Niezawodny regulator
W kopterach tak, a w samolotach według mnie to zależy od wielu czynników, głównie od tego na ile "wyżyłowany" jest dany samolot pod względem stosunku ciągu do masy, głównie podczas startu. Ja latam na pakietach Turnigy, bo są zupełnie przyzwoite i ogólnie dają radę. Najpierw latają w kopterze, potem w Powerzone 2600 ciężkim i startującym póki co "na rzęsach", a potem w takim Sky Surferze 2000 to mogą być już mocno spuchnięte i mimo tego nie ma żadnych problemów. Pobór mocy naprawdę duży jest podczas startu, potem o wiele mniejszy.
Może tu jest jak z prawdziwymi samolotami, są takie które po utracie napędu spadają jak kamień a są takie które mogą bezpiecznie szybować...
No ten Powerzone 2600 to widzę już potężna maszyna choć niewątpliwą zaletą dużych są ładne stabilne filmy z powietrza. Ja raczej schodzę na mniejsze sprzęty bo przy Gamie co chwilę zawadzam o coś skrzydłami i jedyne lekkie uszkodzenia jakie ma na wszelkich końcówkach to od transportu. Redoxy moje napuchły najbardziej od tego że czasem zamiast zrobić storage do trochę dłuższego leżakowania to zostawiałem je naładowane na maxa. Teraz już się nauczyłem i jak dłużej leżą to storage stosuję.
Redoxy z niezawodnością mają niewiele wspólnego ;)
ZTW - osobiście nie używałem, ale opinie mają niezłe (a i jak się u Chińczyków np. na Banggood kupi to cenowo całkiem fajnie wychodzi).
Natomiast do takiego niewielkiego modelu polecam Dualsky 22A XC Lite - http://www.nastik.pl/dualsky-xc22lite-p-4104.html
Używam kilku takich (i kilku 45A) od 2 - 3 lat, nigdy najmniejszych problemów z nimi nie miałem.
Dzięki cenna informacja bo taki 45A też może być kiedyś przydatny do nieco większego motoszybowca.
Sklepów jest kilka. Ja osobiście polecam zakupy u Zbigniewa z www.akumulatoryrc.pl Ceny ok, sprzedawca wręcz wzorowy.
Zdecydowałem się na ten - https://www.akumulatoryrc.pl/pl/p/SLS-Quantum-1300mAh-3S1P-11%2C1V-40C80C/548 i zastosuję po porostu adapter z XT60 na T. Jaki radzisz adapter ten całkiem krótki czy dłuższy?
Mi się krótki bardziej widzi.
Jeszcze taka mała uwaga do regulatorów Dualsky Lite - one obsługują pakiety do 3s.
No i przyłączam się do pytania Roberta: skąd to przywiązanie do T-Deansów?
XT-60 są znacznie wygodniejsze w użytkowaniu i lutowaniu.
Im szybciej na nie przejdziesz, tym będziesz miał mniej roboty z przelutowywaniem wtyczek ;)
Akurat rozumiem czemu T-Deans sa OK.
Zdarzyło mi się niestety skasować jedną elektronikę drona, gdy po uszkodzeniu wtyczku XT60 udało mi się wetknąć wtyk baterii pod prąd...
Natomiast T-Deans nie da się podłączyć inaczej niż prawidłowo i pod tym względem jest bardziej głupo-odporna.
Niemniej jest to archaiczna wtyczka i mało gdzie spotykana obecnie.
Jeśli się dało podłączyć "na odwyrtkę" to to gniazdo XT solidnie rozpieprzone było.
Nie ma więc co zganiać na brak "idiotodporności", a trzeba na własne lenistwo, przez które uszkodzona część nie została wymieniona...
Dlaczego chcesz zmieniać na T-Deansy?
Przyczyna jest prosta u mnie. Wszystko co mam do tej pory ( pakiety i regulatory ) jest na T. Więc najprościej na ten moment mi te dwa akumulatory które planuję zakupić podłączyć przez adapter. Kiedyś może jak pozmieniam regulatory ( wtedy zrobię przejściówki w odwrotną stronę - jeśli :D jeszcze baterie Redoksy 1800 3S 30C będą na chodzie ) to przejdę całkiem na XT60.
Mi pasuje właśnie 3S.
Duża jest strata prądu na takiej krótkiej przejściówce?
