Hej.
Dawno nic nie pisałem gdyż modelarstwo odłożyłem na bok z racji braku czasu i nawału obowiązków. Powoli coś może wracam ale pewnie znowu nie na długo bo idzie wiosna a tu plan robót wkoło domu wytyczony więc modelarstwo spadnie na drugi plan. Póki co mało lotniczo ale za to gąsienicowo ... ale po kolei.  Za pośrednictwem aplikacji na mądre telefony "Geek" (grupa Wish) zamówiłem sobie podwozie, które powiedzmy coś przypomina delikatnie podwozie czołgu Panzerkampfwagen VI Tiger, czyli znanego czołgu z okresu II WŚ tzw Tygrysa. Nie jest to idealnie odwzorowanie ale nie na tym mi zależy. Cena wraz z przesyłką zamknęła się w okolicy 50 PLN, czas oczekiwania na paczkę około miesiąca. Co dostajemy ... plastikowe podwozie wyposażone w dwa silniki połączone z kołami za pomocą plastikowej przekładni wraz z dwoma gumowymi gąsienicami (typowa zabawka) zasilanie 7,4 V. Oczywiście podwozie w tej cenie nie posiada amortyzacji czyli jest na sztywno. A tak mniej więcej wygląda na chwilę obecną czyli uzbrojone w dwa regle i pakiet S2 400 mah i powiem szczerze że na tym pakiecie można jeździć i jeździć.
Na allegro zakupiłem dwa regulatory silników szczotkowych podajże 25 A wyposażone w hamulec i revers. Podwozie podłączyłem do aparatury lotniczej TGY 9XR korzystając z miksera V - tail. Sterowanie pojazdem odbywa się przy pomocy jednego drążka. Działa ale czasem regle nie łapią sygnału w tym samym czasie tj np gdy skręcam w miejscu i chce od razu pojechać do przodu to czołg dalej się kręci, trzeba go zatrzymać i odczekać z 1 - 2 sekundy i wtedy można ruszać do przodu. W zasadzie przewody od silników są połączone na "dziko" tzn nie posiadałem wtyczki więc odizolowane przewody wpiąłem bezpośrednio w wtyczkę regla i może to jest tego przyczyną (słabe połączenie). Zakupię wtyczki i wtedy się zobaczy.
Poniżej krótki film z prezentacji jazdy samym podwoziem.
http://www.youtube.com/watch?v=ksjOp17nm1w&feature=youtu.be
Co do dalszych planów to chodzi mi po głowie pomysł żeby właśnie dorobić mu nadbudowę Tygrysa I, a przynajmniej coś co będzie go przypominać.
Wstępnie planuje narysować sobie plany nadbudowy pasującej do podwozie i wykonanie jej ze sklejki i balsy. Oklejenie papierem japońskim i pochlapanie tego farbą. Plan jest żeby wykonać obrotową wierze w oparciu o serwo 360 st a czy działo będzie ruchome to się okażę :)
Póki co tyle ... ja mi się spodoba to poszukam większego i z pewnością z metalowymi elementami podwozia ;)
mam nadzieję że czasu starczy na ciąg dalszy tematu ;)
Traktuje to jako takie wprowadzenie w sumie w temat. Powiem szczerze że marzy się coś większego ale to powoli. Jak mnie wciągnie to coś pokombinuje. Jest dużo części zamiennych na necie od np Heng Long typu koła, gąsienice, metalowe przekładnie więc traktujemy temat rozwojowo. Może coś w czwartek zacznę rysować to się pochwalę co i jak ;) dzięki za kibica :)
Coś drgnęło ale nie aż tak rozwojowo jak planowałem ... materiał w większości ubzdurałem sobie sklejkę 2 mm i tam gdzie będzie coś giąć to balsa 2 mm.
obecnie czekam na wtyczki do silników i serwo 360 stopni ... jak przyjdzie to zrobię testy terenowe oczywiście jazda po suchym trawniku i takie tam gdyż podwozie do szczelnych nie należy a plastikowe przekładnie w konfrontacji z piachem mogą tego nie wygrać ... poskładam pojeździmy zobaczymy ;)
EDIT ...
Powoli powstaje namiastka wierzy ...
Jak dotrwam do końca rysowania to powstanie kartonowy model żeby potwierdzić dopasowanie kadłuba do podwozia a później będzie sklejka
EDIT ...
kolejny już chyba na dziś dzień ostatni edit gdyż nie mam dostępu do podwozia dzisiaj przebywam po za domem więc nic więcej nie nakreślę ... póki co mniej więcej pasowanie części do siebie ... model mały więc wieża będzie mocowana bezpośrednio do serwa które myślę da radę sobie ją utrzymać ... kwestia rozkminki nad ruchomym działem góra dół ale jakiś już pomysł jest ;) moja aparatura to mode 2 więc obrót wierzy będzie pod SK a działo pod gazem ...
tradycyjne CDN ...
No to tak ...
wtyczki dotarły więc silniki podłączone. Testów terenowych brak z racji na opady śniegu. Co do ustawień to praca gąsienic przy skręcie była ustawiona w następujący sposób ... skręt w prawo, lewa gąsienica kręci się do tyłu prawa do przodu. Takie ustawienie powodowało, że kończąc obrót czołgu w miejscu i chcąc jechać szybko do przodu silniki nie reagowały w tym samym czasie i pojazd zamiast jazdy na przód obracał się w nadal w jedną stronę (taka przypadłość nie zawsze występowała ale często się powtarzała = irytujące). Obecnie jest tak zrobione, że skręt odbywa się na jednej gąsienicy ... z tego co mi wiadomo to Tiger I skręcał przy pomocy dwóch gąsienic, a plusem jest że problem z jazdą do przodu udało się wyeliminować.
Idąc dalej czeluści internetu pokazały mi model Tigera ausf E gdzie nie było charakterystycznego "fartucha" czy tam "błotnika" przy bokach kadłuba
Z racji, że traktuje ten projekt jako zabawę i takie wprowadzenie w modele lądowe postanowiłem wykonać taki kadłub ale ze zmianami w wieży tzn w tym modelu brakuje charakterystycznej tylnej zabudowy w wieży
... według mnie strasznie "łyso" wygląda" i mam zamiar zrobić tą zabudowę ...
póki co wstępnie ukończona zabudowa ... części idą do wycięcia. Tutaj zmiana materiału na sklejkę 3 mm.
Idąc dalej w las niestety muszę zrezygnować z ruchomego działa tzn działo będzie ruchome ale "ręcznie". Obrót wieży jest oparty na serwie 360 stopni a co za tym idzie robiąc ruchome działo występuje kłopot przewodu od serwa odpowiedzialnego za elewację działa góra-dół, który z pewnością by blokował obrót wieży. Z tego powodu rezygnuje z ruchomego działa.
.... tradycyjne CDN
Nie chcę się czepiać ale popraw to "wierzy"...
Mam Tygrysa w skali 1:16 z wytwornicą dymu,
https://rc-team.pl/sc-recycle-bin/35914-heng-long-czolg-german-tiger-i-asg-1-16-3818g.html
i ASG które po jakimś czasie musiałem wymienić na nowe bo od bijaka tak postrzelała obudowa, że nie nadawała się do połatania, całe szczęście, że części są dostępne i niezbyt drogie
https://sprzedajemy.pl/oferta-oporopowrotnik-do-czolgow-heng-long-skala-1-16-nowy-sacz-2-7897fb-nr318664
http://rcsport.pl/czesci-do-czolgow/10526-mechanizm-asg-do-czolgow-heng-long.html
fajna zabawa, jako że model dosyć ciężki a ma niezależne zawieszenie kół to fajnie gramoli się przez przeszkody, działo naprawdę strzela na jakieś 20-25 metrów a że lufa ma sterowany kąt podniesienia to zabawa przednia.
Najbardziej zdziwione były kury sąsiada wcześniej bezkarnie rujnujące mi ogród, co to za dziwadło gania je po trawniku i okłada kulkami... :D :D
landscape-1458142267-chicken-647226-960-
A szkoda że nie taki... :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=r70tP63fsOs
https://www.youtube.com/watch?v=WzzRx5Z9uLc
https://www.youtube.com/watch?v=4swerl3pSpo
https://www.youtube.com/watch?v=Rh1VXLMoUtk
https://www.youtube.com/watch?v=fusyyeHvxMw
https://www.youtube.com/results?search_query=big+rc+king+tiger
Piaskownica dużych chłopców... :rolleyes:
Dzięki już poprawione mój błąd ;)
Fajny ten Twój Tygrys Romku i dziękuje za zainteresowanie się tematem. Niezależne zawieszenie kół fajna sprawa i również mi się bardzo podoba jak pracuje zawieszenie przy gramoleniu przez przeszkody, ja niestety muszę się obejść smakiem ale jak mi się spodoba to z pewnością przy kolejnym projekcie już takie zawieszenie zagości :)
Wczoraj zleciłem wycięcie części a dzisiaj już dostałem paczkę ... mniej niż 24h dla mnie super :)
Obecnie tyle udało mi się zrobić :)
Wieża zamocowana jest do kadłuba przy pomocy serwa co widać na zdjęciach poniżej
Przy okazji zamieszczam film z jazdy czołgiem na nowych nastawach aparatury. Oczywiście dzisiaj nie obeszło się bez strat ... podczas jazdy przywaliłem w moją modelarską skrzynkę co zakończyło się urwanym kołem naciągowym :P ... CA i przyspieszacz i można jeździć dalej :P
http://www.youtube.com/watch?v=xoHwhdi_ZDA&feature=youtu.be
CDN ...
Mam zamiar pokryć go papierem japońskim i pomalować. Co do do waloryzacji to na tyle ile potrafie ;)
EDIT ... "osiemdziesiątka ósemka" zamontowana ...gorzej będzie z dorobieniem do niej hamulca wylotowego :P
Materiał kolejno rurka węglowa 10 mm, 8 mm i 6 mm :)
  • 7 miesięcy temu...
Hej temat jak najbardziej aktualny tylko odłożony w czasie ???? powiem Ci że było by miło a nawet bardzo ... obecnie przebywam na urlopie ale jutro wracam więc odezwę się na priv jak wróce :)
Wystrzałów ledowych brak w projekcie.
A co do postu mr.jaro to pewnie masz dużo racji z odwzorowaniem kół ale bardzo proszę przeczytaj pierwszy post a tam znajdziesz spore wyjaśnienie odnośnie projketu i samego podowzia ;)
EDIT ...
a w nazwie tematy też dodałem "a przynajmniej coś co będzie go przypominać" ... za te pare złotych z chin nie ma co oczekiwać za wiele. Tym bardziej że już raz udało się urwać jedno z przednich kół podczas jazdy :P przekładnia szału nie robi tzn słychać że czasem zębatki po sobie się ślizgają więc długiego życia nie wróże jak zabiorę podwozie na zewnątrz do piachu ;) zgadłeś to zabawka a twórczość zabudowy to tylko i wyłącznie mój wymysł i mieszanie elementów ze zdjęć znalezionych w internecie. Co do kół to masz racje choć przedlądając zdjęcia wydawało mi się że obecnie jest poprawnie no ale dobrze że zauważyłeś obróce zabudowe ;)
Z góry przepraszam za błędy piszę z telefonu ;) dzięki
Choć raczej nie przełoże :( tak mi się przypomniało, że kadłub idzie pod kątem i zabudowa jest tak samo do tego przystosowana. Znalazłem również zabawke zrobioną na tym podowoziu i tak była też ukierunkowana zabudowa. Jak też pisałem makieta to żadna ma powstać a tylko wesoła moja twórczość w temacie Tygrysa przy okazji bawiąc się czymś co jeździ dla odmiany od latania ;) cyrk mój więc i małpa moja :P
