Marek:D Opublikowano 14 Października 2017 Opublikowano 14 Października 2017 Cześć. Posiadam ww ładowarkę już dobre kilka lat, ale zaczyna niedomagać przycisk. Posiadam jakąś podstawową wiedzę w lutowaniu ale nie wiem, gdzie można dostać taki przycisk. Czy ktoś przerabiał temat i może pomóc? Niestety szukałem, ale nie znalazłem jakiegoś tematu, gdzie ktoś przerabiał ten temat. Pozdrawiam, Marek
d2f Opublikowano 14 Października 2017 Opublikowano 14 Października 2017 A reanimacja ipa nie wchodzi w grę? Nie pamiętam już żebym musiał jakiś wymieniać albo reanimować kolejny raz po ipa. Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
czarobest Opublikowano 14 Października 2017 Opublikowano 14 Października 2017 Nie wiem jakie tam są przyciski, ale pewnie jest to jakiś Tact Switch - w elektronicznych sklepach znajdziesz takie w wielu rozmiarach, długościach i rodzajach wtyków. Bez problemu jakiś się dopasuje. W chinach też można kupić po 100szt. za 5zł ale to chyba bez sensu . Chyba, że reanimacja pomoże.
PK999 Opublikowano 14 Października 2017 Opublikowano 14 Października 2017 Spróbuj wypłukać,tak jak piszą poprzednicy. Jeśli nie naprawiasz często układów na PCB możesz uszkodzić płytę przy próbie wymiany.
Marek:D Opublikowano 14 Października 2017 Autor Opublikowano 14 Października 2017 Jeżeli chodzi o przycisk to jeszcze działa ale trzeba go na prawdę mocno wciskać żeby zadziałał. Na razie jest to irytujące ale obawiam się, że po prostu "umrą". Czy możecie mi wyjaśnić jak i czym to można wyczyścić? Czy zamiast tego moze lepiej oddać to do fachowca? Pozdrawiam, Marek
Tomek Opublikowano 14 Października 2017 Opublikowano 14 Października 2017 W ładowarce i6 miałem to samo, wyjąłem "popek" z obudowy, przeczyściłem blaszkę i śmiga jak nowy, niczego nie wlutowałem, jedynie co to na CA przykleiłem górna część przycisku z powrotem. 1
d2f Opublikowano 15 Października 2017 Opublikowano 15 Października 2017 Ipa możesz wypłukać bez rozbierania przycisku. Po prostu bierzesz ipa w spray i tłoczysz go przez rurkę do środka switcha w pozycji wciśnięty, potem wyciśniety, potem klikamy, czynności powtarzamy parę razy. Potem suszenie sprężonym powietrzem albo czasem. Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka 1
oki188 Opublikowano 15 Października 2017 Opublikowano 15 Października 2017 Na początek lepiej przemyj je jak radzą koledzy. Jeśli to nie pomoże to dostaniesz je w każdym sklepie elektronicznym lub https://allegro.pl/uzytkownik/a_brod?string=switch&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-ele-1-3-1003 W zależności od ładowarki występują rożnej wysokości więc najlepiej rozebrać ładowarkę i zmierzyć. Co do wymiany zwykłą lutownicą trzeba bardzo uważać, jest tam druk dwu-stronny i łatwo uszkodzić tuleje łączące obie strony. Jak nie czujesz się pewnie zleć wymianę komuś z większą praktyką w lutowaniu. A na razie lej płyn i klikaj powinny na jakiś czas doraźnie się przeczyścić 1
Marek:D Opublikowano 15 Października 2017 Autor Opublikowano 15 Października 2017 Panowie dzięki za porady, jak tylko znajdę chwilkę czasu siadam i działam Pozdrawiam, Marek
