robertus Opublikowano 25 Lutego 2018 Opublikowano 25 Lutego 2018 Kiedyś miałem w rękach logger EagleTree MicroPower E-Logger. To była chyba wersja V2 https://hobbyking.com/en_us/eagletree-micropower-e-logger-v4-with-wire-leads-80volts-100-amps-1.html Pozwalało na zapisywanie poboru prądu w locie dzięki czemu można było otrzymać fajny wykres. Np z lotu mojego Su-22: Pytanie mam do Was, coś się pojawiło innego na rynku od tego czasu, czego używacie?
Elvis Opublikowano 25 Lutego 2018 Opublikowano 25 Lutego 2018 UniSense-E, praktycznie za te same pieniądze.Do wyboru, do koloruhttps://www.sm-modellbau.de/UniSens-ECzasem i w Pl można było kupić.EditOczywiście nie zapisuje parametrów ale przez odbiornik można zapisać w nadajniku lub dokupić osobny logger.
robertus Opublikowano 25 Lutego 2018 Autor Opublikowano 25 Lutego 2018 Właśnie skończyłem czytać instrukcję Unisens-E - http://www.f5b.co.uk/wp-content/uploads/2017/03/Unisens-E-v1_13-english.pdf (dla potomności) Nie mam wypasionej aparatury, poszukuję czegoś co zapisze w sobie parametry a potem będę mógł odczytać to na komputerze i zrobić np coś takiego.
oko Opublikowano 25 Lutego 2018 Opublikowano 25 Lutego 2018 Power Module dla Pixhawka. I tak latam wyłącznie z kontrolerami, więc to naturalny wybór. Mam też stacjonarny watt-meter do kalibracji, o taki: https://www.ebay.com/itm/60v-100A-Digital-LCD-Watt-Meter-RC-Power-Lipo-Battery-Analyzer-Volt-amp-Meter-/282811389902 jak jest z jego dokładnością? Też jest na rezystorze? Chciałbym kupić Mauch Module na hallotronie a nie oporniku jak te tanie moduły z ebay, jest dokładniejszy. Ale niestety we wszystkich sklepach: http://www.mauch-electronic.com/apps/webstore/ wysyłka kosztuje około 20 euro, za taki w sumie drobiazg. Może ktoś chętny na zakup grupowy?
dariuszj Opublikowano 26 Lutego 2018 Opublikowano 26 Lutego 2018 Chciałbym kupić Mauch Module na hallotronie a nie oporniku jak te tanie moduły z ebay, jest dokładniejszy. Ale niestety we wszystkich sklepach: http://www.mauch-electronic.com/apps/webstore/ wysyłka kosztuje około 20 euro, za taki w sumie drobiazg. Może ktoś chętny na zakup grupowy? Tutaj masz taki moduł kilka razy taniej: https://hobbyking.com/en_us/current-sensor-for-orangerx-telemetry-system.html Wysyłka też tania. Można też kupić na Aliexpress sam układ za jakieś 2-3$ o ile pamiętam i polutować nawet na płytce uniwersalnej albo i całkiem bez płytki.
oko Opublikowano 28 Lutego 2018 Opublikowano 28 Lutego 2018 Faktycznie, dzięki! Ciekawe On nie wymaga dodatkowego UBECa, jak ten od Maucha? Jest zgodny z pixhawkiem? Muszę o tym poczytać!
dariuszj Opublikowano 1 Marca 2018 Opublikowano 1 Marca 2018 W zakładce z plikami masz plik ze schematem. Na płytce jest oprócz samego układu mierzącego prąd jeszcze dodatkowo stabilizator 3,3V i w sumie to wszystko. Nie wiem jak to wygląda w przypadku Pixhawka i czy przypadkiem nie trzeba jeszcze jakiejś małej modyfikacji. W każdym razie za cenę jednego egzemplarza od Maucha możesz mieć z dziesięć sztuk poświęcając co najwyżej chwilę czasu na polutowanie. Można to też zrobić w pełni profesjonalnie projektując i zamawiając płytki. Tutaj za 2$ plus przesyłka można zamówić 10 płytek dwustronnych o wymiarach 100x100 mm: https://jlcpcb.com/
oko Opublikowano 1 Marca 2018 Opublikowano 1 Marca 2018 Wygląda to tak jakby ten czujnik mierzył tylko prąd. Napięcie w zwykłym Power Module jest mierzone przez dwa oporniki, o lepszej charakterystyce (0.1% tolerancji) https://static.rcgroups.net/forums/attachments/5/4/3/5/6/5/a8048292-170-APM%20Power%20module%20schematic.JPG Tu trzeba dodać taki układ? Można też mierzyć napięcie za pomocą zwykłego power module, ale to chyba trochę nadmiarowe. To już nie mogli dodać tych dwóch oporników i kondensatora do tej płytki?
dariuszj Opublikowano 1 Marca 2018 Opublikowano 1 Marca 2018 Niestety jest mierzony tutaj tylko prąd. Moduł jest robiony pod system Orange i może tak jak np. w FrSky czy OpenXsensor jest oddzielny pomiar napięcia, ale za to już dla wszystkich cel przez złącze balansera.
oko Opublikowano 1 Marca 2018 Opublikowano 1 Marca 2018 Chyba kupię ten czujnik, a układ pomiaru napięcia zlutuję oddzielnie. Ale lepiej by to było mieć na płytce. I tak warto dodać mały BEC do zasilania układu, bo w Pixhawku PowerModule jest awaryjnym zasilaniem (kontrolera, nie serw). Można kupić rezystory o tolerancji 0.005%. Czy to 0.1% jest w praktyce wystarczające?
AMC Opublikowano 24 Marca 2018 Opublikowano 24 Marca 2018 Można kupić rezystory o tolerancji 0.005%. Czy to 0.1% jest w praktyce wystarczające? GDZIE ?! A raczej za ile 0,1% to aż nadto dokładnie, wystarczy w zupełności.
oko Opublikowano 7 Czerwca 2018 Opublikowano 7 Czerwca 2018 Zrobiłem pomiar prądu na tym czujniku z HK. Zostawiłem PowerModule do pomiaru napięcia (tam jest dzielnik napięcia z precyzyjnych rezystorów) i do zasilania Pixhawka i czujnika prądu. Problem jest taki że użyty układ mierzy prądy zarówno dodatnie, jak i ujemne, i dla wlutowanych wtyczek przepływ "z baterii" oznacza wartość ujemną. Co więcej, napięciem odniesienia jest 3.3V/2, tak że w jedną stronę rośnie a w drugą maleje. Wychodzi 10mV/A. Przelutowałem po prostu przewody "w drugą stronę", w ogóle eliminując wtyczki i dodając to do przewodów Power Module. Napięcie odniesienia można ustawić w Pixhawku, jest na to parametr. Działa bardzo dobrze, choć lepszy byłby układ "jednokierunkowy" - raczej nie przewiduję prądów "wstecznych" - hamowanie śmigłem i tak nie naładuje baterii przecież. A byłaby lepsza rozdzielczość. Ale za tę cenę może być.
