kaczma2 Opublikowano 19 Września 2018 Opublikowano 19 Września 2018 Tak właściwie to nie wiem co robisz. Pokład chyba nie. Jak chcesz mieć płytę laminat to na jakąś czystą płytę meblową połóż nową grubszą folię. Na to żywicę i tkaninę szklaną. Nasączasz tyle warstw ile potrzeba. Przykryj drugim arkuszem folii bez bąbli i na to płyta meblowa. Duże więc w wielu miejscach ściskasz ściskami stolarskimi. Im grubsze płyty tym lepiej. Może blaty kuchenne. Po stwardnieniu demontaż, folia się odrywa. Powinna wyjść gładka, dość giętka płyta. Pozostaje obcięcie na właściwy kształt. Na rozdzielacz używają pastę Hades.
JADAR62 Opublikowano 19 Września 2018 Autor Opublikowano 19 Września 2018 Robię nadburcie. Nałożyłem rozdzielacz po wykonaniu kopyta nadburcia, na to matę nasączoną żywicą i ..... żywica nie odeszła od kopyta.
kaszalu Opublikowano 19 Września 2018 Opublikowano 19 Września 2018 (edytowane) Chyba trochę z tą metodą wykonania przekombinowałeś Darek - zrób nadburcie metodą tradycyjną, będzie prościej, szybciej i bez komplikacji .... Po wykonaniu można leciutko - dla wzmocnienia - przelaminować dookoła cienką tkaniną od zewnątrz .... Jak na moje oko "forma" była zbyt mało wytrzymała i sztywna - hips z pianką - a kształt nadburcia jest dość skomplikowany i mocno trzyma, co powoduje powstawanie znacznej siły niszczącej podczas rozdzielania . .. Powodzenia - następne nadburcie na pewno się uda !!! Edytowane 19 Września 2018 przez kaszalu
JADAR62 Opublikowano 19 Września 2018 Autor Opublikowano 19 Września 2018 Metoda tradycyjna mi nie wyjdzie, albo nie uzyskam zamierzonego efektu. Jedno co mi potrzeba to czego uzyc do laminowania kopyta i potem uzyskania modelu. Teraz uzylem Epidian 5 + Z1 oraz 53 + Z1. Dalem duuuzo rozdzielacza i zywica zlapala tak, jakby rozdzielacza nie bylo wcale.
J-23 Opublikowano 19 Września 2018 Opublikowano 19 Września 2018 ja bym zrobił tak. kopyto bym gipsem wygładził i ukształtował to co potrzeba - bo tani,szybko schnie i łatwy w obróbce następnie po wyschnięciu gipsu bym go pociągną pędzlem i olejem nawet spożywczym, żeby go natłuścić i na to tkanina z żywicą, po wyschnięciu powinno się łatwo odkleić. a zamiast pianki na kopyto to bym ze steropianu szybko ogólny kształt złapał i wszyscho nie testowałem tego rozwiązania, ale sam tak zamierzam zrobić.
kaczma2 Opublikowano 19 Września 2018 Opublikowano 19 Września 2018 Dlaczego piszesz "Dałem dużo rozdzielacza" Kopyto nadburcia wypastuj równo pastą. Może być do butów, do podłogi a podobno najlepsza Hades do nagrobków.. Odejdzie, i daj grubszą tkaninę. Grubiej plecioną z 3 warstwy. Aha na końcu połóż listewki. Przyklejone usztywnią całość. Też mnie czeka nadburcie ale będę robił kadłub na styropianie, który później wydrapię.
JADAR62 Opublikowano 19 Września 2018 Autor Opublikowano 19 Września 2018 Janie - gips popeka przy sciaganiu formy. Rozdzielaczem w sprayu potraktowalem forme, ale mi nie zadzialalo i nie wiem dlaczego. A powiedzcie do czego jest zelkot? Czy trzeba go dac na forme przed polozeniem plotna nasaczonego zywica, czy wystarczy sama zageszczona zywica? Pianke zastosowalem tylko jako wypelnienie i usztywnienie - sprawdzila sie bardzo dobrze. Dobrze wypelnila wolne przestrzenie. Grubego plotna nie wyprofilije w malych zagieciach. Jezeli pasta to sprawdzony patent to bede robil testy. Jezeli Hades jest dobry, to i zapewne kazdy wosk samochodowy bedzie dobry. No nic, czekam na meterialy i do dziela.
ssuchy Opublikowano 19 Września 2018 Opublikowano 19 Września 2018 Darek, zajrzyj do wątków Krzyśka (kesto). On jest dobry w te klocki i sporo pokazuje w swoich tutorialach na temat technik laminatowych (np. TUTAJ), ewentualnie zapukaj do niego na PW. 1
kaszalu Opublikowano 19 Września 2018 Opublikowano 19 Września 2018 Dobry kierunek i adres Jurek !! Też z przyjemnością sobie poogladałem i popodpatrywałem - przyda się !!
JADAR62 Opublikowano 19 Września 2018 Autor Opublikowano 19 Września 2018 Dzięki Jurku za dobry trop. Choler,a żebym to poczytał wcześniej. No, ale nie ma tego złego. Co bym tylko drugiego kopyta nie zniszczył, bo widać, nawet zawodowcom się zdarza i forma od kopyta nie odchodzi.
kaczma2 Opublikowano 20 Września 2018 Opublikowano 20 Września 2018 Właśnie ta grubsza tkanina, grubo pleciona jest bardzo elastyczna. Łatwo się naddaje. Nie jest sztywna jak ta cieńsza.
JADAR62 Opublikowano 20 Września 2018 Autor Opublikowano 20 Września 2018 No i się wyjaśniło gdzie popełniłem błąd - Ambersil Formuła 7 jest to rozdzielacz, ale nie do tego celu.
kaszalu Opublikowano 20 Września 2018 Opublikowano 20 Września 2018 Całe życie człek się uczy, szkoda że na własnych błędach ..... Ale nauka w las nie idzie - następnym razem będzie dobrze !!
JADAR62 Opublikowano 20 Września 2018 Autor Opublikowano 20 Września 2018 Kolega Krzysiek dał mi dobrą lekcję laminowania - jeszcze raz dzięki. Wnioski wyciągnięte. Plan naprawy opracowany. Nadzieja jest. Czas oczekiwania na materiały, wykorzystam na wykonanie pozostałych elementów. Muszę w końcu zaprojektować jakąś ciekawą podstawę wystawową dla modelu, różną od transportowej.
fordson Opublikowano 21 Września 2018 Opublikowano 21 Września 2018 W dniu 20.09.2018 o 21:36, JADAR62 napisał: Wnioski wyciągnięte. Plan naprawy opracowany. Nadzieja jest. Trzymam kciuki
JADAR62 Opublikowano 22 Września 2018 Autor Opublikowano 22 Września 2018 Zgodnie z sugestiami poprawiłem napęd mechanizmu klapkowego wytwornicy dymu 1
JADAR62 Opublikowano 23 Września 2018 Autor Opublikowano 23 Września 2018 Wytwornica z nowym, mniejszym pojemnikiem na paliwo. 1
kaszalu Opublikowano 24 Września 2018 Opublikowano 24 Września 2018 Mechanico fantastico - gratulacje !!
JADAR62 Opublikowano 24 Września 2018 Autor Opublikowano 24 Września 2018 Podstawa i gablota. Podpory mają imitować bloki dokowe. Teraz dokładne rysunki, model i wykonanie.
fordson Opublikowano 25 Września 2018 Opublikowano 25 Września 2018 i jak ładnie się złożyło że stępki przeciw przechyłowe masz tak solidnie zrobione
