Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 Statecznika pionowego, czy poziomego ? :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stema Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 ... aby Cię to niezgodne z terminologią lotniczą słowo nie raziło. To nie chodzi o mój komfort tylko o to żebyśmy się na fachowym forum rozumieli. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cZyNo Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 Fachowym :) Dla mnie to i tak ogon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stema Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 Fachowym :) Dla mnie to i tak ogon To nie ocena, to rodzaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
