JADAR62 Opublikowano 18 Lutego 2018 Autor Opublikowano 18 Lutego 2018 tu kupowałem: http://www.quartel.nl/webshop/productbrowser.php?keyword=anker tyle, że trzeba być ostrożnym bo oni mierzą długość kotwicy razem z szaklą, więc w moim przypadku musiała być wymiana bo w pierwszej dostawie były za małe.
sebka34 Opublikowano 18 Lutego 2018 Opublikowano 18 Lutego 2018 Będziesz zamawiał coś z tamtąd jeszcze dla siebie ? Byśmy przesyłkę rozłożyli na pół
BartekSta Opublikowano 18 Lutego 2018 Opublikowano 18 Lutego 2018 Popatrzę wieczorem asortyment bo może ja bym coś brał. Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
JADAR62 Opublikowano 18 Lutego 2018 Autor Opublikowano 18 Lutego 2018 Ja tam jeżdżę do sklepu i odbieram osobiście. Jak trzeba to mogę pomóc.
sebka34 Opublikowano 18 Lutego 2018 Opublikowano 18 Lutego 2018 http://www.quartel.nl/webshop/productdetails.php?id=AE5621-94 Ja bym potrzebował tylko te dwie kotwicę Byłbym wdzięczny za pomoc A co do łańcuchów kotwicznych to niestety mają tylko o oczkach największych 2mm a ja potrzebuję 5mm teraz mam 10 mm i są trochę za duże
JADAR62 Opublikowano 18 Lutego 2018 Autor Opublikowano 18 Lutego 2018 Łańcuchy zobacz tutaj; https://www.modelbouwshopnederland.nl/search/?search=ankerketting tu też możesz zamówić łańcuch i kotwice wtedy będzie jedna wysyłka. jak coś to pisz na djaworski@op.pl
JADAR62 Opublikowano 18 Lutego 2018 Autor Opublikowano 18 Lutego 2018 Kolejne elementy wykończenia Kominks dzobowy Tratwy na stojakach I niedziela minęła
JADAR62 Opublikowano 19 Lutego 2018 Autor Opublikowano 19 Lutego 2018 Informacje i które prosił Sebastian. Łańcuch kotwiczny 1 metr - 5,3 x 3,1 kotwice 45 x 30
sebka34 Opublikowano 19 Lutego 2018 Opublikowano 19 Lutego 2018 Dziękuję bardzo ciężko ten łańcuch. Przypada 15g na kotwicę myślę że swobodnie powinna wychodzić z zwijała
JADAR62 Opublikowano 19 Lutego 2018 Autor Opublikowano 19 Lutego 2018 nie ma innej drogi i ta szakla https://www.modelbouwshopnederland.nl/a-45991254/d-sluitingen/harpsluiting-090-085h-3/ krętlików niestety nie ma. odpowietrzenia wykonane z rurki 5 mm i pierścień z rurki 7 mm malowanie będzie po wykonaniu dużej większości elementów i jak będę miał farby
JADAR62 Opublikowano 21 Lutego 2018 Autor Opublikowano 21 Lutego 2018 Gdybym miał tokarkę, to wentylator byłby z jednego elementu, a tak jest z ośmiu.
JADAR62 Opublikowano 22 Lutego 2018 Autor Opublikowano 22 Lutego 2018 Ryśku. Czy masz może zdjęcie prawdziwego holownika na pomieszczenie butli CO2 w widoku z rufy? Nie mogę rozpoznać z rysunku co to są te trzy okręgi - środkowy to bulaj czy reflektor? No i te boczne to bulaje, czy pokrywy wentylacji. Mi wychodzi na wentylacje i bulaj. U ciebie widzę, że masz 3 bulaje.
Senior Opublikowano 22 Lutego 2018 Opublikowano 22 Lutego 2018 Witaj Darku. Ja popełniłem błąd i odczytałem to jako trzy bulaje i dwa otwory puste (?). Na rzucie z góry widać, że po środku jest element oświetlenia z włącznikiem i okablowaniem. Zdjęć oryginału holownika niestety nie mam. Pięknie wychodzą Ci te drobne elementy pokładowe. Pozdrawiam i życzę dalszej wytrwałości. Ryszard
JADAR62 Opublikowano 23 Lutego 2018 Autor Opublikowano 23 Lutego 2018 Dziękuję Rysiu. Szkoda, bulaj by ładniej wyglądał . Więc zmiana koncepcji. Muszę pomyśleć, jak zrobić reflektor. W sumie to logiczne. Chłopki na rufie podczas manewrów musieli mieć światło, także do oświetlenia holu.
JADAR62 Opublikowano 27 Lutego 2018 Autor Opublikowano 27 Lutego 2018 Próbne podłączenie żaróweczki i led. Wszystko zasilane z 12V. W ten sposób jednym włącznikiem na aparaturze będą sterowane 4 punkty oświetleniowe. Dwa niebieskie do kolejnych punktów jeszcze są wolne.
JADAR62 Opublikowano 5 Marca 2018 Autor Opublikowano 5 Marca 2018 i z czterema lampkami: Pomieszczenie butli CO2 w trakcie budowy: Łańcuch połączony z kotwicą:
BartekSta Opublikowano 5 Marca 2018 Opublikowano 5 Marca 2018 Tak patrzyłem na poprzednim poście co to za "plytki" do których podłączone są kable... Myślę i wymyślić nie mogłem... Dopiero teraz olśnienie ze to wago to tak na stałe czy tylko do testu? Z tego co widzę to plus masz na stałe a minusem stresujesz z odbiornika za pośrednictwem jakiegoś układu. Co to za układ?
herkristo Opublikowano 5 Marca 2018 Opublikowano 5 Marca 2018 Podszlufuję i będzie dobrze . Nie bawiłem się w luty, jako, że będzie to i tak niewidoczne. Rurka weszła tak pasownie, że nawet klej nie był potrzebny. Mała wskazówka. Firma RABOESCH nazywa śruby odwrotnie - lewa to kiedyś prawa, a prawa to kiedyś lewa, mimo, że w ofercie sklepu jest wszystko poprawnie. Stąd po zamówieniu prawej otrzymałem lewą (zdjęcie poniżej). Problemem jest, że nawet śruba prawa ma prawy gwint zamiast lewego. Będę musiał zamocować na klej do gwintów, aby śruby nie zgubić. Może być potem tylko trudno rozmontować. Gdzie można kupić śrubę, o takiej średnicy? pozdrawiam Krzysztof
BartekSta Opublikowano 5 Marca 2018 Opublikowano 5 Marca 2018 Ja też już znalazłem odp. na swoje pytania Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
JADAR62 Opublikowano 5 Marca 2018 Autor Opublikowano 5 Marca 2018 Tak patrzyłem na poprzednim poście co to za "plytki" do których podłączone są kable... Myślę i wymyślić nie mogłem... Dopiero teraz olśnienie ze to wago to tak na stałe czy tylko do testu? Z tego co widzę to plus masz na stałe a minusem stresujesz z odbiornika za pośrednictwem jakiegoś układu. Co to za układ? to CARSON SWITCH 4CH i tak to się właśnie podłącza. i na zdjęciu jest do testu, ale w modelu będzie na stałe.
