Widać finał :).
Pewnie od wczesnej wiosny będzie radości co niemiara.
Kurcze jak na pierwszy model to czysto ci wyszedł , prezentuje się super, ja robię drugi , staram się (w miarę możliwości) o brak nadmiaru kleju i ładne spoiny ale i tak są miejsca gdzie klej szpetnie powychodził, no ale nie jest taki upaprany jak pierwszy.
Dziś miałem skończyć skrzydło i zabrac sie z modelem już do domu, ale miałem lenia, nie chciało mi się i skrzydła nie skończyłem , prawie skończyłem keson ale jeszcze 20min trzeba mu poświęcić, tyle że ja tak robię, nie poświęcam modelowi więcej niż 15-20min dziennie i to raz na kilka dni.
Jurto skrzydło skończę, lotek jeszcze nie robiłem , ale chyba trzeba myślec powoli o oklejaniu, wiem że będzie biało czerwony , niebiesko żółty to słaby pomysł był bo model w oddali robi sie cały czarny, z biało czerwonym nie mam takich problemów.
Też się już rozglądałem za barwami w jakie można "przyodziać" model i w oko wpadło mi takie malowanie. Może uda się coś takiego wykleić. Nie ma żadnych łuków więc powinno być łatwiej.
44623160074_c6ae81e4b4_c.jpg[/url]
Gratuluję po raz kolejny budowy, świetna robota :)
Wariacja białego, czerwonego z elementami czarnego jest przynajmniej dla mnie najlepiej widoczna, bez względu na warunki oświetleniowe, czy zachmurzenie.
Ja też będę wykorzystywał kombinację tych trzech kolorów. A ponieważ latanie się skończyło i powoli odzyskuję wenę modelarską, więc zabrałem się po dłuższej przerwie do Mx-a. Jako że w skrzydłach strzeliłem małego babola, troszkę odstają od kadłuba (mimo mierzenia :) ), więc wykorzystałem fakt, że Krzysztof narysował drugą wersję skrzydeł, Marcin mi szybciutko wyciął i zabrałem się za składanie. Poprzednie myślę, że dadzą się dopasować, więc będę miał dwa komplety. Ale ponieważ moje modelarskie ego zostało nieco podrażnione ;) , więc teraz postaram się zrobić tak by nie potrzebne były dopasowania :)
Marcin ty i tak jestes w lepszej sytuacji niż ja, bo ja robiłem skrzydła ale nie mierzyłem nie kombinowałem bo w pierwszym mx-sie pierwsze skrzydło mierzyłem cudowałem a jak skrzydło było gotowe do montażu okazało się że mam dziurę 10mm pomiędzy kadłubem a skrzydłem , drugie skrzydło nie mierzyłem tylko robiłem na czuja , i szparka miała może z 3mm.
Więc w nowym modelu niczego nie mierzyłem zaufałem intuicji i skrzydła robiłem na oko.
Skrzydła sa skończone i stoją na wieszaku , ale........  nigdy nie przymierzane do modelu :).
Ciekawe czy pasują? , dowiem się jak wkleję kieszeń laminatową w kadłub , wtedy można je będzie zamontować na modelu :)
Ale Ty już swój oblatałeś i polatałeś, a mi jak zwykle budowa się przedłuża, aczkolwiek sezon lotny był bardzo udany, a że mam czym latać, więc nie narzekam.
No cóż, jest czas latania i czas dłubania :)
Mam nadzieję, że wyszlifowaliscie otwory na żebra w tylnej listwie. Już o tym pisałem. Jeżeli tak to powinno pasować. A jak nie to współczuję
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
Nie wiem jak Marcin, ale ja nie szlifowałem, jak w jednym tak w drugim modelu.
Kurcze chyba jutro włożę rurę laminatową w kadłub bez kleju i zobaczę co zrobiłem , jest to łatwo sprawdzić tyle ze nie dwa skrzydła na raz tylko jedno osobno a drugie osobno przymierzę do modelu.
Szczególnie że ja miałem bardzo ale to bardzo powichrowane żeberka , arkusze stały pod ścianą wygięte i żeberka mocno się powyginały.
Skrzydła robiłem na oko ,kurcze jutro sprawdzę jak ja to zrobiłem i jak pasuje :)
Dzięki Krzysiek za przypomnienie, wczoraj wkleiłem na żywicę wzmocnienia w pierwsze i ostatnie żebro, szlifowanie będzie dzisiaj. Dla przypomnienia (pytałem Cię o to, ale nie zaszkodzi przypomnieć), otworki w listewkach pomiędzy żeberkami są u góry, dobrze pamiętam?
Nie patrzcie że nadmiar kleju szpeci konstrukcję, na oszlifowanie przyjdzie czas.
Skrzydła też nie oszlifowane, nadmiar balsy nie oszlifowany , ale zamontowałem je do przymiarki.
Prawe skrzydło było robione jako pierwsze i wyszło idealnie, nie przylega do samego kadłuba bo na jednym z wypustów w kadłubie jest nadmiar kleju który nie pozwalał na przylgnięcie skrzydła do kadłuba, ale mała szparka którą powoduje nadmiar kleju na kadłubie jest identyczna na całej długości styku skrzydła z kadłubem.
Lewe skrzydło robiłem jako drugie i chyba za pewnie sie czułem i niestety nie przylega idealnie, do rury aluminiowej przylega ładnie a od rury czym dalej w tył tym szparka wieksza.
Ale nie jest źle na samym końcu gdzie szparka jest największa , szczelina ma około 3mm, to i tak nieźle w pierwszym modelu pierwsze skrzydło miało nie szparkę a dziurę i dało się ją opanować, to to co tu jest do skorygowania to drobnostka.
Robione na oko, bez przymierzania , bez ustalania żeberka przykadłubowego , sklejane i ustalane na czuja.
Ja tam jestem zadowolony.
Gratulacje super robota fajnie by było zobaczyć go na lotnisku w Studziankach.Mój jest prawie na ukończeniu planowany oblot był w tym roku ale z braku czasu będzie w przyszłym.
Hej.
W końcu uporałem z krawędziami natarcia. Jak na razie model waży 3134g. (szkielet + podwozie przód tył z kołami).
Przymierzałem kabinkę? Bo coś mi się wydaje że nie. :(
Poza tym, to nie zdawałem sobie sprawy że tak precyzyjnie można to posklejać.
Czekam z niecierpliwością na cd..
Z tego co pamiętam to przymierzałem kabinkę (niedociętą), ale tak na szybko. Ale chyba się domyślam w czym może być problem.
Hej.
Okleiłem stateczniki poziome. Jeden ze stateczników musiałem oklejać od nowa bo wyszły mi dwa takie same, znaczy dwa lewe. A to wszystko przez otwór na dźwignię który źle wyciąłem w jednym ze stateczników, zamiast na dole to na górze.
