Przystawka/stojak do wiertarki
dariuszj
Nie zawsze udaje mi się idealnie prostopadle do powierzchni wywiercić otwór i zastanawiam się nad czymś w tym stylu:
https://www.castorama.pl/produkty/narzedzia-i-artykuly/elektronarzedzia-przenosne-i-akcesoria/wiertarki-wkretarki-i-mloty/akcesoria-do-wiertarek-udarowych/stojaki/stojak-do-wiercenia-pionowego-condor.html
Może ktoś korzysta i ma wyrobioną opinię, a może jest w stanie polecić konkretny model czegoś takiego? Jak to się sprawdza? Nie chciałbym kupić kolejnego nieprzydatnego grata.
Na temat tego konkretnego nie powiem, bo nie wiem. Podobne tego typu niestety mają z reguły spore luzy a płynność pracy ( w sensie przesuwanie się po prowadnicach ) jest słaba. Do nawiercania bez dużej dokładności będzie. Jeśli potrzebujesz coś naprawdę precyzyjnego, odpuść sobie. Najlepiej idź do jakieś Castoramoobileroja i spróbuj, nawet na sucho, czy nie ma tendencji do przesuwania się, zacinania na prowadnicach itp. Przy zakupach przez internet masz prawo zwrotu towaru w ciągu chyba 14 dni.
Tak jak pisali poprzednicy - wszystko zależy od precyzji którą chcesz uzyskać.
Do nawiercania prostych powierzchni polecam taki patent:
I cała masa prostych rozwiązań pod hasłem: "perpendicular drill jig"
Taki stojak jest fajny jak musisz dużo wiercić, bo po prostu od trzymania/wciskania wiertarki ręce bolą. Sam sobie skonstruowałem kiedyś taką prowadnicę na zwykłych profilach alu, łożyskach od rolek i kawałka MDFu. Niestety nadaje się tylko jako wspomagacz, bo pionowo to wierci raz na jakiś czas :P
Do precyzyjnego wiercenia to często nawet wiertarka kolumnowa to za mało - z powodu jakości wyrobu i bicia..
  • 8 miesięcy temu...
Poszukuję wiertarki stołowej/kolumnowej ewentualnie zestawu frezarka typu Proxxon + stojak.  Założenia to wiercenie wiertłami do 10mm przeważnie w drewnie, płaska w miarę możliwości podstawa aby nie trzeba było zbyt dużo podkładek przy wierceniu otworów w centropłacie, stabilność co by sprzęt nie chodził na boki, musi mieć przynajmniej podstawową regulację obrotów. Ostatnie wymaganie jest takie, że nie może być za duża, nie mam miejsca na sprzęt typowo warsztatowy.   Czy znacie, coś odpowiedniego? Ideał to chyba ta wiertarka https://allegro.pl/bosch-pbd-40-wiertarka-stolowa-kolumnowa-710w-13mm-i6311759953.html  lub https://allegro.pl/oferta/proxxon-tbh-wiertarka-kolumnowa-precyzyjna-28124-7738032542 ale cena już niekoniecznie.
To daje spore możliwości ( także przy frezowaniu ) i pozwala na wykorzystanie typowych wiertarek z chwytem fi 43 mm ( Bosh, Celma itp).
https://www.ceneo.pl/655154?se=HewZYxBr2kh9yl8i0RGT4fUL_WUc7rQs&gclid=EAIaIQobChMIp8LS0Inw3wIVmcCyCh2R-gW0EAEYASABEgJNwfD_BwE#tab=click
