Kusi30 Opublikowano 29 Grudnia 2017 Opublikowano 29 Grudnia 2017 Witam, Obszukałem już wszędzie i nie znalazłem a więc prosił bym o pomoc. Mam podłączonego Pixhawk PX4 do SkySurfer-a i po włączeniu trybu Stabilize czy FBWA autopilot próbuje stabilizować pochył boczny lotką od wysokości a pochył przód tył lotkami od kierunku lotu. Gdy używam manetek lotki działają poprawnie. Jedynie gdy w samolocie odwrócę pixa w bok samolotu wtedy by odpowiadało przechyłom ale to nie jest rozwiązanie gdyż autopilot będzie źle wskazywał przód samolotu.
japim Opublikowano 29 Grudnia 2017 Opublikowano 29 Grudnia 2017 Nie mam PX4 - ale filozofia ustawiania radia/autopilota jest prawie wszedzie taka sama. Wyglada na to, ze chyba cos masz pokrecone w ustawieniach radio/konfiguracia samolotu/sygnaly ppm. Tutaj od 19 minuty jest opisane szczegółowo: Czy jak ruszasz samolotem to sztuczny horyzont w mission planerze reaguje poprawnie (22 minuta filmu powyżej)?
Kusi30 Opublikowano 29 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2017 Kalibrację akurat przeprowadzałem z tych filmów więc powinna być dobrze zrobiona, sztuczny horyzont również reaguje poprawnie. Problem nie polega na tym, że lotki od kierunku są w rewersie i odchylenia lotek są nieprawidłowe, tylko tak jak by był rewers lotki wysokości z lotkami kierunku. Zmian reakcji lotek autopilota np trzeba dokonywać w skrzydle bo tam cała stabilizacja odbywa się za pomocą dwóch lotek i jest przełączone tak aby wysokość skrzydła była sterowana nie z lotki od wysokości bo takowej skrzydło niema tylko lotkami kierunku i teraz wydaje mi się, że adekwatnie muszę ustawić w autopilocie odpowiednie ustawienia do samolotu. Nie wiem czemu domyślnie jest inaczej. Znalazłem na innym forum jak ktoś ustawia skrzydło, analogicznie dziś spróbuje jak będę w domu pozmieniać ustawienia do samolotu. http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=26&t=40349&start=0
oko Opublikowano 12 Stycznia 2018 Opublikowano 12 Stycznia 2018 Nic z tego opisu nie rozumiem, ale działaj dokładnie wg opisu. Upewnij się na początku że autopilot jest poprawnie umieszczony, sztuczny horyzont się zgadza z przechyłami samolotu. Patrz na ekran "Radio control calibration" w MissionPlannerze, by się upewnić że są odpowiednio ustawione kanały radiowe.
maxiiii Opublikowano 13 Stycznia 2018 Opublikowano 13 Stycznia 2018 Tyle, że w tym poradniku jest napisane, że najpierw ustawia się w manualu a dopiero potem w automacie. W piksie masz to trochę bardziej skomplikowane ze względu na to, iż każdy kanał został dodatkowo podzielony na wejście i wyjście (RC i SERVO) Najpierw ustawiasz aparaturę (reversy) i w pixie RC. Wszystko to w manualu. A w automacie dodatkowo SERVO. SK jest zmiksowany z lotkami ale działa na dwa inne sposoby zależnie czy sterujesz lotkami ręcznie z aparatury(nawet w trybie automatycznym) czy też automat sam odpracowuje wychylenia. Nie napisałeś jak zachowuje się SK w sytuacji w której uważasz, że nie tak działa jak powinien.
