Szybowiec "oldtaimer" moja skromna relacja.....
No to przed tobą najfajniejsza modelarska robota. Wszyscy wzdrygają się na ten etap budowy a ja się zawsze świetnie bawiłem przy szlifowaniu. Trochę pyli ale ja łysy jestem więc szybko pył opada. :)
W końcu znalazłem kilka godzin i dokończyłem budowę. Szybowiec gotowy do lotu waży 445 g, ale tak jak przypuszczałem trzeba go będzie mocno doważyć z przodu (zakładam że ok 50 g).
Całość na zdjęciu, poza elementem osłony baterii. Jak go oblatam podzielę się wrażeniami.
Z tym pakietem to masz rację , ale zmuszony jestem wykorzystać to co mam, więc ołów też będzie. (Niestety) co do robactwa to może poprawi się aerodynalika skrzydła. Statecznik jak na szybowiec jest nośny i bardzo gruby profil.! Jak w oryginale. Teraz jak bym robił to zrobiłbym płytkowy, i obeszło by się bez doważania ! Wogle to model robiłem na szybko. Robiąc delikatnie spokojnie można zmniejszyć wagę o 100 g.
Dzisiaj po pracy oblatałem model szybowca. Pomimo wiatru i porywów szybowiec jest stabilny, przewidywalny. Słabo reaguje na stery (z opóźnieniem ). Wykonałem 20 lotów i coraz bardziej byłem zadowolony.
Ale przy 21 locie wszystko obrazują fotki. Mamy taki słupek na polu z informacją "uwaga ....". Wokół hektary no i zawiało mi go w jego kierunku. No nie powiem walniecie przy pełnej predkosci w zakręcie, a ja zapomniałem że on tam jest . Mimo wszystko model bardzo mocny :).
dziwne że jeszcze żaden fizyk nie zajął się siłą przyciągania generowaną przez słupki i samotne drzewka na obiekty latające. Nobel murowany
  • 1 rok później...
4 godziny temu, Kamyczek_RC napisał:
Modelarska wersja prawa "Murphiego": jak na lotnisku jest jedno drzewo , słup , kamień , butelka to na pewno w nią przywalisz ;) .
Zbudowałeś sam to naprawić też będziesz potrafił , modelik bardzo ładny i sympatycznie wyglądający gdzie wynalazłeś plany ?
Kamil , co Cię naszło ????
jakieś straszne archeolo??
26 minut temu, Kamyczek_RC napisał:
No forum dobrze działa wyświetlił mi się jako nowy temat  , więc napisałem ;) . Ale z modelami jak z winem czym starsze tym ładniejsze , teraz to każdy na jedno kopyto węgiel , farba i każdy lepszy od poprzedniego ;).
"Ale z modelami jak z winem czym starsze tym ładniejsze"....racja absolutna
